Hallo, ich habe einen Mikrofon-Preamp (dyn. Mikro), bestehend aus einer einfachen OpAmp-Schaltung bei separater Spannungsversorgung 9V, in einem Headset verbaut. Es steuert eine Handfunke Icom A24 im Airband an. Mit dem Vorgängermodell A3E von Icom funktioniert es prima. Wenn ich mit dem A24 versuche zu senden, quitscht und pfeifft es nur. Schlinge ich das Headsetkabel (1,50m lang) einmal um die Gummiwurstantenne, wird es besser. Gibt es dafür eine Lösung, ich habe wenig Ahnung von HF. Vielen Dank im Voraus, Gregor
Vermutlich wird das HF Signal in der Schaltung demoduliert, und es entsteht eine Rückkopplung ... Flugfunk ist ja AM. Erste Maßnahmen wären Abblockkondensatoren auf der Betriebsspannung und Filterung gegen HF aller Zuleitungen mit Drosselspulen. Wenn das nicht hilft, zusätzlich Schirmung durch Metallgehäuse.
Bernhard schrieb: > Vermutlich wird das HF Signal in der Schaltung demoduliert, und es > entsteht eine Rückkopplung ... Flugfunk ist ja AM. Das ist sehr wahrscheinlich, erklärt aber nicht, warum die Schaltung mit dem alten Funkgerät funktioniert hat. @Gregor: Benutzt Du beim neuen Gerät eine höhere Sendeleistung? Sind Headsetkabel und Antenne jetzt anders zueinander angeordnet? Unterscheiden sich die beiden Funkgeräte im Mikrofoneingang (PTT-Schaltung, ...) voneinander? > Erste Maßnahmen wären Abblockkondensatoren auf der Betriebsspannung und > Filterung gegen HF aller Zuleitungen mit Drosselspulen. Wenn das nicht > hilft, zusätzlich Schirmung durch Metallgehäuse. Das ist natürlich immer eine gute Idee. Warum es allerdings mit dem alten Funkgerät keine Probleme gegeben hat und mit dem neuen schon, bleibt trotzdem offen. Servus Michael
Das lässt sich aber nicht klären. Wieviel HF nun genau in die Schaltung
koppelt hängt nunmal extrem von vielen Kleinigkeiten ab. Wenn man eine
Antenne in einem HF Feld bewegt, dann schwankt die Empfangsspannung
schnell mal um mehr als 20 dB, das gilt prinzipiell auch für einen
"ungewollten Empfang" mit einem Kopfhörerkabel.
Auch warum es besser wird, wenn das Kabel um die Antenne gelegt wird,
eigentlich ist das ja widersinnig. Möglicherweise geht die Schaltung HF
mässig in die Sättigung, so dass mehr HF Pegel am Ende weniger
demoduliertes Signal und damit weniger Rückkopplung bedeutet... wer
weiß!
Danke für die Antworten bisher. Am Headset hat sich nichts geändert. Es ist sauber aufgebaut und verkabelt. PTT-Taste ist in einer Ohrmuschel. Selbst die Lautsprecherverbindungen in den Ohrmuscheln sind abgeschirmt. Hat bisher in allen Fliegern und mit vielen Funkgeräten gearbeitet. Ich habe bisher versucht: Zuleitungen Mikroseitig und Funkseitig mit 47pF gegen Masse geblockt, dasgleiche nochmal mit 470 pF und noch ein paar Werten dazwischen probiert. Mikro durch einen Übertrager angekoppelt. Anschlusskabel mit ein paar Windungen durch einen Ferritring gewickelt. Preamp nochmal diskret mit 2 Transistoren aufgebaut. Hat alles nichts genützt. Erfahren habe ich gerade, daß das A24 wohl generell "etwas empfindlicher" auf Einstrahlungen reagiert. Der Service schiebt das Problem natürlich auf mein Headset. Mit welchen konkreten Bauteilwerten für die HF-Abschirmung soll ich weiterprobieren? Und wo soll ich die Teile platzieren? Danke nochmal, Gregor
