Hallo, kann mir jmd sagen ob sich die Werte für High-to-ow transition und low-to-high transition nur auf den Datenbus (Ausgabeseite zum Display) beziehen oder auch auf den LVDS Bus. Wieviel MHz-Übertragungsbandbreite wird für ein 15cm langes Kabel benötigt, damit diese Signale trotzdem sauber übertragen werden können? http://www.national.com/ds/DS/DS90C383.pdf Seite 4. Gruß Bernd
Hi Bernd, auf Seite 4 findest du die Anstiegs-/Abfallzeiten der Sendeseite und auf Seite 5 dann für die Empfangsseite des IC. Die Übertragungsbandbreite hat nichts mit deiner Länge zu tun, sondern von den benötigten Anstiegszeiten am Empfänger. Bei der Länge und den Anstiegszeiten muss die Kabelverbindung als Wellenleiter betrachtet werden und ein Leitungsabschluß erfolgen. (siehe Wellenwiederstand im Forum) Deswegen sind auf Seite 1 auch die Widerstände eingezeichnet. So wie es aussieht, hat der Empfänger diese noch nicht integriert.Müsste man aber nochmal genauer nachlesen. (Schau mal ob es ein App-Note gibt.) Gruß Alexander
Alexander Liebhold schrieb: > Deswegen sind auf Seite 1 auch die Widerstände eingezeichnet. So wie es > aussieht, hat der Empfänger diese noch nicht integriert. das ist richtig, hier müssen noch 100 OHm jeweils installiert werden. Alexander Liebhold schrieb: > Die Übertragungsbandbreite hat nichts mit deiner Länge zu tun, Aber wenn das Kabel z.B. -3dB Dämpfung bei 800MHz aufweist, ist es dann ausreichend gut genug für die LVDS Signale (15cm Kabellänge, twisted pair)? Gruß Bernd
