Hi... Bin gerade am Arbeiten an einem Projekt mit einem AT89C51SND1C.. als speicher soll eine IDE HDD mit FAT32 verwendet werden. Leider konnte ich bislang keine Informationen darüber finden, mit welchen Funktionen man das IDE Interface anspricht. Im Beispielfile find ich ca. 213x den Befehl hard_read_byte(), aber was genau der tut, wie man ihn verwendet, und was es für andere befehle etc gibt wäre intressant. Auch in der Dokumentation find ich darüber nichts, deshalb hoffe ich ihr könnt mir da weiterhelfen. Vielen Dank Grüße Manuel
http://www.pjrc.com/tech/8051/ide/wesley.html Sind die Grundfunktionen/Ansteuerung eines IDE-Interfaces ohne FAT, ist -relativ- einfach zu verstehen. Achtung: Im CHS-Modus muß -vor- dem eigentlichen Lese/Schreibebefehl (Dezimal 32/48) der Init-Befehl erfolgen (Dez.145), ansonsten will das Teil nicht. Bin selbst gerade am programmieren eines IDE-Interface mit Bascom (ich komme mit C nicht zurecht, kann "nur" Assembler und Bascom), hab noch ein paar Schwierigkeiten damit (irgendwas stimmt mit der RW-Sektorgröße nicht, über 64 Bytes liefert die Festplatte Fehler).... Grüsse
Was mir noch nicht ganz klar ist... der µc verfügt ja angeblich hardwaremäßig über ein IDE interface.. was bedeutet das für mich? also was ist der unterschied zu einem µc ohne IDE interface, dort würd ich ja genauso über die ports zugreifen?.. hab eigendlich erwartet dass es fertige funktionen o.ä. gibt..
Das IDE Interface ist eigentlich nur ein 16bit Datenbus, da IDE die Daten ja als 16bit Word überträgt. Ein normaler 8bit uC kann aber keine 8bit hardwaremäßig einlesen.
Dann halt über zwei 8-Bit-Ports, so hab ich's mitm 8535 geregelt. Ein Port für Commands, ein zweiter mitm Command-Port für Daten-I/O...... Gruß
"Dann halt über zwei 8-Bit-Ports, so hab ich's mitm 8535 geregelt. Ein Port für Commands, ein zweiter mitm Command-Port für Daten-I/O......" Oder über ein Latch (CPLD) und externen Speicherzugriff auf zwei Speicheradressen.
Danke mal für eure Hilfe.. hätte aber noch ne Frage bin gerade am durchackern des ganzen.. was mich daweil etwas verwirrt, und was mein altes board in frage stellt: hier steht man müsse die reset, rd, wr, cs1 und cs0 eingänge umbedingt invertieren, weil sonnst durch den i/o switch die ports zurückgesetzt werden und ein reset ausgelöst wird.. jetzt frag ich mich: muss ich das beim 89c51snd1c auch? denn im datasheet ist davon keine rede.. danke weiterhin für eure hilfe :)
Hy! ich brauche einen (oder mehrere) Atmel AT 9058515 8PC 0202 chips. Weiß jemand wos die gibt?? danke
