Hi Leute! Ich habe den AT89C51AC2 im Einsatz. Er ist ISP! nur mein Problem liegt darin das ich keine ahnung habe wie das funktionieren soll den µC ISP zu programmieren! Also ich habe ganz normal die die RX und TX leitung an die RS232 angeschlossen! Kann man über diese den µC programmieren? Wäre dankbar für jeden Tip! MfG Schwarzi
@Läubi: Was hat sein AT89C51-Problem mit dem AVR zu tun? @Schwarzi: Hast Du Dir schon die Infos bei Atmel angeschaut?http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=1928 Da gibt es je ein File zum UART-Bootloader und zum Device Programmer. Jensi
Das Tutorial sagt aber nichts über sein Problem aus, oder? Gruss Thomas....
Danke für eure Antowrten habe mir auf der Seite schon alles mögliche zum ISP angeschaut doch ich werde nicht schlau! Brauche ich nur die Rx und TX mit MAx232 auf die RS232 anschließen und mittels FLIP kann ich dann einfach ein programm reinladen? Ich muss ihm doch irgendwie mitteilen das er jetzt ein neues Programm bekommt oder nicht?!!?!?!?!? MfG schwarzi
@Schwarzi Es geht genau so wie du es beschrieben hast. RX und TX mittels MAX232 an die RS232 des PC anschliessen. Mit FLIP werden die Daten an den Controller gesendet. Du musst den Controller aber in den Programmier-Modus versetzen: Reset auslösen und dabei den Pin PSEN auf Masse legen. Ich habe dazu zwei Taster genommen. Einer am Reset-Eingang (Pin 10, RST) und der andere am PSEN-Pin (Pin 32, PSEN).Beide Taster drücken und dabei den RESET-Taster zuerst loslassen. In Flip must du die Geschwindigkeit der COM-Schnittstelle einstellen. Die maximale Baudrate hängt vom Qarz am Mikrocontroller ab. Bei 12MHz gehen maximal 38kBaud.
