Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 als simplen Schalter
von Funky (Gast)
Hallo Forum;
Ich brauche ein Funkmodul, welches (ersteinmal) nur eine simple
Schaltfunktion übernehmen soll. D.h. Ich Drücke einen Taster und am
Empfänger tut sich was. Ich lass los und der Empfänger hört auf!
So, warum das RFM12 und nicht einfach ein Funktsteckdosen Set für 10
Euro ausm Baumarkt? Ich habe für den Empfänger leider nur sehr wenig
Platz! Daher ist mit die Größe des RFM sehr willkommen.
Meine Frage nun:
(- eigenet sich das RFM12 dafür? Ggf. möchte ich später ein paar weitere
Funktionen Einbetten, so dass ich gerne die 'upgrade'-Funktion offen
hätte.)
- Kann ich ohne viel Peripherie-Schaltung diese recht simple Anwendung
mit diesem Modul realsieren, oder bedarf es immer eines weiteren µC auf
beiden Seiten? Will ja quasie nur einen High/Low Pegel ausweten und
keine komplexeren Signale
... und bevor jetzt wieder jemand schreit, nimm die Suche oder RTFM,
habe ich beides, bin nur leider nicht schlau draus geworden, wundere
mich ehrlich gesagt aber auch, dass dies noch keiner gefragt hat.
Schönen Tage und vielen Dank für Antworten!
Funky
P.S.: IR scheidet bei mir als Alternative leider aus, da kein
Sichtkontakt zw. dem Sender um Empfänger besteht!
von SiO2 (Gast)
Du brauchst fürs RFM12 einen extraµC. Kannst ja einen Tiny nehmen, dann
ists schön klein.
von Achim (Gast)
Wenns auhch ein bisschen teurer sein darf, dann kämen auch die XBEE
Funkmodule in Frage.
Bei den Series1 gab es die Funktion "Port forwarding" und man konnte auf
einen Mikrocontroller verzichten. Leider wurde diese Funktion bei den
neueren Series2 weggelassen. Es ist aber dennoch möglich über serielle
Befehle direkt die Ports anzusteuern sowie auch analog und digital
auszulesen.
von Funky (Gast)
hmm... ich denke, auch wenn die XBEE einen netten Eindruck machen, wäre
ich mit RFM12 und einem µC günstger dabei, oder?
Naja, denn werde ich mal sehen, was die Codebeispile hier im Forum so
hergeben und wie ich ein RFM12 ansteuern muss!
Vielen Dank euch beiden!
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
RFM12 und Tiny25 sind ein gutes Gespann. Für mehr I/O-Pins dann halt der
Tiny2313.
von Funky (Gast)
Danke für den Tipp! Der reicht für mich völlig!
von Nn N. (jaytharevo)
geht der Tiny25 auch mit einem RFM02?
Ich weiß, die Frage ist etwas unsinnig, aber ich will sicher gehen ;).
MFG
von Martin K. (maart)
Lustig, ich schlage mich auch gerade mit dem RFM02 hermum.
Ich kenne den Tiny25 nicht.
Einer der Hauptunterschiede zwischen dem RFM02 und dem RFM12 ist: Der
Sendemodus ist nicht SPI kompatibel. Beim RFM12 kann die Baudrate per
SPI vorgegeben werden und das Mopdul kümmert sich um die Übertragung.
Beim RFM02 müssen die Daten von DIR mit der richtigen Bitrate an den
RF02 gesendet werden.
Lange Rede, kurzer Sinn: die Ansteuerung ist verschieden, sollte aber
mit dem Tiny25 machbar sein.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich min 5 Pins ansteuern muss?
Vdd und Vss kommen klarerweiße ja von wo anderes und der Clock-Out kann
auch offen sein oder?
Ich frag nur weil ich nicht sicher bin ob beim Tiny noch ein Port für
das Abfragen eines Tasters frei ist.
MFG
Ich habe jetzt an den RFM02 angeschlossen: SDI, SCK, nSEL, nIRQ und CLK.
CLK kann offen bleiben, wenn Dein Tiny seinen eigenen Takt hat.
