Hallo, folgende Frage: ich habe einen kleinen Brennofen, 900W Leistungsaufnahme bei 230V AC. Der Ofen hat lediglich 3 Leitungen die aus im ausgeführt werden: L, N und Schutzleiter. Versorgt man den Ofen mit Strom so heizte er volle Pulle auf so heiß er eben wird....dürfte so bei 1000 Grad Celsius liegen. (geschätzt) Nun möchte ich die Temperatur einstellen/regeln. Eine Steuerung mit einem ATMEGA zum einlesen der Temperatur hab ich schon funktionstüchtig. Ansteuern wollte ich den Ofen mit einem Solid State Relais und einer sehr sehr langsamen PWM( frequenz = 1/8 Hz). Somit könnte ich direkt vom µC über einen BC547 Transistor das SSR ansteuerun und direkt die 230V AC schalten. Müßte doch funktionieren oder? Bin mir nicht ganz sicher ob das Ganze einigermaßen gut funktioniert...... Welcher andere Ansteuerung (kostengünstig!!) gäbe es?
Ich habe hier SSR für derartige Öfen , haben mich 11 Euro/Stk. gekostet und funktionieren seit Jahrne störungsfrei. Soll es noch billiger sein?
Nein...ich wolte nur wissen ob man damit (langsame PWM mit ca 1/8 Hz) die Temperatur gut regeln kann?
Es hat sich für diese Art "PWM" der Begriff Schwingungspaketsteuerung eingebürgert.
haribo schrieb: > Nein...ich wolte nur wissen ob man damit (langsame PWM mit ca 1/8 Hz) > die Temperatur gut regeln kann? Yepp, darfst aber auch höher gehen, hier sind es 1 bis 5 Hz an den Öfen.
GUT! dann werd ich das mal so machen :) ist eigentlich eine PI oder sogar eine PID Regelung sinnvoll? Hier im Forum gibts ja ne bereits ausgeführte µC PID Regelung die recht gut aussieht... Würde eig prinzipiell eine 2-Punktregelung auch gehen? (nur interessehalber)
haribo schrieb: > GUT! dann werd ich das mal so machen :) > > ist eigentlich eine PI oder sogar eine PID Regelung sinnvoll? Wenn, dann schaltende PDPI > > Würde eig prinzipiell eine 2-Punktregelung auch gehen? (nur > interessehalber) Guckst Du: Klasche/Hofer: digitale Schwingungspaketsteuerung
hmm...kannst du mir erklären wie du das genau meinst?
warum ginge eine PI-Regelung nicht (gut) ?
Andrew Taylor schrieb: > Guckst Du: > Klasche/Hofer: digitale Schwingungspaketsteuerung wird etwas schwierig weil ich mir nicht extra ein Buch kaufen möchte...aber trotzdem danke für den Tipp!!
Schönes Miniprojekt!, sag mal welches Thermometer nutzt du? Gruß Silvio
Silvio K. schrieb: > Schönes Miniprojekt!, > sag mal welches Thermometer nutzt du? ein Thermoelement Typ K dass bis 1300 Grad Celsius zertifizert ist :) wieso?
arbeitnehmer schrieb: > wieso? siehe parallele Hochtemperaturanwendung: Beitrag "Wer hat Erfahrung mit Induktionsöfen >1kW" ...und außerdem habe ich auch einen kleinen Laborofen, der auch ungeregelt ist. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Gruß Silvio
Silvio K. schrieb: > ...und außerdem habe ich auch einen kleinen Laborofen, der auch > ungeregelt ist. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Falls du den auchmal steuern willst und meins bis dahin fertig ist geb ich dir gern meine Software....
Wenn du ein SSR nimmst, dann eines mit ZeroCrossDetection, bzw ein Moc mit Nulldurchgangsdetektor sowie ein SSR dahinter. Grund ist, du steuerst die 20ms Impulse der 50Hz Netzspannung. Das heisst, wenn du den Ofen auf ein 1/1000 drosseln willst, 10bit, dann hast du einen Pwm Zyklus von etwas mehr als 20 Sekunden, wobei ich in meiner Steuerung jede 6 Sekunden einen Tick habe, und einen Zyklus von 6Minuten habe, wobei ich den Ofen in Prozenten (0-100%) steuere. Aber ich benutze ein normales Relais. Mit einem SSR kann man den Ofen viel mehr drosseln, aber das brauche ich nicht, abgesehen davon, daß ein SSR leiser wäre, hat aber thermische Probleme.
gerd schrieb: > Falls du den auchmal steuern willst und meins bis dahin fertig ist geb > ich dir gern meine Software.... Ja, gern. > steuern steuern gern, regeln lieber :-)
chris schrieb: > Wenn du ein SSR nimmst, dann eines mit ZeroCrossDetection, > bzw ein Moc mit Nulldurchgangsdetektor sowie ein SSR dahinter. guter tipp...mein ssr hat e eine nulldurchgangserkennung :)
