Hallo Leute, ich bin schon eine Weile auf der Suche (nicht nur hier) nach einem Schaltplan für einen Wechselrichter, der mir aus 12V DC -> 12V AC macht. Mein erster Ansatz war eine einfache H-Brücke angesteuert von einem NE555 (ich weiß, dass es zwischendurch bei jedem Wechsel ein kleiner Moment ein Kurzschluss entsteht). Das Problem ist aber, dass sobald die Eingangsspannung etwas kleiner als 12V wird, die Relais nicht mehr anziehen bzw. anfangen zu klappern. Ich denke, dass aufgrund der Wandlung sowieso eine geringere Spannung am Ausgang anliegt. Die Relais sind 12V AC Versionen, die im Anzugsmoment ca. 6A und 4A als Haltestrom besitzen. Aufgrund der hohen Kraft, die das Relais benötig (hängt an einem Ventil) kann kein 12V DC Relais verwendet werden, bzw. habe ich nicht in dieser Bauform bekommen. Meine Frage: Kennt jemand einen Schaltplan (Link dahin) wo vieleicht einer ein änliches Problem bzw. die Lösung hat? Auch ein Schaltplan für ein Schaltnetzteil in diesere Dimension wäre gut. Und bitte lasst die Kommentare von wegen, anderes Relais, Schaltnetzteil zu gefährlich oder sonstiges. Danke im Voraus
Probiers mal hiermit: http://www.dieelektronikerseite.de/ Basteleien=> Wechselrichter=> Mein Tipp : Schliesse einen Trafo von 230V auf 12V an den Ausgang des Wechselrichters an. Dann hast du 12V Wechselspannung
Oder ein DC/DC Wandler der 9....18V auf 12V DC bringt . Und daraus speist Du Deine vorhandene H-Brücke.
