Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ECC Code Erläuterung.
von Georg X. (schorsch666)
Hallo Leute,
ich bin momentan auf der Suche nach einer einfachen und effektiven
Möglichkeit Fehler in einer seriellen Datenübertragung zu detektieren.
Dabei ist mir die ECC Variante eingefallen. Aber mir ist nicht klar
wie diese genau funktioniert.
Kann mir jemand dies erläutern oder nützliche Links zur Verfügung
stellen.
Denn das was ich gefunden habe bringt mich irgendwie nicht weiter.
Kann es sein dass es da mehrere Möglichkeiten gibt?
Gruss und Danke,
Schorschi.
von (prx) A. K. (prx)
Durchaus.
Allerdings lassen sich die Grundlagen vieler Verfahren nicht in wenigen
Zeilen darlegen und die üblichen Webseiten kommen ziemlich mathematisch
daher.
Gut verständlich ist hingegen die Kreuzparität. Die kriegt man
beispielsweise, wenn man per UART mit Parität überträgt und dazu noch
eine XOR-Prüfsumme der Daten hinten dran hängt. Wird klar wenn man sich
das zweidimensional aufmalt.
von Klaus (Gast)
Solange keine Daten fehlen ist das mit der Kreuzparität einfach.
von g457 (Gast)
Willst Du Fehler ★erkennen★ oder ★korrigieren★? Ersteres ist abhängig
von der geforderten Sicherheit primitiv einfach (Parität bilden und
anhängen,  BCC [1], .. - jeweils ggf. Paketummer mitschicken damit auch
Verlust erkannt wird) bis mittelaufwendig (CRC [2], md5 [3], sha-1 und
co [4], ..). Fehlerkorrektur dagegen reicht - abhängig von der
geforderten Sicherheit - von aufwendig bis noch aufwendiger :-)
Der Wikipedia-Artikel unter [5] ist recht ausführlich.. für einige
Verfahren brauchts aber einfach die Mathematik um sie wirklich zu
verstehen, sonst muss man sie so nehmen wie sie kommen.. Codebeispiele
gibts zu den üblichen Verfahren wie Sand am Meer, häufig sogar fertige
Routinen in Open Source.
Jetzt heisst nur noch den Mittelweg finden aus 'viel sicher' und 'wenig
Aufwand' ;-)
HTH
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Block_check_character
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Cyclic_Redundancy_Check
[3] http://de.wikipedia.org/wiki/MD5
[4] http://de.wikipedia.org/wiki/SHA1
[5] http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerkorrekturverfahren
