Hi, vor lauter Stromsparwahn denke ich bisher immer sofort an Schaltregler wenn ich eine Stromversorgung bauen muss. Wenn ich es richtig verstanden habe ist die Spannung hinter einem Linearregler aber viel sauberer, was einigen Bauteilen gut tut. Wenn ich also die Wahl habe zwischen einem Schaltreger der mir aus 12V->3,3V macht, oder einem Linarregler den ich an die schon per Schaltregler erzeugten 5V hänge, die ich sowieso brauche was ist da vorzuziehen? (Kein Baterriebetrieb und ich brauche nicht mehr als ca. 150mA. Was haltet Ihr z.B. vom http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LP2950 ? Gruß Tom
Ohne das Du klar definierst welchen finalen Zweck die Schaltung HINTER dem Regler haben soll, kann man Deine Frage nur so beantworten: YMMV Die Wahl des Reglers (Schalt oder Linear)ist von diversen Randbedingungen abhängig.
Ok, in meinem Fall geht es um die Stromversorgung eines VS1011, da ist der genannte Linearregler in der Beispielschaltung gleich mehrfach verwendet und für eine SD-Karte sowie einen mega32. Gruß Tom
Da kann man jetzt so allgemein keine Antwort zu geben. Das hängt stark vom Einsatzfall ab. Prinzipiell kann man grob sagen, dass man bei einem Schaltregler in der Regel einen besseren Wirkungsgrad hat, man braucht aber häufig mehr Bauteile und ist somit auch teurer. Der Linearregler hingegen macht sicherlich eine saubere Spannung und ist günstig und kompakt, jedenfalls solange man keinen Kühlkörper benötigt. Der Wirkungsgrad ist aber vorallem bei großen Spannungsdifferenzen schlecht. Gruß Tobias
Wenn man aus 5V 3.3V will, bringt ein Schaltregler nicht so viel, der LP2950 ist eh für wenig Strom, der VS1101 macht Audio, will also auf einigen Pins eine saubere Versorgung sehen, aber meist ist die Entscheidung eher eine Preisentscheidung: Linearregler sind billiger, so lange der Strom nicht "teuer" ist also die passende Wahl bis der Kühlkörper so gross wird, dass er teurer als die Spule des Schaltregelers wird.
Noch um klarzustellen. Ich habe entweder die Möglichkeit aus 5V->3V zu machen oder aus den 12V direkt die 3V. Gruß Tom
Da würde ich wohl nen Linearregler 5-->3,3 nehmen. Aber drauf achten, daß der Regler mit einer Dropspannung von "nur" 1,7V klar kommt.
Wenn man eine "saubere" Spannung haben will und das Problem hat, dass einem eine Schaltregler zu viel Dreck auf die Spannung gibt, dann kann auch eine kombination aus Schaltregler und Low-Drop Linearregler abhilfe schaffen. Die gibts wohl für Core-Spannungen um die 1,8V auch schon in einem IC kombiniert. Aber bei der Versorgung des VSxxx sollten bei 5V -> 3,3V kaum Verluste anfallen. Die Frage ist nur, ob die 12V oder die 5V einfacher zu handhaben sind. Das hängt allerdings vom gesamten Schaltungsdesign ab...
