Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 & Seiko L2432 mit HD44780A00 Chip
von Justin B. (jusbu)
ich habe einen 8051 Mikrocontroller und einen Seiko L2432 LC-Display mit
dem HD44780 Chip (2*24).
Ich bin nicht der beste Programmierer :/. Ich bin gerade dabei in
Assembler ein Programm zu schreiben.
Richtig angeschlossen habe ich ihn, er zeigt zunächst nur schwarze
Balken in der 1. Zeile an.
Könnte mir jemand eine kleine Stütze geben. Das bisherige Programm habe
ich mal beigefügt. Bitte Hilfe. Obwohl ich keine Ahnung habe ob dieses
richtig ist.
#include <REG552.h>
CSEG at 8000h
Ljmp WRITE_DATA
DB4     EQU   P1.0
DB5     EQU   P1.1
DB6     EQU   P1.2
DB7     EQU   P1.3
RS      EQU   P1.4
RW      EQU   P1.5
EN      EQU   P1.6
;Um Daten zu schreiben
WRITE_DATA:
SETB RS            ; Rs auf 1
CLR RW          ; Rw auf 0
SETB EN          ; EN auf 1
SETB P1.0           ; P1.0 auf 1
SETB P1.1           ; P1.0 auf 1
SETB P1.2            ; P1.0 auf 1
SETB P1.3            ; P1.0 auf 1
CLR EN
;Init LCD
INIT_LCD:
CLR RS          ; Rs auf 0
CLR RW          ; Rw auf 0
CLR EN          ; En auf 0
SETB EN          ; En auf 1
MOV P1,#28h          ;
CLR EN           ; En auf 0
LCALL WAIT_LCD      ; Wait_lcd aufrufen
MOV A,#28h        ;
MOV A,#0Eh        ;
MOV A,#06h        ;
RET
;Warten
WAIT_LCD:
CLR RS           ; Rs auf 0
SETB RW         ; Rw auf 1
CLR RW          ; Rw auf 0
RET               ; reset
;LCD löschen
CLEAR_LCD:
CLR RS            ; Rs auf 0
MOV A,#00h          ; Zeile löschen
RET            ; reset
END
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Hier mal ein paar Denkanstösse:
WAIT_LCD:
CLR RS           ; Rs auf 0
SETB RW         ; Rw auf 1
CLR RW          ; Rw auf 0
RET               ; reset
Hier wartest du nicht, du änderst einfach nur ein paar Pins.
;LCD löschen
CLEAR_LCD:
CLR RS            ; Rs auf 0
RET            ; reset
Hier setzt du einzig RS auf 0 und löschst den Akku, macht am Display gar
nichts.
Google doch einfach mal nach 8051 LCD oder 8051 HD44780, auf 8051.com
gibts einen super ASM-Code.
Danke für die schneller Antwort, aber da war ich schon und ich verstehe
das nicht.
Das funktioniert bei mir nicht.
>das nicht.
Dann lern es zu verstehen!
von R. W. (quakeman)
Lad dir mal von http://www.c51.de/c51.de/Dateien/software.php?UIN= den
Link "Buch_PraxisTeil2_Kap7.ZIP" herunter. Da ist eine funktionierende
und dokumentierte Library drin, welche in Assembler geschrieben wurde
(LCD_Lib_4BitPort.a51).
Ciao,
     Rainer
von Sebastian (Gast)
Die Beispielroutine aus diesem Tutorial ist erprobt, funktioniert
zuverlässig und schnell:
http://www.8052.com/tutlcd
danke für die Hilfe, allerdings habe ich das schon getestet und das
funktioniert nicht wirklich. Mein Display funktioniert, da er die
schwarzen Balken anzeigt. Kann mir da nicht jemand weiterhelfen?
von Klaus (Gast)
@justin
hiermal meine Variante!
;LCD_Port                     DATA     P2
;LCD_EN                       BIT      LCD_Port.4
;LCD_RW                       BIT      LCD_Port.5
;LCD_RS                       BIT      LCD_Port.6
;LCD_Backlight                BIT      LCD_Port.7
;LCD_D4                       BIT      LCD_Port.3
;LCD_D5                       BIT      LCD_Port.2
;LCD_D6                       BIT      LCD_Port.1
;LCD_D7                       BIT      LCD_Port.0
;LCD_buffer                   DATA     30h
;Offsets für 4x20 Zeilliges Display
;Zeilen_Offset0               EQU      0h
;Zeilen_Offset1               EQU      40h
;Zeilen_Offset2               EQU      14h
;Zeilen_Offset3               EQU      54h
;Konstanten
;_LCD_DDRAM                   EQU      80h
;_LCD_CGRAM                   EQU      40H
;_LCD_AUS                     EQU      08h
;_LCD_EIN                     EQU      0Ch   ;Display an, Cursor
unsichtbar
;_LCD_Loeschen                EQU      01h
;_LCD_ReturnHome              EQU      02h   ;Der Cursor wird an die
erste Position im Display gesetzt
;_LCD_Betriebsart             EQU      06h   ;Entry Mode Set
;_LCD_DSP_RechtsBewegen       EQU      1Ch   ;Display Shift
;_LCD_DSP_LinksBewegen        EQU      18h   ;Display Shift
;_LCD_Cursor_RechtsBewegen    EQU      14h   ;Cursor  Shift
;_LCD_Cursor_LinksBewegen     EQU      10h   ;Cursor  Shift
;_LCD_Schnitstellenbreite     EQU      14h   ;Function-Set 4 Bit
Interface, 2 Zeilen, Font 5 x 8 Dots
LCD_INIT:
   CALL  LCD_Pause_15ms
   MOV   A,#30h
   CALL  LCD_Intialisieren
   CALL  LCD_Pause_4ms
   MOV   A,#30h
   CALL  LCD_Pause_4ms
   MOV   A,#30h
   CALL  LCD_Pause_4ms
   MOV   A,#20h
   CALL  LCD_Pause_4ms
   MOV   A,#_LCD_Schnitstellenbreite
   CALL  LCD_Komando
   MOV   A,#_LCD_AUS
   CALL  LCD_Komando
   MOV   A,#_LCD_Loeschen
   CALL  LCD_Komando
   LCALL LCD_Pause_15ms
   MOV   A,#_LCD_ReturnHome
   CALL  LCD_Komando
   MOV   A,#_LCD_Betriebsart
   CALL  LCD_Komando
   MOV   A,#_LCD_EIN
   CALL  LCD_Komando
RET
Hallo Klaus,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe das Display an dem P1 angeschlossen und ihn so angeschlossen:
DB4     EQU   P1.0
DB5     EQU   P1.1
DB6     EQU   P1.2
DB7     EQU   P1.3
RS      EQU   P1.4
RW      EQU   P1.5
EN      EQU   P1.6
So steht das in meiner 4-Bit Datenbus Anleitung:
1. ³15ms warten, nachdem Betriebsspannung min.
+4,5V erreicht hat.
2. 3?h1 ins Steuerregister (RS=0) schreiben
3.  ³4,1ms warten
4. 3?h ins Steuerregister (RS=0) schreiben
5. ³100μs warten
6. 3?h ins Steuerregister (RS=0) schreiben
7. ab hier vor jedem Zugriff das Busy-Flag prüfen
8. auf 4-Bit Datenbus umstellen: 2?h ins Steuerregister
(RS=0) schreiben. Ab hier erfordert jeder Zugriff
zwei Schreib- bzw. Lesezyklen, zuerst für die Bits
7…4, danach für die Bits 3…0 eines jeden Bytes.
9.  Befehl System Set (s.u.) ins Steuerregister schreiben:
bei einzeiligen Displays im allgemeinen [2?h, 0?h],
bei mehrzeiligen [2?h, 8?h]
10. Die Befehle Display on/off, Clear display, Cursor
home und Entry mode set (s.u.) mit den
gewünschten Einstellungen schreiben
Das ist wie auf der 8052.com Seite, dennoch funktioniert das nicht. Ich
möchte ja lediglich erstmal ein A, B, oder C anzeigen lassen, der Rest
kommt dann denke ich von alleine.
Ist denn die Portbelegung richtig? keine Datenleitungen vertauscht?
Ja, das teste ich gerade einen Moment!
Die Portbelegung ist richtig, ich habe alle durchgetestet.
von Pieter (Gast)
moin moin,
im Anhang meine LCD-Ansteuerung. Bitte die Anschlußbelegung beachten.
Pieter
Danke danke, für die Mühe, dennoch versteh ich leider gar nicht was du
da programmiert hast.
Kann ich das Programm von der Seite "http://8052.com/tut2lcd"; nicht
nehmen und einfach die Ports ändern? Bzw. Ich habe es schon versucht,
jedoch ohne Erfolg.
von Pieter (Gast)
moin moin,
>>Mein Display funktioniert, da er die schwarzen Balken anzeigt.
Falsch, da funktioniert gar nichts! Nur die Betriebsspannung liegt
richtig an.
Welcher 8051 mit welcher Taktfrequenz?
Pieter
von Georg (Gast)
Das ist am besten, da jeder Schritt genau erklärt ist.
Aber für den Anfang würde ich Dir die 8-Bit Ansteuerung empfehlen.
Auf meiner CPU steht 80C552. Ich weiß nicht genau, ob das derselbe ist,
wie der 8051 und die Taktfrequenz kenn ich auch nicht, wie finde ich
diese heraus?
Taktfrequenz? Quarz anschauen. Ein normaler 8051 braucht allerdings 12
Takte für einen einfachen Befehl und ggf. mehr für einen komplexen,
siehe Datenblatt.
Falls nicht schon bekannt, hier ist es:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/80C552_83C552.pdf
Ganz schön fettes Teil übrigens, für einen 8051er zumindest.
von Pieter (Gast)
moin moin,
also 80C552 habe ich auch ( 11,xxx und 22,xxx MHz Takt) mit diesem Code
betrieben.
Pieter
?? Ein 8051 mit 256 Byte RAM, 8k Rom, I2C, PWM, ... ist mittlerer
Durchschnitt. Mein "Lieblingschip" aus den 8051ern ist der AT89C51AC3,
der ist Oberklasse und kostet auch nur ~8-10$ (64k Flash, Bootloader ab
Werk, EEProm, ...,...,...)
von Pieter (Gast)
moin moin,
das ist nun aber eine andere Baustelle, ich benutze den Silabs
C8051F340...
zuviele Leckerbissen um sie hier aufzuzählen...
@Justin,
böse Frage: Hast Du schon mal mit dem 80C552 eine LED blinken lassen?
Pieter
Justin B. schrieb:
> Hallo,
Hast du die Version von www.c51.de mal getestet?
Ich benutze die schon seit etlichen Jahren in diversen Projekten und die
funktioniert völlig fehlerfrei. Dort kannst du einfach den Port angeben,
an welchem das LCD dranhängt.
Also wenn du das LCD damit nicht zum laufen bekommst, dann liegt es aber
definitiv nicht an der der Lib.
Eventuell solltest du dich erst mal etwas mehr mit den Basics des
Controllers beschäftigen, um sicher zu gehen, dass du auch die
Arbeitsweise richtig verstanden hast. ;)
Ciao,
     Rainer
welches der Programme muss ich denn von der "c51.de" seite nehmen?
Buch_PraxisTeil2_Kap7.ZIP ??
#define USED_LCDPORT  P2
sbit LCD_D0 = USED_LCDPORT ^4;
sbit LCD_D1 = USED_LCDPORT ^5;
sbit LCD_D2 = USED_LCDPORT ^6;
sbit LCD_D3 = USED_LCDPORT ^7;
sbit LCD_EN = USED_LCDPORT ^0;
sbit LCD_R_W= USED_LCDPORT ^1;
sbit LCD_RS = USED_LCDPORT ^2;
So steht das in der Datei und bei mir sind sie so belegt:
DB4     EQU   P1.0
DB5     EQU   P1.1
DB6     EQU   P1.2
DB7     EQU   P1.3
RS      EQU   P1.4
RW      EQU   P1.5
EN      EQU   P1.6
Ist das dann so korrekt?
#define USED_LCDPORT  P1
sbit LCD_D0 = USED_LCDPORT ^0;
sbit LCD_D1 = USED_LCDPORT ^1;
sbit LCD_D2 = USED_LCDPORT ^2;
sbit LCD_D3 = USED_LCDPORT ^3;
sbit LCD_EN = USED_LCDPORT ^6;
sbit LCD_R_W= USED_LCDPORT ^5;
sbit LCD_RS = USED_LCDPORT ^4;
Und wo müsste ich noch etwas ändern? Danke
von Pieter (Gast)
ja, sollte so gehen...
Das ist leider die einzige Einschränkung in dieser LCD Lib, dass du nur
den Port einstellen kannst. Die Zuordnung der Pins ist leider nicht
veränderbar. Die Pindefinitionen zu Beginn sind nur dazu da um im Code
die Bits ansprechen zu können. Aber teilweise wird auch der gesamte Port
direkt angesprochen, was eine feste Pinzuordnung vorraussetzt. Ich
benutze eben immer genau diese Pinzuordnung, wie sie auch am Anfang der
Assemblerdatei definiert wird. Falls sich die Pinzuordnung in deiner
Hardware nicht mehr ändern lässt, dann wird dir diese Lib, ohne sie
umzuschreiben, leider nicht viel nützen. :/
Aber insofern du Keil µVision als Entwicklungsumgebung benutzt kannst du
unter [1] dir das Plugin "lcd.zip" herunterladen. Damit kannst du
sämtliche HD44780 LCDs direkt in µVision simulieren und somit deinen
Code testen ohne ihn erst auf die Hardware aufspielen zu müssen. Die
Pinzuordnung bei diesem Plugin ist frei wählbar und es wird auch das
Timing korrekt simuliert. In der Demo Version ist die Simulations-DLL
zwar eingeschränkt auf den 4Bit Modus, aber das reicht für deinen Zweck
ja auch aus. Und in "lcd_demo.zip" auf der gleichen Seite gibt es sogar
komplett fertige Beispielprojekte dafür.
Ciao,
     Rainer
[1] http://www.c51.de/c51.de/Dateien/LCD.php?UIN=
von Klaus (Gast)
@Justin
Ich hoffe dir ist schon klar das man pro Datenbyte/Befehl das High und
Low- nibble senden musst. Also im 4-Bit-Modus.
Und jweils dann das Enable setzen und wieder rücksetzen.
Das Busyflag würd ich jetzt als Anfänger noch nicht abfragen, weil wenn
die Busyflagabfrage nicht richtig funzt bleibt der µC in dieser Routine
hängen. Mach lieber ein paar Delays rein.
Als erstes musst Du die Initalisierung hinbekommen.
Zeig mal deine Routine wie du Befehle bzw. Daten sendest. Also dein
selbst geschriebener Code.
So muss ich das initialisieren:
+4,5V erreicht hat.
3.  ³4,1ms warten
5. ³100µs warten
Das ist meine Initialisierung, ist die richtig?:
DB4     EQU   P1.0
DB5     EQU   P1.1
DB6     EQU   P1.2
DB7     EQU   P1.3
RS      EQU   P1.4
RW      EQU   P1.5
EN      EQU   P1.6
INIT_LCD:
 CLR   RS
 CLR   RW
 CLR   EN
 SETB  EN
 MOV   P1,#28h
 CLR   EN
 lcall warten
 MOV   A,#28h
 lcall warten
 MOV   A,#0Eh
 lcall warten
 MOV   A,#06h
 lcall warten
 RET
warten:
  CLR RS
  SETB RW
  JB ACC.7, warten
  CLR RW
  RET
Gruß jusbu
von Georg (Gast)
>JB ACC.7, warten
Wo liest Du denn das Busy-Bit ein?
Danke für die Antwort!
Hier her:
LESE_2_NIBBLE:
 ORL   P1,#0F0h        ; "oder"
 SETB  EN
 MOV  A,P1    ;schreibe P1 in A
 CLR   EN
 ANL  A,#0F0h
 PUSH  ACC    ;speicher wird um 1 erhoeht und abgelegt
 SETB  EN
 MOV   A,P1
 CLR   EN
 ANL   A,#0F0h       ; "UND"
 SWAP  A             ; vertauschen
 MOV   R7,A
 POP   ACC            ;uebertrage inhalt durch speicher und -1
 ORL   A,R7
 RET
SCHREIBE_2_NIBBLE:
 PUSH  ACC
 ORL   P1,#0F0h
 ORL   A,#0Fh
 ANL   P1,A
 SETB  EN
 CLR   EN
 POP   ACC
 ORL   P1,#0F0h    ; 4 - 7
 ORL   A,#0Fh       ; 0 bis 3
 ANL   P1,A
 SETB  EN
 CLR   EN
 RET
von Georg (Gast)
Du weißt anscheinend gar nicht, was Du tust.
z.B.:
> MOV   A,#28h
> lcall warten
Du schreibst #28h in den Akku und dann? Wie kommt der Inhalt des Akkus
zum
LCD?
Weiter oben hat Dir schon einer das Tutorial auf 8052.com empfohlen.
Ich rate Dir dringend, genau danach vorzugehen.
Alles andere hat keinen Zweck. Und informier Dich vor allem über
den µC selbst, Du hast leider absolut keine Ahnung, was da überhaupt
passiert.
von Georg (Gast)
Ich habe Deine Antwort erst gelesen, nachdem ich meinen Beitrag
abgeschickt
habe.
Viel zu kompliziert. Nimm einfach den 8-Bit-Mode, dann kannst Du Dir
die ganze Swapperei sparen. Dein Programm sollte am Anfang so einfach
wie möglich sein.
Kann man das mit einem Port überhaupt realisieren oder benötige zwei
Ports?
Da auf der 8052 Seite zwei Ports angegeben werden, Port 1 und Port 3?!
von Georg (Gast)
>Kann man das mit einem Port überhaupt realisieren oder benötige zwei 2
>Ports?
>Da auf der 8052 Seite zwei Ports angegeben werden Port 1 und Port 3?!
Klar, Du brauchst einen ganzen Port für die Daten und noch 3 Portpins
für die Steuersignale. Ist das denn ein Problem? Der 552 hat doch
genügend
Ports; Du willst ja nur das LCD ansteuern.
Ich hatte noch vor einen Temperaturfühler zu bauen, aber ich danke dir
erstmal Georg ich denke daran liegt es. Ich werde das mal ändern und
mich nochmal melden.
Wenn ich die 4 Bit Ansteuerung nehme geht es dann über einen Port?
von Georg (Gast)
Natürlich. Ich verstehe aber nicht, warum Du bei so einem Port-Monster
wie dem 552 so knauserig mit den Ausgängen sein willst.
Die ganze Ausgaberoutine, die Du für Deine 4 Bit geschrieben hast
reduziert sich beim 8-Bit-Modus auf wenige Zeilen.
von Klaus (Gast)
@Justin
>INIT_LCD:
> CLR   RS
> CLR   RW
>CLR   EN
>SETB  EN
> MOV   P1,#28h
> CLR   EN
> lcall warten
> MOV   A,#28h
> lcall warten
> MOV   A,#0Eh
> lcall warten
> MOV   A,#06h
> lcall warten
> RET
>warten:
> CLR RS
> SETB RW
> JB ACC.7, warten
> CLR RW
> RET
Was soll das?  Das entspricht nicht was du schriftlich niedergelegt
hast.
Also am Anfang musst 3 mal hintereinander 30h senden.
das mach ich mit der Routine.
LCD_Intialisieren:
   CLR   LCD_RS
   CLR   LCD_RW
   SWAP  A
   ANL   A,#0Fh
   MOV   C,A.0
   MOV   LCD_D4,C
   MOV   C,A.1
   MOV   LCD_D5,C
   MOV   C,A.2
   MOV   LCD_D6,C
   MOV   C,A.3
   MOV   LCD_D7,C
   SETB  LCD_EN
   NOP
   CLR   LCD_EN
RET
und für den Rest mach ich das über die Routine
LCD_Komando:
   PUSH  PSW
   PUSH  A
   PUSH  B
   LCALL LCD_Busy
   MOV   B,A
   SWAP  A
   ANL   A,#0Fh
   MOV   C,A.0
   MOV   LCD_D4,C
   MOV   C,A.1
   MOV   LCD_D5,C
   MOV   C,A.2
   MOV   LCD_D6,C
   MOV   C,A.3
   MOV   LCD_D7,C
   CLR   LCD_RS
   CLR   LCD_RW
   NOP
   SETB  LCD_EN
   NOP
   CLR   LCD_EN
   LCALL LCD_Busy
   MOV   A,B
   ANL   A,#0Fh
   MOV   C,A.0
   MOV   LCD_D4,C
   MOV   C,A.1
   MOV   LCD_D5,C
   MOV   C,A.2
   MOV   LCD_D6,C
   MOV   C,A.3
   MOV   LCD_D7,C
   CLR   LCD_RS
   CLR   LCD_RW
   NOP
   SETB  LCD_EN
   NOP
   CLR   LCD_EN
   POP   B
   POP   A
   POP   PSW
RET
und die Busyflagabfrage die da!
LCD_Busy:
      ORL   LCD_Port,#00001111b  ;Port auf Eingang schalten ausser EN
etc. sonst gehts nicht
      CLR   LCD_RS               ;Wollen Busy Flag abfragen keine
Zeichen
      SETB  LCD_RW
    _LCD_busy:
      SETB  LCD_EN               ;Zum einlesen setzen
      MOV   C,LCD_D7             ;Busy Flag einlesen
      CLR   LCD_EN               ;Übernahme
      SETB  LCD_EN               ;Enable nochmal toggeln
      CLR   LCD_EN
      JC   _LCD_busy             ;Wenn BF <> 0 nochmal abfragen
      ANL   LCD_Port,#11110000b  ;LCD_Port wieder als Augang schalten
      CLR LCD_RW
    $END IF
RET
So im Prinzip hast jetzt alles damit du dein LCD initialisieren kannst.
ich habe nun einen blinkenden Cursor angezeigt bekommen, ist er nun
richtig initialisiert??
von Georg (Gast)
Ja. Schreib doch mal was rein.
Ja, das versuche ich, aber das funzt nicht wirklich!
Also nichts für Ungut, aber du solltest dich wirklich erst mal etwas
mehr mit dem Controller, seiner Programmierung und dem internen Aufbau
des Displays auseinandersetzen, bevor du diese programmieren willst. Bei
deinen diversen Assembler Codebeispielen sieht man deutlich, dass es dir
am Verständnis der Programmiersprache fehlt. Und ohne passende
Vorkenntnisse bleibt deine gesamte Programmierung ein Try&Error
Verfahren anstatt auf Wissen zu basieren. Es gibt viele Tutorials zu
8051ern anhand derer man die Programmiersprache schnell erlernen kann.
Ciao,
     Rainer
von Klaus (Gast)
@Justin
Wie sieht dein Code zum senden eines Zeichen denn aus?
Vorschlag!
Zeichen_senden:
clr RS
clr RW
clr EN
mov A,#"G"       ; Zeichen G soll am Dsplay ausgegeben werden
push A           ; erst mal sichern
swap A           ; high-lowbyte vertauschen
anl  A,#0Fh      ; Higbyte isolieren
mov  P1,A        ; an Port ausgeben
setb RS          ; setzen! willst ja Zeichen senden
nop
setb EN
nop
clr  EN
pop  A
anl  A,#0Fh     ; lowbyte isolieren
nop
setb EN
nop
clr  EN
clr  RS
ret
Ich habe es so ähnlich. Wenn ich deins nehme übernimmt er aber nicht
push A & pop  A ? -> Fehlermeldung
Woran liegt das?
von Pieter (Gast)
manche mögens heiss...ähh, Dein Assembler will eventuell ein ACC
haben??
von Klaus (Gast)
Alternativ kannst auch den Akkuinhalt in ein Register sichern oder
Variable
Variable    Data   30h   oder eines der Register R0 bis R7.
Welchen Compiler verwendest Du eigentlich?
Ich habe es hinbekommen
ich danke euch:)
