Hallo, ich hab mal eine kurze Frage an euch und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe einen Widerstand R=273 mit einem digitalen Multimeter gemessen. der Fehler vom Multimeter ist angegeben mit +-(2% +3digit). Nun habe ich ja keine Nachkommastelle.Rechne ich jetzt einfach 273*2%+3? Hoffe ihr könnt mich kurz aufklären. Gruß Tim
Ja die 3 digit geben die Stellen mit dem niedrigsten Wert deines Messgraetes an!
Vorbildlich erklärt: http://www.elprogmbh.de/wissen/unterlagen/00000069.pdf Soweit ich es verstehe: Bei deinem Problem musst du zunächst den Messbereich wissen. Dann mit den Angaben zur Genauigkeit den absoluten Fehler für diesen Messbereich ausrechnen und das dann auf dein Messwergebnis anwenden, wenn du den relativen Fehler deines Messergebnisses haben willst.
... und wie sind die 2% angegeben? Beziehen die sich auf den Messwert oder Messbereich?
Hi, wie die 2% angegeben sind weiss ich leider nicht. Im Datenblatt steht nur bei der Spannungs bzw Strommessung v.M. dahinter. Also vom Messwert. Denke das ist bei Widerstand genauso. Der Messbereich ist LO, 2Mohm hab auf low gemessen da ja keine spannung anliegt, ist doch richtig oder net?
Bsp. #1
Randbedingungen
273 im 0..2K Messbereich gemessen
Anzeige 0..2000 möglich
Berechnungen
+/- 2% von 2000 Ohm = +/-40 Ohm
+/- 3digit von 2000 Ohm = +/- 3 Ohm
Absoluter Fehler: +/- 43 Ohm
Relativer Fehler: +/- 43/273 => 273 +/- 15,8 rel.%
Bsp. #2
Anzeige 0..2.000 möglich
+/- 2% von 2.000 MOhm = +/- 0.04 MOhm
+/- 3digit von 2.000 MOhm = +/- 0.003 MOhm
Absoluter Fehler: +/- 0.043 MOhm
Relativer Fehler: +/- 0.043 MOhm/273 Ohm => 273 +/- 15751 rel.%
Anm. Beispiel #2 ist sinnlos, weil du 273 so nicht auf der 0..2.000
Anzeige Ablesen könntest. Hat dein Multimeter einen Autorange und wenn
ja, in welchem Messbereich war es wirklich?
>Anm. Beispiel #2 ist sinnlos, weil du 273 so nicht auf der 0..2.000 >Anzeige Ablesen könntest. Nicht nur Beispiel #2, und nicht nur deswegen. Zitat aus dem Glossar der Fa. Fluke: "Die Genauigkeit wird oft in folgendem Format angegeben: (±xx % v. Mw. ±xx Digits). Der erste Teil gibt den prozentualen Fehler bezüglich des Messwerts an, d. h. er ist proportional zur Eingangsgröße. Der zweite Teil ist ein in Stellen angegebener Fehler, der unabhängig von der Eingangsgröße konstant ist. „v. Mw.“ steht hierbei für „vom Messwert“, und „Digits“ gibt die Anzahl der Ziffern der letzten Stelle der Digitalanzeige an." Schau Dir mal daraufhin Deine "Rechnung" an.
>Berechnungen >+/- 2% von 2000 Ohm = +/-40 Ohm >+/- 3digit von 2000 Ohm = +/- 3 Ohm >Absoluter Fehler: +/- 43 Ohm >Relativer Fehler: +/- 43/273 => 273 +/- 15,8 rel.% Is nich dein Ernst, oder?
Die Fehlerangabe von x%des Messbereichs hat bei Zeigermessgeräten einen Sinn, denn dort ist der Reibungsfehler eine entscheidende Größe und dieser ist als Treffgenauigkeit des Zeigers auf der Skale sichtbar, also in Prozent des Messbereichs anzugeben. Bei digitalen Messinstrumenten ist der Fehlermechanismus eher in Prozent des Messwerts ( wegen der Teilerwiderstände und des Umwandlungsmaßstabs des A/D-Wandlers) plus 1,2,.. digits angebbar (wegen des Rundungsfehlers). Hier würde ich den Fehler also mit 2% des Messwerts (5,4 Ohm) plus 3 digit, also mit plusminus 8,4 Ohm annehmen.
So wie Peter es sagt kenn ich es auch. Mir ist so auf Anhieb kein digitales Multimeter bekannt, dessen Fehler sich auf den Messbereich bezieht. Die beziehen sich alle auf den Messwert.
Mea culpa. Ich hatte Bsp. 1 mit angenommenen v.E. (vom Messbereichsendwert wie im gelinkten PDF) bereits berechnet, als es das Posting von Andreas mit der Frage zur Fehlerangabe und die Antwort von Tim mit v.M. noch nicht gab. Das wolle ich als Edit für meine erste Antwort anhängen, ging aber nicht, weil die Forensoftware das gesperrt hatte. Als ich das Beispiel dann als eigenen Beitrag losschickte, sah ich Tims Posting und habe nur noch Beispiel 2 für den 2 MOhm Messbereich fertig gemacht und dabei in meinem Eifer den Absatz mit dem v.M. einfach überlesen. Kann aber auch sein, dass das frische Putenschnitzel mit Kartoffeln und Milchreis bereits lockte :)
