Hallo zusammen, Ich habe mir diese KSQ (http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-MOSFET) gebaut. Ich habe die Schaltung auf einen Strom von 1000mA angepasst, für meine High-Power-LEDs. Die KSQ funktioniert auch. Nun zu meinem Problem: Wenn ich mit meinem (Billig-)messgerät den Strom messe, lese ich da 1.800 mA ab. Ich gehe davon aus, dass mir meine LEDs bei dem Strom schon um die Ohren geflogen wären, oder? Kann es sein, dass mein Messgerät aufgrund der Stromerzeugungsart (Dreiecksignal durch PWM gedimmt) mir einen falschen Wert ausgibt, oder habe ich da wirklich 1.800mA?
Okay, Ich gehe davon aus, dass "Ersteres" bedeutet: Mein Messgerät liefert falsche Werte. Gibt's denn ne preiwerte Möglichkeit (nicht gleich ein Oszi) das richtig zu messen?
Gesamtstromaufnahme messen - hinter dem Meßgerät einen ausreichenden Siebkondensator einbauen. Dann kann man den Gleichstrom messen. Ich gehe allerdings davon aus, daß das Meßgerät im Rahmen seiner Meßgenauigkeit den Strom richtig mißt. Wesentlich ist hier schließlich nicht der Effektivwert, sondern der arithmetische Mittelwert des Stroms. Bernhard
