Simulation 8051
OP #1582128
Erstmal Hallo.
Ich bin Student, mache momentan ein Praktikum und mein Projekt ist es
verschiedene Bausteine mithilfe eines auf einem 8051 besierenden
microkontroller von Ramtron (VR51L3074) abzufragen und/oder zu verändern
und das ganze über den I²C Bus.
Meine Frage ist nun ob es eine Software gibt, die mir das ganze
"Problem" visuell simuliert, damit ich schritt für schritt nachverfolgen
kann was mein (noch nicht vorhandenes) programm mit den Bausteinen und
dem µC anstellt.
Danke schonmal in Vorraus
Felix
Welche Angaben willst Du denn der "Software" machen?
Vielleicht:
"Ich hab hier den µC VR51L3074 und die I2C-Bausteine x, y und z, und
jetzt
simulier mir mal irgendetwas."
So in der Art?
Vielleicht beschreibst Du erst einmal, welche Aufgabe Du mit welchen
I2C-Komponenten lösen willst.
Also einer der wenigen Simulatoren, die zumindest den Controller samt
interner Peripherie komplett simuliert findest du in Keil µVision.
Leider ist diese Entwicklungsumgebung nicht kostenlos. Aber eventuell
reicht dir für deine Zwecke auch die Demoversion davon aus.
Externe Peripherie die per I2C angebunden ist unterstützt eigentlich
kein Simulator. D.H. du kannst im Simulator nur sehen, welche Bytes über
I2C gesendet werden und musst per Breakpoint dann die Rückgabewerte
selber eintragen.
Für ein paar wenige I2C Bausteine gibt es für µVison Plugins [1] um
diese ebenfalls zu simulieren. Da sind ein paar I/O Expander, EEProms,
AD/DA Wandler, Temperatursensoren und dergleichen. Aber ob du genau
deine externen Bauteile findest bezweifel ich.
Ciao,
     Rainer
[1] http://www.c51.de/c51.de/Dateien/i2c.php?UIN=
Da müsste aber schon ein Programm vorliegen.
Lies nochmal den Eröffnungspost.
Hi
>>spess53 schrieb:
>> Proteus VSM for 8051. Allerdings dürfte auch dort das fehlende Programm
>> Probleme bereiten.
>Proteus hat leider nur eine sehr geringe Anzahl an 8051er Controllern
>und den von ihm benutzen Ramtron µC sowieso nicht.
War nur ein Hinweis auf die Frage : 'Simulation 8051'
MfG Spess
OP
Mein Plan war es das Programm in C zu schreiben und dann zu kompilierern
und dem Programm zu geben.
Es geht um eine Lautstärkesteuerung über digitale Potis und eine digital
gesteuerte analoge Audiokreuzschiene.
Danke für den Tip. Wo kann man die Software denn beziehen und wieviel
würde diese kosten.
"edit" hab eben einen preis gefunden.... utopisch für mich
Deshalb sagte ich ja auch, dass du die Demo Version mal testen könntest.
Die  Demoversion ist kostenlos hat dafür aber auch ein paar
Einschränkungen. Eventuell reicht dir diese für ein paar Tests ja aus.
