Hallo, ich habe einen 7 poligen Amphenol Stecker T 3476 001 Im Datenblatt steht der kann 5A ab. Heisst das jetzt alle zusammen 5A oder jeder einzelne d.h. alle zusammen 35A?
ich würde mal sagen pro Pin, alles andere wäre ja sinnlos. auch Seite 45 läßt das erahnen. aber keine Garantie. am besten hersteller anrufen / mailen, denn die angabe läßt in der tat zu wünschen übrig. anders gefragt, wieviel brauchst du denn?
Summe 35A für so einen niedlichen Stecker könnten auf Dauer durch Kontaktprobleme etwas Wärme erzeugen? Wenn man bedenkt, daß ein Stift davon evtl. die gemeinsame Masse sein könnte: Kopfkratz²
Per Pin max 5A, jedoch nicht alle Pin gleichzeitig mit voller Belastung. D.h. insbesondere in Summe keine 35 A. > Wenn man bedenkt, daß ein Stift davon evtl. die gemeinsame Masse sein > könnte: Kopfkratz² Gemeinsame Masse: Dann wäre die Sache leicht, denn: per Pin max. 5 A
Guck mal ab seite 45 das wird auf die Polung und die Temp eingegangen. Darübe müsste man sicher Rückschlüsse ziehen können. Gruß Philipp
Meine Steckerbelegung ist: Pin1 = +5V 3A Pin6 = +6V 3A Pin3 = +10V 3A Pin4 = +12V 3A Pin 2, 5, 7 = GND wenn jeder Kontakt 0,005 Ohm Übergangswiderstand hätte sind es dann 4 * 3A*3A*0,005Ohm + 3 * 4A*4A*0,005Ohm = 4 * 0,045W + 3 * 0,08W = 0,18W + 0,24W = 0,42W Sollte OK sein?
Das Datenbaltt garantiert, wenn ich mich erinnere für >500 Steckvorgänge. Da sollte der Erfinder einschätzen, ob das 500x auf der schmutzigen Baustelle stattfindet oder 3 x im Jahr im sauberen Büro. Auf der Baustelle würde ich eine andere Lösung suchen.
oszi40 schrieb: > Da sollte der Erfinder einschätzen, ob das 500x auf der schmutzigen > Baustelle stattfindet oder 3 x im Jahr im sauberen Büro. Auf der > Baustelle würde ich eine andere Lösung suchen. 3 x im Jahr im sauberen klimageregelten Labor.
