Hallo zusammen, ich würde gerne eine analoge XOR-Schaltung aufbauen, welche nur aus Relais besteht, einen Laststromkreis steuert und Logische Ein bzw. Aus xoren soll. Das ganze soll wie oben beschrienso einfach wie möglich sein, da diese Art des Aufbaus nicht durch Störsignale bzw. Spannungsschwankungen beeinträchtig werden soll. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, Anton
Wenn du jetzt noch bitte erklären würdest, was analoge Logik, ein analoges XOR oder ein analoges Relais sind? ;-) 2 Relais mit je 1xUM dürften reichen.
Logic77 schrieb: > Hallo zusammen, > > ich würde gerne eine analoge XOR-Schaltung aufbauen, welche nur aus > Relais besteht, einen Laststromkreis steuert und Logische Ein bzw. Aus > xoren soll. > > Das ganze soll wie oben beschrienso einfach wie möglich sein, da diese > Art des Aufbaus nicht durch Störsignale bzw. Spannungsschwankungen > beeinträchtig werden soll. > > Vielen Dank schonmal für eure Hilfe, > Anton Wenn du gelernt hast eine Suchmaschine zu bedienen, wirst du viele Fragen in kurzer Zeit dir selbst beantworten können. Bis dahin: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205186.htm nitraM
Wow seid ihr schnell, echt gut! @prx Ich wollte damit betonen, dass die Schaltung ohne aktive Komponenten auskommen soll. Was bedeutet 1xUM? @nitram Danke, für deine Recherchearbeit^^. Ich hatte die Seite vorher schonmal gefunden, habe aber darauf gehofft, dass ich mir das Schaltbild nochmal genauer erklären könntet, da ich z.B. nicht weiß, was "B" bedeutet. Brauche ich für die Schaltung normale Relais (Schließer) oder Wechsler-relais? Vielen Dank, Logic77
Logic77 schrieb: > Ich wollte damit betonen, dass die Schaltung ohne aktive Komponenten > auskommen soll. Was rein garnichts mit dem Begriff "analog" zu tun hat. Ein klassischer A/AB-Verstärker ist notwendigerweise mit aktiven Komponenten bestückt, egal ob das ICs, Transistoren oder Röhren sind, und er ist sehr sehr analog. Ist ein Relais für dich keine aktive Komponente? Meinst du vielleicht "diskret" statt "analog"? > Was bedeutet 1xUM? Grundbegriffe Relais, 1xUM=1xWechsler.
Hhmmm, @prx eiegentlich muss ich zugeben, dass ich vor der Recherche bei Wikipedia die Bedeutung von "analog" als "ohne digitale Komponeten wie AVRs" definiert habe^^. Warum kann ein Relais als "aktiv" definiert werden? Logic77
Es braucht Energie für die Ansteuerung.
Logic77 schrieb: > Danke, für deine Recherchearbeit^^. Ich hatte die Seite vorher schonmal > gefunden, habe aber darauf gehofft, dass ich mir das Schaltbild nochmal > genauer erklären könntet, da ich z.B. nicht weiß, was "B" bedeutet. A und B sind die Eingänge entspreched der Wahrheitstabelle und Q ist der Ausgang.
Weil es (i.d.R.) verstärkt, d.h. Spannungs-/Strom-/Leistungsverstärkung
hat.
Oder hast Du schon mal ein Relais gesehen, das weniger Schaltleistung
als Ansteuerleistung besitzt?
Der Sinn der Relaisstation war der Austausch eines müden Pferdes gegen ein frisches Pferd.
Hallo, Andrew Taylor schrieb: > Logic77 schrieb: >> Warum kann ein Relais als "aktiv" definiert werden? > > > Weil es (i.d.R.) verstärkt, d.h. Spannungs-/Strom-/Leistungsverstärkung > hat. > > Oder hast Du schon mal ein Relais gesehen, das weniger Schaltleistung > als Ansteuerleistung besitzt? alles ist relativ... Die Relais in der Eingangsumschaltung eines Verstärkers oder Oszilloskops schalten viel weniger Leistung als die Spule braucht. ;-)) Gruß aus Berlin Michael
