Hallo, ich bin neu hier und benötige zu einem Projekt Eure Hilfe, da man davon ausgehen kann, dass ich kaum Ahnung von Bauteilen habe, dennoch etwas zusammenlöten kann :-) Problembeschreibung: 5 Antennen sollen an 5 Empfänger (Funkgeräte). Doch sie sollen alle unterschiedlich kombinierbar sein. Außerdem müssen die Relais in eine "Black-Box" gebaut werden, welche in einer Gartenbude untergebracht wird, sodass ich zur Relais-Box Steuerleitungen verlegen muss (20m). Ein Relais sollte wie so ein Industrierealais sein: TRP651, den Tip habe ich von einem Funkamateur, die diese verwendet, doch er schaltet per Hand. Ich benötige also eine Steuerung und Ideen für eine Schaltung und Bauteile. Wer kann mir helfen, Tips zu einem Baustein oder Anleitungen etc. geben? Viele Grüße :-) Slider
Push... Hat keiner eine Idee? Nach Fertigstellung hatte ich vor die Lösung zu publizieren, da das Thema schon interessant ist...
Also reine Empfänger, d.h. keine großen Leistungen? Dann kämen je nach Frequenzbereich (bitte angeben!) auch Reed-Relais in Frage. Die sind klein, billig, und brauchen wenig Spulenstrom. Wie soll denn die Eingabe der Verschaltung erfolgen? Drehschalter, Tastatur, USB, Web-Interface, Spracherkennung, Gedankenlesen,... ?
01. Die Geräte sollten auch senden können, dass habe ich falsch formuliert. 02. Bei der Verschaltung wäre natürlich eine Lösung über EDV schon nett, aber wenn das zu aufwendig ist reicht ja auch ein Drehschalter... 03. Die Frequenz sollte von 1,8 bis 460 Mhz gehen.
Slider @home schrieb: > 5 Antennen sollen an 5 Empfänger (Funkgeräte). Doch sie sollen alle > unterschiedlich kombinierbar sein. Ein 5x5-HF-Multiplexer per Relais, schön. Macht 25 Relais und die Verriegelungsschaltung dafür, Koaxverkabelung und Stecker/Buchsen. Geh schon mal zur Bank zum Geld abheben :-) Möglicherweise gehts mit weniger Relais, wenn Du Umschaltkontakte nimmst, aber dann kriegst Du Übersprechen. Obwohl, bei 25 Relais hast Du damit auch mächtig zu tun. Hängt natürlich von der Frequenz ab, aber wie so oft gibts keine Info dazu. Wenn's UHF ist, viel Spass...
Hi, hilfreich wäre sicherlich noch, ob du mehr als eine Verbindung gleichzeitig nutzen möchtest und wie hoch die Schaltleistung ist, 0,1Watt ist einfacher zu realisieren wie 100Watt. VG
Da fällt mir etwas konstruktions-ähnliches ein: SAT disecq Multiswitches! Sind das denn nicht genau solche Kreuz-Schaltmatrizen, wie sie hier angefragt werden? Was die an Leistung über den HF-Strang abkönenn? Keine Ahnung, vermutlich eher Milliwatt. Bei einem Multiswitch hat man ja z.B. auch 8 Eingangssignale (2 LNB, jeweils High / low und horizontale vertikale Polarisation), und z.B. 5 oder 8 Ausgangssignale Ich nehme an daß da auch nur irgendwelche FET angesteuert werden. Ob das bidirektional geht (also auch in Senderichtung) - wer weiß (mal einfach ein Multiswitch schlachten!) und "Disecq Generatoren" zur einspeisung des 22 Khz Signals kann man sich auch noch aus einem alten analogen SAT-Receiver rausoperieren, die gibts am Wertstoffhof für lau. Ansonsten gibts auch "Satelliten-Schüssel-Tester" oder so, die haben entsprechende Generatoren eingebaut. Also einfach einen Multiswitch etwas entrümpeln von Frequenzbestimmenden Filtern, an jedem Nutzerstrang (Funkgerät) ein Satschüssel-Tester dran, und hinten am Multiswitch deinen 8-fach Spargel drangeklemmt. Dann schauen obs nur rein oder auch raus geht mit den Funkwellen -- PS: Wenns nicht ausreicht mit der Leistung, so könnte man zumindest den disecq Teil (Ansteuuerung und Empfangsteil) weiter überdenken, dann muß halt der Schalttransistor im Multiswitch ein Leistungsrelais schalten...
