Hallo ich möchte gern ein Schaltnetzteil Bauen. kennt jemand ein kleinen passenden PWM ic? der ic sollte ungefähr wie der si9122 nur halt ein wenig abgespeckter. da es nur ein einfaches Schaltnetzteil werden sollte (ohne große Leistung). Es ist nur zum messen da... der Verständnis halber der IC sollte mit ca. 100-200KHz schwingen Spannungsgesteuert sein. also aktiv regeln wenn möglich einen Kurzschlussschutz und eine Leerlauferkennung haben (wie gesagt wenn möglich) die Ua sollte 12V sein mfg
Es ist ein eig. ein 230V AC auf 12V DC Wandler Da die Schaltung ein Gleichrichter Enthält und andere Komponente wird im Endeffekt 30-60VDC auf 12V Transformiert Als Schalt Transistor wird der BUZ11 verwendet mfg
Also DC-DC Wandler "30-60V" auf 12V DC
3524 oder TDS4718 IC oder etwas in der rt.
schaffen diese.
Missery schrieb: > Es ist ein eig. ein 230V AC auf 12V DC Wandler > > Da die Schaltung ein Gleichrichter Enthält und andere Komponente wird im > Endeffekt 30-60VDC auf 12V Transformiert Ein Gleichrichter macht aber aus 230V AC keine 30-60VDC. Da muss zu "andere Komponenten" noch ein Transformator gehören.
TinySwitch oder TopSwitch-Typen von PowerIntegration. Z.B. Top200 Serie: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TOP202.pdf Altervativ gibt es VIPer von ST: http://www.st.com/stonline/products/families/power_management/ac_dc_conversion/high_voltage_converters/high_voltage_converters.htm Infineon hat auch etwas ähnliches, habe den Namen gerade vergessen.
Sebastian schrieb: > TinySwitch oder TopSwitch-Typen von PowerIntegration. > > > Altervativ gibt es VIPer von ST: > http://www.st.com/stonline/products/families/power... > > Infineon hat auch etwas ähnliches, habe den Namen gerade vergessen. wow danke der ic ist echt nützlich Christian H. schrieb: > Ein Gleichrichter macht aber aus 230V AC keine 30-60VDC. Da muss zu > "andere Komponenten" noch ein Transformator gehören. ja ich weis... wie gesagt die theorie ist mir 100% klar wenn ihr mir jetzt noch sagt wie ich am einfachsten eine PWM-Schaltung machen kann.. bin ich glücklich :) habs schon mehrere Schaltungen mit dem 555er versucht... war aber nicht das was ich mir erhofft habe. ich werde noch eine mit einem Logikgatter bauen. das soll angeblich ziemlich gut funktionieren mfg
ich habe es jetzt mit dem 555er probiert. und hatte das selbe problem wie beim Logik gatter. bei 100Khz ein Puls/Pausenverhältniss von über 90% ist nicht realisier bar. bzw ich habs nicht geschafft könnte es gehen wenn ich mit OPV's einen Dreieck Generator baue und diesen über einen Komparator schalte? wenn ich schnelle OPV's verwende? mfg
TL494, der ist in jedem Feld-Wald-Wiesen SNT drin...oder der mc34063 (?) oder wie der heisst. Klaus.
Wenns auch eine etwas kleinere Frequenz (52 kHz) sein darf: TL2575-12IKTTR (http://focus.ti.com/lit/ds/slvs638b/slvs638b.pdf)
Missery, du weiss offenbar nicht ganz was du willst, und entsprechend wirr sind deine Forderungen die du hier stellst. Ein OpAmp, ein NE555 soll einfacher sein als ein Si9122, ein TL494, MC34063, LM2576, TOP200, VIPER12 ist angeblich nicht das was du suchst, deine Aussagen sind wirr. Sicher kann man aus einem NE555 ein Schaltnetzteil bauen, auch einen Schaltwandler wenn das Netzteil scho durch Trafo, Gleichrichter und Siebelko erledigt sien sollte, man kann dabei auch was lernen, aber es ist sicher der steinigste Weg den man gehen kann. Bei 200kHz ist schon das Umladen der Gate-Kapazitaet eines MOSFETs Arbeit, den ein NE555 ohne Unterstützung nicht schafft, ud die Regelung der Ausgangsspannung bei gleichzeitigem Kurzschlussschutz kann der IC ohne Hilfsmittel sowieso nicht leisten. Da hilft auch nicht, den NE555 durch einen OpAmp zu ersetzen, man muss schon verstehen, warum man mit dem NE555 nicht zum Erfolg kam. Kauf dir ein Buch, z.B. Pressman oder Billings über Schaltnetzteile, und du wirst sehen, daß es noch viel zu lernen gibt.
MaWin schrieb: > Missery, du weiss offenbar nicht ganz was du willst, und entsprechend > wirr sind deine Forderungen die du hier stellst. > > Ein OpAmp, ein NE555 soll einfacher sein als ein Si9122, ein TL494, > MC34063, LM2576, TOP200, VIPER12 ist angeblich nicht das was du suchst, > deine Aussagen sind wirr. Doch das ist genau was ich suche. Ich weis das diese IC alle einen PWM intigriegrt haben. und sie für die aufgabe gemacht sind wofür ich sie brauche. Das diese IC genau das sind was ich suche hab ich schon gesagt. > Sicher kann man aus einem NE555 ein Schaltnetzteil bauen, auch einen > Schaltwandler wenn das Netzteil scho durch Trafo, Gleichrichter und > Siebelko erledigt sien sollte, man kann dabei auch was lernen, aber > es ist sicher der steinigste Weg den man gehen kann. den NE555 will ich ja nicht als regelung verwenden. ich brauche nur eine schnelle PWM (zusätzlich zum SNT) > Bei 200kHz ist schon das Umladen der Gate-Kapazitaet eines MOSFETs > Arbeit, den ein NE555 ohne Unterstützung nicht schafft, ud die > Regelung der Ausgangsspannung bei gleichzeitigem Kurzschlussschutz > kann der IC ohne Hilfsmittel sowieso nicht leisten. ich habe mit meinen Auftrag geber gesprochen. Die reglung Fällt weg. Ich brauche nur noch eine sauber PWM mit ca 100khz > Da hilft auch nicht, den NE555 durch einen OpAmp zu ersetzen, man > muss schon verstehen, warum man mit dem NE555 nicht zum Erfolg kam. Es liegt ja nicht am timer IC sondern eher an der schaltung > Kauf dir ein Buch, z.B. Pressman oder Billings über Schaltnetzteile, > und du wirst sehen, daß es noch viel zu lernen gibt. mann lernt nie aus.. wenn ich wüsste was ich tun sollte dan hätte ich wohl kaum einen thread im forum aufgemacht der strom sollte um die 1-3mA sein mfg
A. K. schrieb: > Missery schrieb: > >> der strom sollte um die 1-3mA sein > > LOL am Ausgang von der PWM-Schaltung? kann auch größer sein.. ist ja nur das Minimum. ich brauch ja nicht viel nur Spannung oder meinst du der strom vom Wandler? sollte um die 500mA sein (ist ja nur zum messen)
So Schaltung ist jetzt soweit. Da wir viel zu früh fertig sind wollte ich wissen wie man den tl494 beschalten muss damit dieser die Pulsweite von selber Reguliert. Also bei Höhere Last größere Pulsweite die pulsweite sollte nicht über 60% gehn. da sonst dem MOS-FET ziemlich warm wird :D mfg
es gibt auch bessere ic's und bessere spulen und bessere Widerstände. aber wich will kein 1000Watt Netzteil bauen. Der BUZ-11 ist mehr als ausreichend für diese schaltung. da bei "normalen" Industrienetzteilen die PW auch nie mehr als 50% ist also zurück auf meine Ursprüngliche frage: Wie muss man den tl494 beschalten, damit dieser die Pulsweite von selber Reguliert. mfg
Missery schrieb: > Wie muss man den tl494 beschalten, damit dieser die Pulsweite von selber > > Reguliert. Yooo man, dann guckst Du Datenblatt. Steht deutlich in Applikationsbeipiel. Krass, eyy.
Lesen wir erst das Datenblatt oder machen wir das ICs zuerst kaputt und lesen dann nach warum es kaputt gegangen ist.
ich habe zwar das Datenblatt vor mir. ok sagt mir nur was der Error Amplifier macht. den rest bastel ich mir selber.
Missery schrieb: > ich habe zwar das Datenblatt vor mir. Und, Du meinst es spricht nicht zu Dir? Reeespeeeekkkttt!! Guckst Du unter appliktion examples. > > ok sagt mir nur was der Error Amplifier macht. Er verstärkt (wenn richtig beschaltet) den Restfehler (a.k.a Abweichung der Ausgangsspanung von Deiner gewünschten Ausgangsspannung) und regelt den PWM so das dieser so kleien als möglich wird. > den rest bastel ich mir > selber. Wir sind da schon sehr gespannt.
