Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genaue Sekunde und Zeitscheibe mit Timer0 erzeugen
von Wolfgang S. (wsm)
Da ich den Timer1, der zur Erzeugung einer genauen Sekunde sicher
brauchbar ist, für PWM-Aufgaben benötige, habe ich den Timer0 so
verwendet, dass eine genaue Sekunde erzeugt wird und auch eine
Zeitscheibe für verschiedene Aufgaben zur Verfügung steht.
Mit dem Timer0 lässt sich mit einem 10MHz-Quarz (Pre=1024) eine
kleinstmögliche Frequenz von rund 38.15Hz erzeugen.
Wählt man hier 40Hz, so sind 40 IRQs für eine Sekunde erforderlich.
Nicht berücksichtigte Quarztakte werden zusätzlich eingefügt, so dass
nach exakt 10.000.000Hz ein Sekundensignal entsteht.
Realisiert wurde dies mit BASCOM. Durch die ausführlichen Kommentare,
verschiedene Beispiele und Kontrollausgaben ist jeder Schritt
nachvollziehbar.
Da jeder Quarz nicht auf seiner Nennfrequenz schwingt, wurde eine
Korrekturmöglichkeit beschrieben, um die tatsächliche Frequenz zu
ermitteln. Diese Frequenz wird dann lediglich im Programmkopf angegeben.
Alle anderen Timerwerte werden automatisch berechnet.
wsm
von Klaus (Gast)
@wsm
Vielen Dank für den Code.
Ich habe bisher etwas von Zeitscheibe gelesen, aber jetzt erst
verstanden.
Hab den Code geladen und er lief. Prima.
kann man den "Rest" auch subtrahieren statt immer zu addieren?
Das wären bei mir dann kleinere Werte.
Klaus
von Werner (Gast)
Vielleicht wäre es besser den Thread in Codesammlung zu verschieben und
den Titel leicht abzuändern. "[BASCOM] Genaue Sekunde und Zeitscheibe
mit Timer0 erzeugen "
@Klaus
man kann natürlich den "Rest" auch über eine Subtraktion abarbeiten.
Die zugehörigen Variablen müssen dann als Integer deklariert werden, was
mit einigen Nachteilen (Platz, Zeit) verbunden ist.
@Werner
Das verschieben ist natürlich sinnvoll.
habe vorher nicht daran gedacht.
Wolfgang
von Beginner (Gast)
ups
hab vorhin im falschen thread gefragt.
wat is ne Zeitscheibe ?
