Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICs richtig löten
von Tim (Gast)
Wie ist das eigentlich wenn ich ICs einlöte, muss ich dann unbenutze
Pins auf GND legen oder lass ich die einfach frei?
von oszi40 (Gast)
Ein konkretes JEIN für diesen Schaltkreis. Schau bitte ins jeweilige
Datenblatt.
von Thomas K. (rlyeh_drifter) Benutzerseite
für ("unbenutzt" == "nicht belegt lt. Datenblatt")
kannst diese Pins auf GND legen für besseren Wärmetransport.
für ("unbenutzt" >= "Ausgang oder Eingang den ich nicht benutze")
muss man halt differenzieren.
OpenCollector Ausgänge kannst ruhig auf GND hängen, Inputs auch (wenn
bei z.B. beim OPV die Input Range reicht) die setzen dann idealerweise
ihren zugeordneten Ausgang (der dann frei hängen bleibt) in einen fixen,
sauberen und sicheren Zustand.
von Andreas F. (aferber)
Das hängt wohl eher sehr vom konkreten IC ab. Unbenutzte Ausgänge auf
GND zu legen kann z.B. schnell mal zu Rauchzeichen führen, während im
Gegenzug komplett offene Eingänge auch gerne mal zu einer sich leicht
irrational verhaltenden Schaltung führen. Du siehst, ein Patentrezept
gibt es nicht, meist hilft das Datenblatt deines ICs.
Andreas
von Tim (Gast)
In dem Fall gehts um den LTC490
von Phantomix X. (phantomix)
Nicht unbedingt eine gute Idee. "nc" pins sollte man im Zweifelsfall
wirklich offen lassen! Da könnten zb Debugsignale für den Chiphersteller
drüber laufen.
Der Vollständigkeithalber:
> The LTC 490 is a low power differential
> bus/line trans ceiver designed for
> multipoint data transmission standard
> RS485 applications with extended common
> mode range (12V to –7V). It also meets
> the requirements of RS422.
Pinout:
1 - VCC
2 - R
3 - D
4 - GND
5 - Y
6 - Z
7 - B
8 - A
Kein "nc" o.ä. Nicht benutzte Pins (sofern es welche gibt):
"A", "B", "D" sind inputs und dementsprechend via pullups/pulldowns zu
beschalten, damit sie nicht wild rumwackeln.
"Y", "Z", "R" sind outputs und dementsprechend offen zu lassen, sollten
sie nicht benutzt werden.
"VCC" und "GND" werden trivialerweise immer beschaltet.
von Sven J. (locutussum)
wenn man ein datenblatt genau liest, dann findet man solche
informationen aber meist auch schon. denn die hersteller schreiben meist
rein, wenn ein pin auf GND gelegt werden soll, wenn unbenutzt, oder ob
ein pin z.b. gar nicht verbunden werden darf usw. usf.
wenn mans nicht sofort findet, meistens gibts auch application-notes, da
ist die standard-außenbeschaltung dargestellt, aus welcher man sich
schon ableiten kann, welche pins auf GND sollten und welche nicht. ;)
im übrigen gilt natürlich immer: outputs nie auf high od. low liegen,
schliesslich sind outputs ausgänge.
inputs sind je nach IC auf high oder low zu legen (oder auch mit
pull-up/downs zu versehen, je nach chipherstellerangaben), sofern keine
interne refferenz erzeugt wird. denn sonst weis der IC ja nicht, was an
dem eingang los ist und kann sowohl ein high als auch ein low für den
eingang annehmen. und das führt folgerichtig je nach schaltung zu einem
zufälligen verhalten der schaltung.
