Forum: Compiler & IDEs Verständnisproblem mit FT245rl
von Patrick B. (p51d)
hallo miteinander
Ich bin gerade dabei eine kleine USB-Kommunikation mit einem FT245
aufzubauen und da bin ich leider nicht ganz so erfolgreich.
Primär stellt sich jetzt bei mir die Frage, wie ich kommunizieren soll:
Wenn ich beim Terminal eine Baudrate einstelle, wird die überhaupt
benötigt, da die Daten parallel ausgegeben werden?
Gibts ausserdem fertige "C-Treiber" für diesen Wandler? Interrupt
gesteuert oder auch nicht.
Besten Dank für die Antowrt
MFG
Patrick
von Gerry L. (Gast)
Kommunik. zw. was? PC-FTDI - uC-FTDI ?
ich würde mal sagen beidseitig:
PC <-> FTDI sollte ich über die virtuelle COM-Schnittstelle ansprechen
können, nur muss man da auch noch eine Baudrate einstellen.
FTDI <-> MCU weiss ich nicht, obs so etwas wie ein Protokoll gibt, dass
besagt, dass zuerst die rs232-Einstellungen gesendet werden müssen, und
dann die Daten kommen dürfen.
von Mehmet K. (mkmk)
Patrick, ich will Dir ja nicht auf den Schlips treten, aber schon mal
ins Manual geguckt?
Auf der PC-Seite benutzte ich immer die DLL's, weshalb ich dir zu den
Com-Einstellungen nichts sagen kann.
Auf der MCU-Seite wird das Ganze mit /RD, WR, /RXF und /TXE gesteuert.
Simple, einfach, narrensicher. Wenn du was senden willst, musst du
warten, bis /TXE low ist. High besagt: buffer voll.
Wenn RXF high ist, gibt es nichts zu lesen; Buffer leer. Wenn low, hat
PC was gesendet.
Ich weiss wie es mit der Ansteuerung auf der MCU-Seite aussieht, nur
weiss ich nicht ob ich das ganze in ein Protokoll verpacken muss.
mit den dll-treibern hatte ich noch nie gearbeitet, und zum testen ist
ein Terminal perfekt.
Mir ist nicht klar, was Du mit Protokoll meinst.
Es ist Dir freigestellt, ein Protokoll zu definieren, also so mit CRC,
Paketlaenge und so.
Aber zum Ansteuern des FT245 braucht man kein Protokoll. Der PC schreibt
drauflos, bis Buffer voll ist. Und MCU liest, bis nichts mehr im Buffer
ist.
von Gerry L. (Gast)
Kannst Du tun. Allerdings solltest Du dich mit den Angebotenen d2xxUnits
beschäftigen. Wenn Du wirklich schnell Daten übertragen möchtest (LCD)
ist mit den VirtuallCOM Essig.
Die Daten kommen Byteweise rein. Was Du vorn reinschiebst kommt hinten
wieder raus. Da klemmt kein Protokoll zwischen.
