Forum: PC-Programmierung Spalten eins DataGridView ausblenden - C#
von Daniel L. (grorkef)
ich möchte leere Spalten in einem DataGridView ausblenden, nun ist es so
das er die Leeren Spalten versteckt. Aber nur bei dem Datensatz der beim
Start des Programms geladen wurde :( Sobald ich ein anderen Datensatz
auswähle blendet er die leeren Spalten wieder ein :(
Sobald in der ComboBox1 ein neuer Wert ausgewählt wird, wird diese
Methode aktviert. Beim Programmstart werden die Namen aus der Datenbank
in die ComboBox1 geladen, was die Methode einmal auslöst und dabei
werden die leeren Spalten korrekt ausgeblendet. Sobald man jedoch
anderen Namen funktioniert das ausblenden nicht mehr obwohl die IF
Abfragen die richtigen Spalten auf Hidden setzen :(
        private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
            string table = "gebäude";
            if (radioButton1.Checked)
                table = "gebäude";
            else if (radioButton2.Checked)
                table = "forschungen";
            metall = Convert.ToInt64(IsNull(dataset.Tables[table].Rows[comboBox1.SelectedIndex]["metall"]));
            kristall = Convert.ToInt64(IsNull(dataset.Tables[table].Rows[comboBox1.SelectedIndex]["kristall"]));
            deuterium = Convert.ToInt64(IsNull(dataset.Tables[table].Rows[comboBox1.SelectedIndex]["deuterium"]));
            energie = Convert.ToInt64(IsNull(dataset.Tables[table].Rows[comboBox1.SelectedIndex]["energie"]));
            double factor = Convert.ToDouble(IsNull(dataset.Tables[table].Rows[comboBox1.SelectedIndex]["faktor"]));
            dt.Rows.Clear(); dt.Columns.Clear();
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Stufe", typeof(int)));
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Metall", typeof(string)));
23
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Kristall", typeof(string)));
24
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Deuterium", typeof(string)));
25
            dt.Columns.Add(new DataColumn("Energie", typeof(string)));
26
27
            if (metall == 0) this.dt.Columns[1].ColumnMapping = MappingType.Hidden;
28
            if (kristall == 0) this.dt.Columns[2].ColumnMapping = MappingType.Hidden;
29
            if (deuterium == 0) this.dt.Columns[3].ColumnMapping = MappingType.Hidden;
30
            if (energie == 0) this.dt.Columns[4].ColumnMapping = MappingType.Hidden;
31
32
            Debug.WriteLine(dt.Columns[1].ColumnMapping);
33
            Debug.WriteLine(dt.Columns[2].ColumnMapping);
34
            Debug.WriteLine(dt.Columns[3].ColumnMapping);
35
            Debug.WriteLine(dt.Columns[4].ColumnMapping);
36
            Debug.WriteLine("\r\n");
37
38
            for (int i = 1; i <= 50; i++)
39
40
                double met = metall * Math.Pow(factor, (i - 1));
41
                double kris = kristall * Math.Pow(factor, (i - 1));
42
                double deut = deuterium * Math.Pow(factor, (i - 1));
43
                double ene = energie * Math.Pow(factor, (i - 1));
44
                AddNewRow(dt, i, String.Format(ci, "{0:0,0}", met), String.Format(ci, "{0:0,0}", kris), String.Format(ci, "{0:0,0}", deut), String.Format(ci, "{0:0,0}", ene));
45
46
            dataGridView1.Refresh();
47
Leider findet man hier zu nicht wirklich viel oder ich suche einfach
nach dem Falschen :/ die MSDN war auch keine große Hilfe die Beispiele
dort funktionieren leider auch nicht :(
Ich hoffe ihr habt eine Idee wie ich das Problem lösen kann :)
MFG Daniel L.
von Markus V. (valvestino)
Da geht es um ein DataGrid im DataGridView gibts TableStyles nicht
zumindest stehts nicht in der Intellisense.
von Markus (Gast)
Probiere es doch mal mit
dataGridView1.Columns[0].Width = 0;
Markus
Hallo Markus,
dataGridView1.Columns[2].Width = 0;
ruft den selben Fehler hervor wie:
datagridView1.Columns[2].Visible = false;
System.ArgumentOutOfRangeException wurde nicht von Benutzercode behandelt.
  Message="Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er muss nicht negativ und kleiner als die Auflistung sein.\r\nParametername: index"
  Source="mscorlib"
  ParamName="index"
  StackTrace:
       bei System.Collections.ArrayList.get_Item(Int32 index)
       bei System.Windows.Forms.DataGridViewColumnCollection.get_Item(Int32 index)
       bei OCalc.Form1.comboBox1_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e) in ***\WindowsFormsApplication1\Form1.cs:Zeile 202.
       bei System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
       bei System.Windows.Forms.ComboBox.RefreshItems()
       bei System.Windows.Forms.ListControl.SetDataConnection(Object newDataSource, BindingMemberInfo newDisplayMember, Boolean force)
       bei System.Windows.Forms.ListControl.set_DataSource(Object value)
  InnerException:
von Markus (Gast)
Hi Daniel,
das heißt in diesem Fall, daß Du versuchst, auf eine nicht existierendes
Spalten-Objekt zuzugreifen. Hast Du schon mal im Debugger geschaut, wie
die Elemente von datagridView1.Columns aussehen?
Markus
Ich hab ne Methode eingefügt die ausgelöst wird wenn Neue Daten im
DataGridView sind:
private void dataGridView1_DataBindingComplete(object sender, DataGridViewBindingCompleteEventArgs e)
            Debug.WriteLine(dataGridView1.Columns.GetFirstColumn(DataGridViewElementStates.Visible));
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Columns.Count; i++)
                Debug.WriteLine(dataGridView1.Columns.GetNextColumn(dataGridView1.Columns[i],DataGridViewElementStates.Visible,DataGridViewElementStates.None));
            //if (metall == 0) dataGridView1.Columns[2].Visible = false;
            //if (kristall == 0) dataGridView1.Columns[3].Visible = false;
            //if (deuterium == 0) dataGridView1.Columns[4].Visible = false;
            //if (energie == 0) dataGridView1.Columns[5].Visible = false;
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Stufe, Index=0 }
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Bauzeit, Index=1 }
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Metall, Index=2 }
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Kristall, Index=3 }
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Deuterium, Index=4 }
DataGridViewTextBoxColumn { Name=Energie, Index=5 }
Wenn ich nun das auskommentiere mit reinnehme wird beim ausführen des
Programm beim ersten mal einfügen der Daten die richtigen Spalten
ausgeblendet und wenn ich dann die Daten wechsel bekomm ich die
Fehlermeldung:
  Source="mscorlib"
  ParamName="index"
  StackTrace:
       bei OCalc.Form1.dataGridView1_DataBindingComplete(Object sender, DataGridViewBindingCompleteEventArgs e) in ***\WindowsFormsApplication1\WindowsFormsApplication1\Form1.cs:Zeile 243.
       bei System.Windows.Forms.DataGridView.DataGridViewDataConnection.currencyManager_ListChanged(Object sender, ListChangedEventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.CurrencyManager.OnListChanged(ListChangedEventArgs e)
       bei System.Windows.Forms.CurrencyManager.List_ListChanged(Object sender, ListChangedEventArgs e)
       bei System.Data.DataView.OnListChanged(ListChangedEventArgs e)
  InnerException:
