Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD - Bildschirm nicht gelöscht?
von Patrick R. (pat711)
Guten Abend zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem LCD:
Wenn ich das LCD auf meinem Experimentierboard mit meinem ATmega8
antsteuere funktioniert das Programm Problemlos.
Wenn ich dann aber den selben Controller, schon programmiert heraus
nehme und in die dafür vorgesehene fertige Platine einsetzte geschieht
folgendes:
Nach dem Reset soll eine Begrüßung angezeit werden. Diese wird
fehlerfrei angezeigt.
Sobald die Anzeige dann aber wechseln soll bleibt der linke Teil stehen
und auf dem rechten erscheinen seltsame Zeichen.
Ich vermute, dass eine der Steuerleitungen nicht richtig gefräst wurde
(noch irgendwo ein Span oder so) aber hab nun mittlerweile auch schon
nachgekratzt. hat vielleicht jemand ne Idee, welche Leitung das sein
könnte?
Ich vermute eben, dass das LCD nicht korrekt gecleart wird und somit
eben das alte noch ins neue mit reinfunkt. Ich habe aber keine Ahnung an
welcher Verbindung das liegen könnte.
Noch paar Infos:
Ansteuerung is über 4 - Bit
Das LCD ist ein TC1602E - 01
Controller ist ein ATmega 8 - 16PU mit 16Mhz Quarz
Das LCD hängt an PORTB
Wie bereits erwähnt funktioniert das Ganze auf einem Experimentierboard,
an der Software liegts also nicht
von nop (Gast)
>könnte?
Messen.
von Wolfgang S. (wsm)
Eine Leitung von PortB wird noch für etwas anderes benutzt?
wsm
hab ich auch schon probiert, aber bisher noch nichts gefunden. Hatte
darauf gehofft jmd von euch hier könnte den fehler vll genauer
lokalisieren
> wsm
an PORTB hängt nur noch eine Buchse zur Porgrammierung über eine externe
ISp. Allerdins ist dort nichts angeschlossen. Trotzdem Danke für den
Hinweis, werde die Leiterbahnen in diese Richtung auch nochmal genauer
kontrollieren.
