Gibt es eine Software mit der ich nicht nur eine Audio-CD mit den PC lesen kann, sondern die auch gleichzeitig die Qualität bewertet (Lesefehler)? Hintergrund ist, dass ich meine alten Audio-CD (ca. 25 Jahre) vor einem Totalausfall auf einen anderen Träger kopieren möchte. Was macht ihr mit euren alten Audio-CD?
Die alten, bei denen das noch legal möglich ist, zu MP3 oder FLAC verarbeiten. Und die neuen "UN-CDs" enthalten eh keine Musik die den Aufwand wert wäre. Software wär z.B. cdparanoia, bzw darauf aufbauende Tools mit automatischer ID3-Tag generierung und CDDB-Abfrage... "kio_audiocd, kaudiocreator, k3b, ...". Und für Windows gibts da sicher auch was.
Vor Jahren hab ich öfter CDCheck benutzt um Fehler zu finden. Falsche Noten Noten hat es nicht erkannt, aber einige Unstimmigkeiten gefunden. Entscheidend ist auch die Fehlererkennung/-Korrektur des jeweiligen Laufwerks. Man sollte den Kopf nicht hängen lassen und lieber die CD ins nächste Laufwerk stecken. Diverse Kopierschutzmechanismen können natürlich ganz schön Ärger machen. Wegen einer Werbe-CD aus einer Brauerei mußte ich auch mal Windows neu installieren. Das sollte unter Linux kaum passieren.
Wenn du ein Windose hast, schau dir mal Exact Audio Copy (EAC) an. Wenn du MP3s generieren möchtest, müsstest du allerdings noch den frei erhältlichen mp3-codec LAME einbinden.
Exactaudiocopy (http://www.exactaudiocopy.de/) hilft durch mehrfaches Auslesen, auch grenzwertige CDs noch komplett fehlerfrei zu übertragen. Ob es auch anzeigt, wie viel Versuche es zum korrekten Lesen brauchte, weiß ich jetzt nicht. Einen Versuch wäre es wert. Servus Michael Edit: Mist, zu langsam.
Εrnst B✶ schrieb: > Die alten, bei denen das noch legal möglich ist, zu MP3 oder FLAC > verarbeiten. > Und die neuen "UN-CDs" enthalten eh keine Musik die den Aufwand wert > wäre. Un-CDs sind doch schon längst wieder aus der Mode. Abgesehen davon hatte ich bisher noch nie Probleme beim Auslesen von CDs, selbst wenn sie "UN" waren.
# A secure, a fast and a burst extraction methods selectable. Fast extraction should run at the same speed as other grabbers with jitter correction, but is probably not exact anymore. Burst mode just grabs the audio data without any synchronization. # Detection of read errors and complete losses of sync and correction in the secure mode, as far as possible # Output of time positions of all non-exact corrections and the possibility to listen to these positions
Die gepressten Audio-CDs halten länger als das gesamte selbstgebrannte Zeug. Meine Ältesten sind von 86 und werden problemlos gelesen. Von den ersten Selbstgebrannten ist kaum noch eine lesbar.
Hallo, Michael X. schrieb: > Die gepressten Audio-CDs halten länger als das gesamte selbstgebrannte > Zeug. Meine Ältesten sind von 86 und werden problemlos gelesen. Von den > ersten Selbstgebrannten ist kaum noch eine lesbar. So alte gepresste CDs habe ich nicht, meine erste CDR von Juni 1994 habe ich gerade getestet, Ziemlich außen reltiv viele C2-Fehler, komplettes Kopieren auf den Rechner lief aber ohne jedes Problem durch. War eben noch Qualität damals... ;-) Gruß aus Berlin Michael
