Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schiebetür Steuerung
von Heinz B. (hez)
hello,
ich will auf einem uC eine kleine Steuerung für eine Schiebetür
simulieren.
Folgende Features habe ich mir ausgedacht:
1 Motor für auf/zu
1 Schließkantenüberwachung (kürze ich mal SKÜ ab)
2 Lichtschranken (melden, ob sich wer direkt in der Tür befindet)
2 Bewegungssensor (melden, ob sich wer vor der Tür befindet)
1 Drehpoti, der mir die aktuelle Stellung der Tür rückmeldet
2 Endschalter (offen/geschlossen)
Die Tür soll man in 2 Modi betreiben können:
- nur per Steuerung auf/zu
- automatisch auf/zu
Sicherheitsfeatures:
1) Ein Schließbefehl wird nur akzeptiert, wenn:
- SKÜ==0 && (niemand drückt die Tür auf)
- Lichtschranken==0 && (es steht niemand in der Tür)
- Bewegungssensoren==0 && (es steht niemand vor der Tür)
- Endschalter "geschlossen"==0 (nicht geschlossen)
2) Angenommen, es tritt beim Schließvorgang einer der folgenden Fälle
ein:
- SKÜ==1 ||
- Lichtschranken==1 ||
- Drehpoti meldet, dass sich die Tür öffnet (jemand drückt gegen die
Tür)
Dann muss die Tür öffnen. Bewegt sich die Tür dann nicht innerhalb von
1/10 Sekunde wieder auf, wird das ganze System abgeschalten (Motor aus)
und ein Alarm angezeigt.
3) Angenommen, es tritt beim Schließvorgang folgender Fall ein:
- SKÜ==0 &&
- Bewegungssensoren==1
4) Angenommen, der Drehpoti meldet innerhalb von 1/2 Sekunde nicht jene
Bewegungsrichtung, die die Tür aufgrund eines Öffnen- oder
Schließen-Befehls haben sollte, wird das als Fehler angezeigt.
Ist das OK? Was würdet ihr sagen?
von Paul Baumann (Gast)
Ich würde das Potentiometer weglassen. (Wilde Mechanik, um den Weg der
Tür auf 270 Grad Drehwinkel zu bringen, Potentiometer geht beizeiten
mechanisch zum Teufel)
Werte den Motorstrom aus, um zu sehen, wann sie schwer geht, d.h. wenn
jemand dazwischen klemmt.
MfG Paul
von Karl H. (kbuchegg)
Das was du da hast, klingt wie die Beschreibung in einem Werbeprospekt.
UM es als Vorlage für die Programmierung nutzen zu können würde ich das
umformulieren:
In welchem Zustand kann die Tür sein?
Welche Ereignisse können in jedem Zustand auftreten?
Was soll dann als Reaktion auf das Ereignis passieren und geht die
Tür daraufhin möglicherweise in einen anderen Zustand über.
Die Bewegungsüberwachung würde ich aus der Zustandsbeschreibung
rausnehmen und eine Ebene tiefer legen. Die Zustandsbeschreibung geht
davon aus, dass wenn die Tür im Zutand 'sich schliessend' ist, die Tür
dies auch tatsächlich tut. Schlägt die Überwachung an, ist das für den
Zustandautomaten ein Ereignis, so wie es auch 'Kommando schliessen
erhalten' ist.
So eine Zustandsbeschreibung hat den Vorteil, dass man sié auch
wunderbar graphisch symbolisieren kann: Die Zustände sind Kreise,
Ereignisse sind Pfeile die aus einem Kreis herausführen und bei denen
der Name des Ereignisses steht und auch welche Aktion dann gemacht wird.
Der Pfeil führt wieder zu einem Kreis (kann auch derselbe Kreis sein,
aus dem er heraus gekommen ist)
Btw: Ich denke 0.5 Sekunden sind optimistisch. Eine reale Tür wirst du
nicht innerhalb dieser Zeit abbremsen und in Gegenrichtung beschleunigen
können.
von Stephan (Gast)
Hört sich gut an. Nimm statt des Potis einen Encoder, da ist die
Auflösung höher.
von Volker S. (volkerschulz)
> Auflösung höher.
?!? Das musst Du mir mal erklaeren!
Volker
von Heinz B. (hez)
Ich will eine Schiebetür simulieren.
Nicht schlecht, die Idee. Ist der Strom, der durch den Motor fließt zu
hoch, geht womöglich die Tür nicht auf oder zu.
Ist sicher ein guter Tip für eine Doku.
Keine Ahnung, wie schnell so etwas wirklich gehen kann. Aber das soll
hier egal sein. Es soll nur mal ums Prinzip gehen. Könnten dann auch die
doppelten Zeiten sein.
Er meint die 270 Grad am Poti
Poti haben oft die unangenehme Eigenschaft, nicht um 360 Grad gedreht
werden zu können.
Also entweder Spindelpoti benutzen oder aber besser den Motorstrom
überwachen.
Dafür funktioniert die Sicherung auch dann, wenn das blockierende Objekt
nicht die Lichtschranke auslöst. zb ein Karton, der am Boden steht oder
'Gott bewahre' ein blockierendes Getriebe.
Ja, meint er. ;-)
MfG Paul
von Heinz B. (hez)
>> Ja, meint er. ;-)
Da meinte er etwas ganz sinnvolles, was ich noch nicht wusste :)
Sollte ich beim Poti vielleicht auch noch irgendwie Grenzwerte
definieren?
Z. B.
Wenn <10 => 10
Wenn >240 => 245
Bei möglichen Werten von 0 bis 255
Heinz B. schrieb:
>>> Ja, meint er. ;-)
> definieren?
> Z. B.
> Wenn <10 => 10
> Wenn >240 => 245
Das ist nicht wirklich sinnvoll.
Vor allen Dingen deshalb nicht, weil der Wert, den dein Programm zu
Gesicht bekommt, im wesentlichen nicht vom Poti abhängt, sondern davon,
wie du die Bewegung überträgst, die ADC Werte weiterverarbeitest und
welche Auflösung deine ADC überhaupt hat.
Ja nachdem, wie die Mechanik aussieht, die die Bewegung aufs Poti
überträgt, kriegst du andere Messwerte.
An deiner Stelle würde ich mir wirklich überlegen, ob ich das Poti nicht
weglassen würde. Wenn du schon nicht den Motorstrom überwachen willst,
was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, weil es die
vernünftigste und universellste Überwachung schlechthin ist, könnte man
auch überlegen ob man nicht sagt: Die Tür braucht zum Schliessen 5
Sekunden. Wenn daher nach 5 Sekunden der Endschalter nicht anspricht,
dann ist die Tür blockiert.
Noch was ist mir eingefallen:
Hast du den Fall bedacht, dass jemand die Tür absichtlich 'absperren'
möchte?
von Heinz B. (hez)
Da fällt mir noch eine zusätzliche Kontrollmöglichkeit ein:
Bekomme ich nach einem Schließen-Befehl nicht innerhalb von 10 Sekunden
eine "geschlossen"-Rückmeldung, öffne ich die Tür wieder.
EDIT:
oops ... da hatten wir die gleiche Idee zur gleichen Zeit :)
Doch, doch! Finde ich eine gute Idee!
>> möchte?
Ja, darum die von mir erwähnten 2 Modi.
von Heinz B. (hez)
Dann versuche ich jetzt mal eine Zusammenfassung in Form eines
Pseudocodes (für den Handbetrieb):
Interrupt für OeffnenTimerAlarm:
if(Motor>1 && !Offen)
   Motor=0; // Motor abstellen
   AlarmUndNotAus();
Interrupt für OeffnenTimer:
   Fehler();
while(1)
   switch(Befehl) // Befehle kommen vom Benutzer
      case 1:
         // SchlieszenBefehl:
         if(Motor==0)
            if(Motorueberstrom)
23
               Fehler();
24
            else if
25
26
               !Schlieszkantenueberwachung &&
27
               !Lichtschranken &&
28
               !Bewegungssensor &&
29
               !Geschlossen
30
31
               Motor=1; // Schließen
32
         break;
33
      case 2:
34
         // OeffnenBefehl (mit Überstrom-Überwachung):
35
         if(Motor<2)
36
            if(Motorueberstrom)
37
               Fehler();
38
            else if(!Offen)
39
               Motor=3; // Tür auf jeden Fall öffnen
40
         break;
41
42
43
   switch(Motor)
44
45
      case 1:
46
         // SchlieszenVorgang:
47
         if
48
49
            Schlieszkantenueberwachung ||
50
            Lichtschranken ||
51
            Motorueberstrom
52
53
54
            Motor=2;             // Tür auf jeden Fall öffnen
55
            OeffnenTimerAlarm(); // 5-Sekunden-Timer
56
57
         else if(Bewegungssensor==1)
58
59
60
            OeffnenTimer(); // 5-Sekunden-Timer
61
62
         else if(Geschlossen)
63
64
         break;
65
      case 2:
66
         // Öffnenvorgang ohne Überstrom-Kontrolle:
67
         // Sollte jemand absichtlich die Tür beim Schließen und
68
         // Öffnen halten, hätte der Motor für 5 s Überstrom.
69
         if(Offen)
70
71
         break;
72
      case 3:
73
         // Öffnenvorgang mit Überstrom-Kontrolle:
74
         // Im Normalfall wird versucht, den Motor zu schon und
75
         // auf Überstrom zu kontrollieren.
76
         if(Motorueberstrom)
77
78
79
            Fehler();
80
81
         else if(Offen)
82
83
         break;
84
85
Das ist jetzt hoffentlich wirklich eine babysichere Tür.
von Andreas F. (aferber)
Nein. Was z.B. völlig fehlt ist die Überwachung der
Sicherheitseinrichtungen auf Funktionsfähigkeit (also z.B. den
Motorstrom nicht nur auf "zuviel" überwachen, sondern auch auf
"zuwenig", für den Fall, dass die Messeinrichtung ausfällt). Auch den
Hardware-Watchdog nicht vergessen, der die Tür stillegt, wenn der
Controller ausfallen sollte oder komische Sachen macht.
Weitere Dinge sind zu beachten, wenn sich die Tür in einem Fluchtweg
befinden sollte, z.B. muss sie automatisch öffnen, wenn der
Bewegungssensor in Fluchtrichtung ausfallen sollte.
Eine Zusammenstellung von Vorschriften dazu findet sich z.B. hier (keine
Ahnung wie aktuell das ist, ich baue solche Teile nicht ;-):
http://www.baubeschlag-sued.de/home/hauptseite/Service/Vorschriften.pdf
Andreas
Ergänzend noch:
- Je nach Konstruktion der Tür kann auch beim Öffnen der Tür eine
  Gefährdung entstehen (Einzugsgefahr zwischen Tür und Rahmen).
  Eine Brachialöffnung wie in deinem State "2" ist da dann eher
  kontraproduktiv.
- 5 Sekunden als Grenze erscheint mir ziemlich hoch gegriffen, es sei
  denn, es handelt sich um eine wirklich grosse Tür. Wenn handels-
  übliche Schiebetüren (z.B. Kaufhaustüren) so lange brauchen würden,
  gäbe es wohl eine Menge gebrochener Nasen ;-)
Andreas
von Stephan (Gast)
Ein Poti hat 270° zur Verfügung und ein gewisses Spiel, wenn es
zurückgedreht wird. Einen Encoder (=Drehimpulsgeber) kann man 1x oder
20x oder 100x um 360° drehen ohne grosses Spiel.
> Auflösung höher.
1.) Es gibt durchaus Potis, die mehr als 270° "zur Verfuegung" haben.
2.) Selbst bei einem 100x-Encoder waere das "Spiel", naemlich der weg
zwischen zwei Tastungen, 3.6°. Ich kenne kein Poti das so viel Spiel
hat, und ich habe durchaus schon welche aus dem Segment der einstelligen
Cent-Betraege benutzt.
3.) Schriebst Du "Aufloesung" und diese ist bei einem analogen Poti
theoretisch unendlich hoch und praktisch immernoch der eines Encoders
haushoch ueberlegen und in diesem speziellen Falle nur durch die
Aufloesung des ADC begrenzt.
4.) Kostet ein Encoder, der hier schlechtere Ergebnisse liefern wuerde,
ein hundertfaches eines Potis.
Volker
