Progmem Probleme http_get von Ulrich Radig
OP #1579377
Hallo Leute :)
Brauche echt Hilfe
Ich verwende die Source von Ulrich Radig mit ein paar Veränderungen :)
ich kann den definierten string senden, das funktioniert einwandfrei.
Mein Problem liegt jetzt daran, dass die WEATHER_GET_STRING Variable als
PROGMEM definiert ist.
Ich würde aber gerne, an der Stelle wo jetzt die Zahl 23 in dem String
steht, eine Zufallszahl einfügen und anschließend erst den String
senden.
Ich kann die Zufallszahl generieren und auch die sprintf funktion geht
(Zufallszahl einfügen) wenn ich den WEATHER_GET_STRING nur als char
definiere, leider funktioniert dann aber das senden nichtmehr :(
wie kann ich mein Problem lösen? es liegt hier anscheinend nur daran das
der String als PROGMEM definiert ist?!?!
kann ich das ganze mit sprintf machen?
Freu mich schon auf Eure Antworten...danke
mfg
Hannes
Hannes Höttinger schrieb:
> ich hab ja auch geschrieben ich mach das nur wenn ich WEATHER_GET_STRING
> als char definiert habe ;)
> ja ich weiß leider geht das nicht ^^
> aber hättest du einen vorschlag für mich?
Es gibt ein sprintf_P, bei dem der Formatstring im Flash residiert.
PROGMEM char WEATHER_GET_STRING[] = {"Wetter ist %d" );
  char Buffer[40];
  i = .... irgendwie kommst du auf die Zahl
  sprintf_P( Buffer, WEATHER_GET_STRING, i );
  // Mit Buffer weiterarbeiten
OP #1579483
hmm ok...aber sagen wir jetzt mal ich definiere WEATHER_GET_STRING nur
als char und füge dann die Zufallszahl ein(funktioniert bei mir) dann
kann ich den string nicht senden.
Verwende ich jetzt Buffer weiter würde ich eigentlich auf das selbe
Problem stoßen oder??
mfg
Hannes
#1579534
Dann musst du dir eben eine Sendefunktion aus deinem Vorrat suchen, die
das was sie senden soll nicht aus dem PROGMEM holt, sondern einen ganz
normalen String akzeptiert.
Edit:
Aber so wie das hier aussieht
        memcpy_P(&eth_buffer[TCP_DATA_START],WEATHER_GET_STRING,(sizeof(WEATHER_GET_STRING)-1));
        tcp_entry[index].status =  ACK_FLAG | PSH_FLAG;
        create_new_tcp_packet((sizeof(WEATHER_GET_STRING)-1),index);
macht das ja nichts anderes, als einen String an eine bestimmte Stelle
zu kopiern (nämlich nach eth_buffer[TCP_DATA_START]) und danach mittels
create_new_tcp_packet und der Stringlänge ein Ethernet Paket
zusammenstellen zu lassen. Passt doch schon perfekt. Ein strcpy, ein
strlen und du bist im Geschäft.
