Hallo, ich möchte in Eagle ein neues Bauteil anlegen. Leider passen die PAD Positionen in kein Standardmaß. Bei Eagle Version 5 ist es möglich die Position der Pads direkt einzugeben. Leider habe ich diese Möglichkeit in der Version 4 nicht gefunden. Auch der Move Befehl + Koordinaten funktioniert nicht. Ist es nur möglich die Pads über ein ganz kleines Rastermaß und der Maus exakt zu setzen? Danke
Max schrieb: > Hallo, > > ich möchte in Eagle ein neues Bauteil anlegen. Leider passen die PAD > Positionen in kein Standardmaß. Bei Eagle Version 5 ist es möglich die > Position der Pads direkt einzugeben. Leider habe ich diese Möglichkeit > in der Version 4 nicht gefunden. Auch der Move Befehl + Koordinaten > funktioniert nicht. Sicher? Bsp.: Pad (Info!) liegt auf (1 1) dann kann man das mit move (1 1) (x y) passend verschieben > Ist es nur möglich die Pads über ein ganz kleines > Rastermaß und der Maus exakt zu setzen? > > Danke
Arc Net schrieb: > Sicher? > Bsp.: Pad (Info!) liegt auf (1 1) dann kann man das mit move (1 1) (x y) > passend verschieben Also der Move Befehl geht nur im Layout. Um die PAd's zu verschieben geht es leider nicht. Oder gibt es da eine Möglichkeit?
Wenn der Move-Befehl bei der Lib-Package-Erzeugung nicht geht, hilft nur: passendes feines Raster einstellen und die Pads mit der Maus platzieren. Ich habe das mit den Koordinaten noch nicht versucht, aber mit der Maus konnte ich die Pads nachträglich immer verschieben. Gruß Anton
Klausmann schrieb: > Arc Net schrieb: >> Sicher? >> Bsp.: Pad (Info!) liegt auf (1 1) dann kann man das mit move (1 1) (x y) >> passend verschieben > > > > Also der Move Befehl geht nur im Layout. Um die PAd's zu verschieben > geht es leider nicht. Oder gibt es da eine Möglichkeit? In der 4.16 geht das hier problemlos. Kann es sein, dass das Raster nicht passt (deshalb auch der Hinweis auf Info)
In der Version 4.09 funktioniert das Verschieben von Pads im Library-Modus-Package einwandfrei, allerdings nur von Rasterpunkt zu Rasterpunkt. Also Raster einstellen, mm und Abstand, oder Inches....... Das Pad auswählen und mit der Maus an die gewünschte Position ziehen. Wird auch links oben in Koordinaten angezeigt. Wenn das Raster fein genug gewählt ist, kann man auch "exotische" Teile problemlos erzeugen.
