Forum: PC-Programmierung SD-Karte auslesen
Autor: Richi (Gast)
Hallo
ich möchte gerne eine SD-Karte über VisualBasic.net auslesen, aber nicht
die Files sondern die einzelnen Bytes von der Karte direkt.
Giebt es eine einfache Lösung?
Richi
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ja; unter Windows kann die Karte auch als sogenanntes "Raw Device"
angesteuert werden. Das verhält sich dann wie eine Datei, die genau so
groß ist wie die SD-Karte; bei einer 512MB-Karte also 512MB.
Wie man Raw-Devices anspricht, ist in der MSDN-Dokumentation zur
Win32-API-Funktion CreateFile beschrieben:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363858%2...
... genauers im Abschnitt Physical Disks and Volumes
Autor: Richi (Gast)
Danke für deinen Tipp,
werde aber aus der Website nicht schlau. Wie realisiert man so etwas in
VB?
Könntest du mir einen verständlichen Code posten?
Richi
Wie man aus VB heraus Win32-API-Funktionen nutzt, ist auf zig Webseiten
beschrieben. Darüber etwas zu finden, sollte nicht schwierig sein.
Mit der Internetsuchmaschine der Wahl dauert es nur ein paar Sekunden,
um nach "VB CreateFile" zu suchen und das hier zu finden:
http://www.vbarchiv.net/api/details.php?id=createfile
Ab jetzt solltest Du selber laufen lernen.
Autor: Richi (Gast)
Mitlerweile habe ich herausgefunden, dass es unter VB.net mit
System.IO.File.Create
geht.
Doch wenn ich als Pfad mein Laufwerk ("..\.\E:") angebe, kommt eine
Fehlermeldung(Unbekanntes Format).
Wie muss ich das eingeben?
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
Hast das Klopapier doch schon bekommen... Wischen musst du allein ;)
Wo im von mir verlinkten MSDN-Text steht diese Schreibweise?
Da steht "\\.\E:" bzw. "\\.\PhysicalDrive1"
Autor: Richi (Gast)
OK tschuldigung dass ich mich verlesen habe, aber jetzt kommt ne meldung
dass Win32 Geräte nicht geöffnet werden können.
Tatsächlich?
Autor: Richi (Gast)
Ja
ich benutze unter VB.net
System.IO.File.Create("\\.\E")
und dann kommt folgende Meldung:
FileStream öffnet keine Win32-Geräte, z.B. Datenträgerpartitionen oder
Bandlaufwerke. "\\.\" darf im Pfad nicht verwendet werden.
Tja, dann wirst Du herausfinden müssen, wie man die Win32-API-Funktion
CreateFile aufruft, statt des Dir von Deiner Programmiersprache zur
Verfügung gestellten Quarks.
Autor: Richi (Gast)
das heisst..
Das scheint zu bedeuten, daß Dich das Problem oder die Lösung nicht
interessiert.
Wenn es Dich interessieren würde, hättest Du schon längst die Dir zur
Verfügung stehenden Hilfsmittel bemüht, um herauszufinden, wie man die
von mir angesprochenen Dinge macht.
Ich habe Dir ausreichend Hinweise gegeben, nun krieg den Hintern hoch
und hilf Dir selbst.
Autor: Oliver R. (superberti)
Hi!
Alternativ kannst Du aber auch "dd" für Windows benutzen. Das dürfte Dir
viel Arbeit abnehmen, da Du damit sektorweise raw-devices auslesen
kannst und Dir die Daten in eine Datei schreiben lassen kannst (und
umgekehrt). Dankenswerterweise lässt sich das Programm auf "removeable
devices" beschränken, da man sich sonst auch ruck-zuck die Festplatte
mal zerlegt hat. Achja, Vista und W7 möchten dafür Admin-Rechte!
Wie man Komandozeilenprogramme aus VB.NET startet und deren Output
bekommt, verrät Dir sicherlich das MSDN.
Gruß,
Autor: Richi (Gast)
Danke Oliver
werde mir morgen mal deine Lösung anschauen.
Hoffe dass es entlich mal geht.
Richi
Autor: Richi (Gast)
Funktioniert super.
Danke
Richi
