Forum: Platinen PADS Layout Traces Width
von Stefan H. (stefan0985)
Hallo
ich bin grad dabei eine Platine in PADS Layout zu routen.
Ich hab das Problem, dass ich wenn ich eine Leiterbahn gemacht habe und
dann die Breite (Width) ändern möchte, dass ich dann folgende
Fehlermeldung bekomme: "Wrong width value".
Ich gehe folgendermaßen vor. Bahn auswählen, rechtsklick Properties,
dann bei Width neuen Wert angeben, apply, dann fehlermeldung.
Es ist nichts protected so weit ich das sehe. Was mache ich falsch :-(
Außerdem finde ich nirgends wo ich die Standardbreite der Leiterbahnen
festlege. Ich muss nach jeder Leiterbahn die Breite neu festlegen, was
ziemlich nervig ist.
Vielen vielen Dank
Stefan
von Uwe N. (ex-aetzer)
Mein Beileid, muss mich auch mit diesem System herumärgern (v3.51 !!).
Aber es gibt schlimmeres ....
Geh in Setup - Design Rules. Ich vermute, du hast keine Klassen
definiert.
Deshalb nimmt PADS die Standard-Einstellungen aus "Default".
Also, zuerst ein paar Klassen erzeugen und denen die gewünschten
Eigenschaften (z.B. LB-Breite/ Abstand) geben.
Oder DRC ausschalten ;-)
Gruss Uwe
von Altiumeer (Gast)
Wahrscheinlich hast du eine Design Rule definiert, welche die
eingegebene Width Value verbietet..
Passt Vielen Dank Uwe
von Bernd G. (Gast)
> festlege.
Das ist hinterlistigerweise im Router: Edit - Properties - Routing
Dort kannst du dann Min/Recommended/Max eintragen. Beim Routen (wenn du
den Leiterzug an der Angel hast) kannst du dann die Breite auf beliebige
Werte zwischen Min und Max einstellen.
