Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Buck-Boost Regler während des Ladevorganges ein-/ausschalten
von Oliver A. (oli82)
Guden.
Ich habe mir eine Schaltung erstellt, die aus einem Li-Ion Akku 3,3V und
5V erzeugt, sowie einen MAX1811 zum Laden des Akkus beinhaltet.
Nachdem ich die Schaltung aufgebaut hatte, habe ich germerkt, dass wenn
der Akku geladen wird, die Last am Max1811 einfach zu hoch ist.
Während des Ladevorganges kann ich die Schaltung nicht parallel
betreiben.
Der resultierende Ladestrom ist einfach zu gering.
Nun wurde ich gerne den CHG PIN des MAX1811 dazu nutzen, die Buck-Boost
Regler (TPS63000) während des Ladeprozesses aus zu schalten, bzw. nach
dem Laden wieder ein zu schalten.
Trotzdem möchte ich aber nicht auf eine LED verzichten, die mir den
Ladevorgang sichtbar macht (an = lädt, aus, Ladeende).
Wie mus ich diese Schaltung aufbauen, um diese Funktion realisieren zu
können?
Danke für die Hilfe!
Oli
