Forum: Platinen Platine mit Target 3001 erstellen!
Autor: Saezzz (Gast)
Hallo Zusammen,
ich versuche eine alte Platine von mir zu überarbeiten (Bisher mit Eagle
gearbeitet). Nun wollte ich auf Target 3001 umsteigen. Den Umriss der
alten Platine habe ich sorgfälltig mit einem Messschieber ausgemessen
und eingezeichnet (habe viele Einfräsungen in den Seiten).
Als ich fertig war, habe ich die Zeichnung auf ein DIN A4 Blatt
ausgedruckt, ein altes Leerprint darüber gelegt und geschaut ob die
Abmessungen mit dem gezeichneten Umriss übereinstimmen. Leider musste
ich feststellen, dass der gezeichnete Umriss nicht mit der Platine
übereinstimmt. Als Rastermaß in Target 3001 habe 0,5mm eingestellt. Kann
mir jemand vielleicht sagen an was das liegt? Können die Verschiebungen
vielleicht durch das ausdrucken kommen?
Viele Grüße
Saezzz
Autor: Helmut -dc3yc (dc3yc)
Haste auch das Page scaling "Fit to paper" ausgeschaltet? Bei mir klappt
das auf das Zehntel genau.
Servus,
Helmut.
Autor: Toni (Gast)
Ich kenne Target kaum, bin Eagle-Fan.
Aber egal welches CAD - Programm Du nimmst, versuche mal Folgendes:
Zeichne mit Deinem CAD-Programm, hier Target, ein Quadrat der Größe
150mm * 150 mm. Miß es mit der Meßfunktion Deines Programmes nach.
Dann mit Deinem Drucker ausdrucken, Maßstab 1:1,
geht locker auf ein DIN A4 Blatt.
Den Ausdruck nachmessen, dann siehst Du sofort ob der Drucker
alles richtig wiedergibt, bzw. in welche Richtung Du bei Deinem
CAD-Programm ein Korrekturfaktor nötig ist.
Es kann durchaus sein, daß der Drucker/Druckertreiber die X und
Y-Richtung
unterschiedlich verzerrt........
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Sollte gehen, hatte noch nie solche Probleme. Wieso expoertiertst Du die
Platine nicht als AutoCad-File und importierst sie wieder nach Target?
Tom
Super, vielen Dank für die Tipps.
werde es heute Abend gleich ausprobieren.
Ich gebe dann Bescheid ob es funktioniert hat.
Grüße Saezzz
Hallo Tom,
weil ich erstens sowieso einige Änderungen am Layout und am Umriss
vornehmen muss und zweitens ist das ein gutes Projekt um das Programm
kennenzulernen. Mit den folgenden Projekten werde ich das auchso machen.
Danke für den Hinweis.
Grüße Saezzz
Autor: andre (Gast)
Ansonsten mal die Datei hochladen und die Maße der Platine angeben, dann
kann man das evtl. nachvollziehen.
Hallo Leute,
habe gestern das Problem nochmals mir vorgenommen.
Die Lösung war recht simpel. Ich habe seit einiger Zeit einen neuen
Drucker. Habe mit dem noch nicht viel gedruckt. Als
standard-Druckeinstellung hat er "an Seite anpassen" festgelegt gehabt.
Somit hat diese Einstellung mir meinen Umriss verzerrt. Nachdem ich
dieses Feld deaktivert habe, gab es einen einwandfreien Ausdruck.
Ich danke für eure Tipps!
Grüße Saezzz
