ich suche für mein nixie schaltnetzteil noch nach einer gut geeigneten spule... Das problem ich habe nicht viel ahnung von der spulen thematik.... Was eignet sich aus dem reichelt programm für dieses vorhaben? http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3177;SID=31kff7L6wQAR8AAA5nh5k13d12695e279ae725778ec81532fccd4 die funkenentstördrosseln sehen eigentlich ganz gut aus...nur hört sich das nach dämpfung an :/ selber wickeln...habe ich noch nie gemacht...stelle es mir schwer vor den passenden wert zutreffen :?
die sind aber alle in smd bauweise... zur not würde das zwar auch gehen...nur schöner wäre bedrahtet :/
Leider ist da bei Reichelt nichts zu finden. Entweder die SMDs (die haben relativ große Pads, ist problemlos zu löten) oder selbst wickeln...
Reichelt hat nichts anderes. Siehe sonst Darisus. Aber diese SMD-Dinger sind recht gross, trivial zu löten, keine Angst.
smd an sich finde ich super hab ich auch schon mit gearbeitet von daher kein problem... nur wie auf der lochraster platine befestigen? will mir dafür nicht extra eine platine basteln..
Auf die Unterseite löten ;-). Wie gesagt, die Dinger sind gross genug, dass du problemlos deinen eigenen Kupferdraht ran kriegst. Tropfen Kleber drunter, damit nix klappert.
ok bin überzeugt :P will damit ja keinen schönheitswettbewerb gewinnen ;)
ein Tip: in SMD sind zumindest als Speicherdrosseln die IHLP**** wohl das Maß aller Dinge. Nicht ganz billig, aber durch das Konstruktionsprinzip enorm belastbar und sehr klein. Sind zwar Eisenpulverkerne, aber offensichtlich so fein gestäubt, daß bis Frequenzen jenseits von gut und böse noch kaum Kernverluste entstehen. Habe besispielsweise mit ner IHLP5050 bei moderaten Frequenzen schon ohne weiteres 50W zwischengespeichert(invertierender Wandler, also alle Leistung nur aus der Drossel entnommen). Nehme jetzt mal an, daß eine Speicherdrossel benötigt wird. "Gut geeignete Spule" ist ja relativ...also zumindest gilt: Entstördrossel bleibt (nur) Entstördrossel!
Hallo, da von Nixie die Rede war, dürfte es um 180-200V bei vielleicht 10-20mA gehen, vermute ich mal. Lochraster ist bei den gängigen Bauformen keine Problem, 2 Drähte angelötet, passen gebogen und fertig. Der Trick bei z.B. 0,5mm Draht ist eher, den unten zu verlöten ohne daß er oben wieder abgeht. Gruß aus Berlin Michael
hier gibt es einen Kalkulator für Schaltnetzteil-Spulen: http://www.vishay.com/inductors/calculator/calculator
ok, das hört sich alles ganz gut an... der trick mit den drähten ist gut...und irgendwie naheliegend :) was mir noch im kopf rumschwirrt, ist diese schaltung überhaupt leerlauffest? http://www.jb-electronics.de/images/elektronik/nixies/n_netzteil2/schaltplan.gif angenommen die spule ist geladen aber es hängt keine last dran...das müsste doch die spannung in die höhe schießen oder nicht?
Das IC hat ein Spannungslimit. Für Nixies kommst du nicht ohne einen externen Hochspannngs-Schalttransisor aus. Lasten sind vorhanden: Den Spannungsteiler am Feedback und den Elko.
stimmt.. hatte den spannungsteiler auf grund der großen widerstände nicht bedacht...aber die last ist selbst auch so riesig
