Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ein paar kleine fragen
Autor: lustig (Gast)
könnt ihr mir bitte helfen, ich hätte ein paar kleine fragen.
was für eine gefahr tritt beim schalten eines kondis auf?
und was für eine gefahr tritt beim schalten einer spule auf?
und was für vorteile bzw. nachteile hat ein fet gegenüber eines bjt?
Autor: Fallout-Girl (Gast)
hausaufgaben.de
nein so ist es leider nicht, ich hab zwar im wiki nachgeschaut, doch
einfach keine genaue und einfache antwort bekommen.
ich brauche praxisbezogene antworten.
Autor: MaWin (Gast)
ggf. zu hoher Strom
ggf. zu hohe Spannung
Der eine ist in den einen Fällen besser, der andere in anderen Fällen.
danke.
warum ist bei kondis zu hoher strom und bei spulen zu hohe spannung?
Autor: winter (Gast)
damit man sie einfacher unterscheiden kann, hat man letztes Jahrtausend
mal festgelegt und als allgemeingültig definiert
Autor: Adi A. (mateit)
könnte auch sein ^^ Ich bevorzugee die Variante mit der
physikalisch/elektrotechnischen Erklärung ;)
suche mal nach "ausgleichsvorgänge"..
Autor: Phil Mcphilster (mcphilster)
Hallo, also wenn du einen Kondensator mit einer Gleichspannung betreibst
ihn im ungeladenen Zustand über einen Schalter an die
Versorgungsspannung hängst, bekommst du beim Einschalten einen hohen
Strom, da der Kondensator im Einschaltmoment ähnlich einem Kurzsschluss
ist. Ist der Kondensator dann geladen ähnelt er einer Unterbrechung und
die volle Betriebsspannung liegt an ihm an. Also mal ziemlich einfach
ausgedrückt. Bei der Spule ist das umgekehrt. Die Spule hat im
Einschaltmoment einen Widerstand ähnlich einer Unterbrechung, d.h. beim
"Einschalten" der Spule liegt sofort die gesamte Betriebsspannung an ihr
an und der Strom ist annähernd null. Dafür ist nach genügend langer Zeit
der Strom nur durch unseren Leiterwiderstand und den der Spule
beschränkt.
So, die Gefahr beim "Einschalten" eines Kondensators sollte mit der
Beschreibung ja klar sein. Bei der Spule ist es weniger das
"Einschalten", eher das "Ausschalten" was wirklich gefährlich ist. Eine
Spule speichert die zugeführte Energie wie ein Kondensator. Beim
"Ausschalten" dreht sich die Spannung an der Spule um und es beginnt ein
Strom zu fließen. Wenn du für diesen Strom keinen Pfad vorsiehst über
den er sich ausgleich kann ohne deine Schaltung zu beschädigen ist es
sehr schlecht. Das wird z.B. im Physikunterricht mit eine
Hochspannungsgenerator gezeigt. Hierbei wird eine Spule aufgeladen und
anschließend abgeschalten. Der Strom fließt dabei über die Luft zwischen
zwei Metallspitzen. Ich hoffe du weißt was ich mein ;-).
So, falls du dich noch bisschen informieren willst, dann hast du hier
einen Link für eine Beschreibung des Kondensators im Einschaltmoment:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0205301.htm
Für die Spule war ich leider zu faul, aber müsste auch was auf der Seite
zu finden sein ;-).
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen.
Gruß Phil
Achja noch eine kleine Weisheit:
"Am Kondensator, eilt der Strom vor" und "Bei Induktivitäten, die Ströme
sich verspäten" ;-). Nur so als Merksatz zu dem was ich gerade schon
geschrieben hab ;-).
Gruß Phil
PS.: Bezogen auf Einschaltmoment.
Autor: Peter R. (pnu)
Kondensatorentladung wird gefährlich wenn die Spannung die Grenze von
etwa 50V (VDE-Spannungsgrenze) überschreitet, dann kann man vom
Kondensator einen Schlag verpasst bekommen.
Wenn die Energie im Kondensator dabei mehr als 1 WS ( 1Joule) beträgt,
kanns lebensgefährlich werden.
Sekundäre Schäden sind Stürze usw. durch Erschrecken oder Fallenlassen
von Werkzeugen. das kann auch vorkommen.
Das Material kann Schäden durch Verschweißen oder Auftrennen bekommen da
ein impulsförmiger Entladestrom entsteht. Da kommts auf das betroffene
Bauelement oden betroffenen Leiter an.
bei HF-Mikrowellendioden kann ein Volt reichen, andere Halbleiter
ertragen meist wesentlich mehr.
Spulen erzeugen beim Abschalten impulsförmige Spannungen, die sehr hoch
sein können. Auch hier gelten die gleichen Grenzen wie für Kondensatoren
genannt.
(bzgl. erzeugte Spannung und entladene Energie)
Was ist ein bjt ??
Autor: Sven J. (locutussum)
bjt ist nen bipolartransistor. ;)
