Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baudrate geringfügig ändern
Autor: Andreas Posch (andyp17)
Ich habe ein DALI-Device realisiert. Nun habe ich gelesen, dass ein
DALI-Device eine Baudrate von 1080 Baud bis 1320 Baud als korrekt
einstufen muss. Da alle getesteten Control-Devices aber immer eine
Baudrate von fast genau 1200 Baud lieferten, konnte ich diese Toleranz
nicht prüfen. Da ich aber unbedingt normkonform sein will, muss ich
diese Toleranz auch testen. Hat irgendwer eine Idee wie ich das
bewerkstelligen könnte?
mfg
Autor: berner (Gast)
Eine 8Bit Uart kann theoretisch nur mit Signalen klarkommen, die maximal
0.5* 1/(8Bit+Spartbit+Stoppbit) = 5% Abweichung in der Baudrate haben.
(0.5 deshalb, wenn man davon ausgeht, dass in der Mitte des Bits
gesampelt wird.
Deine Anwendung fordert 11.1% Fehler.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Andreas Posch schrieb:
> Hat irgendwer eine Idee wie ich das bewerkstelligen könnte?
Funktionsgenerator als Taktquelle für dein DALI-Device?
Dann kannst du deine Empfangs-Baudrate relativ zur Sende-BR ändern.
Nachdem der Beschreibung leider nicht zu entnehmen ist, welcher uC oder
was auch immer in diesem DALI-Device verbaut ist und was das Ding tut,
kann nicht mehr zum Thema gesagt werden...
EDIT:
Man kann die Baudrate ohne weiteres ausmessen und das Timing
entsprechend anpassen. 1200, 2400, 9600 usw. sind keine
Naturkonstanten... :-o
@Berner:
Ich arbeite auch nicht mit der UART, sondern hab die Kommunikation
selbst implementiert. Funktioniert einwandfrei!
@Lothar:
Ich verwende einen ATMega328p bei 20MHz. Das Ding folgt einfach den
Befehlen lt. DALI DeviceType 0.
lg
Also: FG als Taktquelle anschliessen und eine Frequenz von 18MHz
einstellen, dann hast du relativ die Baudrate des Control-Devices um 10%
erhöht. Das selbe mit 22MHz, dann ist dein Control-Device relativ um 10%
zu langsam (Das Übertakten dürfte der uC anstandslos mitmachen).
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Man kann doch den internen R/C-Generator zur Laufzeit verändern. Da
nimmste einen Uhrenquarz an TOSC1 und TOSC2 und misst über Timer2 den
Controllerspeed um 8MHz herum und verstellst OSCCAL mit den Werten, die
die von Dir gewünschte Abweichung ergeben. Damit kannst Du auch Sweeps
programmieren.
@Travel Rec:
Irgendwie hab ich das nicht ganz verstanden. Wozu brauch ich einen
Uhrenquarz an den TOSC-Pins. Kannst du mir das ein bisschen genauer
erklären, bitte?
Das mit dem Frequenzgenerator fällt leider auch aus - meiner schafft nur
max. 5MHz. Ich möchte das ganze aber gerne bei 20MHz testen, da meine
ganzen Einstellungen auf dieser Frequenz basieren.
lg
Autor: A. K. (prx)
> erklären, bitte?
RC-Oszillator als Hauptoszillator verwenden. Den kannst du in einem
weiten Bereich über das Kalibrierungsregister variieren.
Damit du aber dabei auch weiss, was gerade als Frequenz rauskommt,
kannst du den Uhrenquarz an den Timer hängen um nachzumessen.
Der interne Osz geht nicht bis 20MHz und der 28pinner hat keine 2
externen Takte. Bischen flexibel muss der Mensch also sein. Teste die
Kommunikation bei niedrigerer Frequenz. Oder bau dir einen externen
einstellbaren RC-Oszillator für um die 20MHz - nur brauchst du dann noch
was Drittes um dessen Frequenz nachzumessen.
Autor: Walter (Gast)
du schreibst doch dass du UART selbst implementiert hast,
dann kannst du doch auch irgendwelche timer/schleifen anders einstellen
sodass der gewünschte Fehler entstehT?
Autor: John-eric K. (mockup)
oder einen FTDI FT232 nehmen, der macht in Verbindung mit HTerm z.B.
auch Krumme Baudraten.
Gerade getestet.
Aber mit einem FTDI kann ich doch das DALI-Protokoll nicht mehr nutzen,
oder?
Autor: LeonidMüller (Gast)
Die Konformität nach IEC 62386 kann nur durch die beschriebenen
Testmethoden überprüft werden, wobei dabei alle Prüfungen eingehalten
werden müssen.
Das Einhalten der Baud-Rate ist meiner erfahrung nach das geringste
Problem dabei.
@LeonidMüller:
Ja, aber die restlichen Kriterien habe ich größtenteils erfüllt (habs
prüfen lassen). Nur die Baud-Rate muss ich noch hinkriegen und
t_rise/t_fall funzt noch nicht ganz.
Wie könnte ich eigentlich t_rise und t_fall beeinflussen? Einfach einen
C an die Pins? Ginge das?
@Andreas Posch
Mich wundert das sehr, aus eigener Erfahrung kann ich sagen dass der
"Rest" das schwierige ist.
Darf man fragen um welchen Gerätetyp es sich handelt? Welche
Unterstandards wurden implementiert?
Prinzipiell schon, nur müssen nach 101 die Eingangsparameter eingehalten
werden.
Ja, den C nehm ich nach den Tests wieder raus. Dann passen die
Eingangsparameter. Ich habe zunächst einmal DeviceType 0 implementiert.
Gibts sonst noch Ideen, wie ich den Baudraten-Test durchführen könnte?
... dann passt aber diene Flankensteilheit nicht, oder hab ich dich
falsch verstanden?
Mögliche Testquellen sind (ausser den "genormten") Funktionsgenerator,
eigene Schaltung...
Naja, die Norm sieht Flanken von 10µs bis 100µs vor. Jetzt hab ich in
etwa 10µs. Damit ich aber auch die 100µs testen kann, brauche ich einen
C, den ich nach den Tests wieder rausnehme.
