Forum: Platinen Eagle: Inkonsistenz zw. Schaltplan und Board
von jojansen (Gast)
ich habe eine Inkonsistenz zwischen Board und Schaltplan. Im Schaltplan
habe ich einige Bauteile die im Board auftauchen und andere wiederum
nicht. Einige Bauteile sind im Schaltplan mit anderen verbunden und im
Board sind nur die Bauteile ohne Gummilinien zu sehen, sind also nicht
verbunden. Projekt schliessen und neu öffnen hat nichts gebracht.
Der ERC meckert natürlich, aber löst mir das Problem micht.
Ideen?
:-) Johannes
von jojansen (Gast)
Ich habe gerade die Lösung gefunden :-)
Das Board schliessen aber den Schaltplan offenlassen.
Das Board aus dem Projekt löschen und dann im Schaltplan ein neues Board
erzeugen.
Schon sind alle bisherigen Bauteile da :-)
:-) Johannes
> Das Board aus dem Projekt löschen und ... ein neues Board erzeugen.
Das ist besonders dann eine pfiffige Idee, wenn das Layout schon fast
fertig war  :-o
Fazit:
In Eagle niemals nur das Board allein öffnen und darin was rummachen.
von Lowtzow .. (lowtzow)
es werden auch "backup" gespeichert, schau mal in den ordner wo du deine
eagle vile hast. also bevor du neu anfangst zu zeichen kannst du noch
folgendes probieren
deinfile.brd
deinfile.b#1
deinfile.b#2
so schaut es aus, dann kannst du das neueste b#x, in brd unbenennen
wenigestens ist so nicht die ganze arbeit weg und du musst nich von
vorne beginnen.
von Sven P. (Gast)
Man kann auch einfach die Fehler im ERC beheben.
von jojansen (Gast)
Bei mir war es so, dass ich schon richtig viel am Schaltplan gemacht
hatte bevor ich die Inkonsistenzen entdeckt hatte. Layoutet war da noch
nichts.
Wenn man aber schon am Layouten ist, sollte der Schaltplan ja
'eigentlich' schon fertig sein....
Aber die Moral von der Geschicht': "Öffne das Schematic ohne das Board
nicht".
:-) Johannes
von Mark P. (kellerkind)
Man sollte einfach immer ein Projekt anlegen und das auch mit "Projekt
Öffnen" aufmachen, dann kann sowas nicht passieren.
