1 | /**********************************************************************/
2 | /************************Ambilight made by PiLLe***********************/
3 | /******************************Version 11.0****************************/
4 | /**********************************************************************/
5 | /*Anschluss: */
6 | /*OUT_RED: OCR0 (PB3) */
7 | /*OUT_GREEN: OCR1A (PD5) */
8 | /*OUT_BLUE: OCR2 (PD7) */
9 | /*Stopptaster: PD2 (INT0) */
10 | /*Modustaster PD3 (INT1) */
11 | /*Poti: PA1 */
12 | /*Stop-LED PA5 */
13 | /*Durchlauf-LED: PA6 */
14 | /*AD-Wandler-LED: PA7 */
15 | /**********************************************************************/
16 |
17 |
18 | /**********************************************************************/
19 | //Includes
20 | /**********************************************************************/
21 |
22 | #include <avr/io.h>
23 | #include <util/delay.h>
24 | #include <avr/interrupt.h>
25 |
26 | /**********************************************************************/
27 | //Defines
28 | /**********************************************************************/
29 |
30 | #define OUT_RED OCR0
31 | #define OUT_GREEN OCR1A
32 | #define OUT_BLUE OCR2
33 | #define INT0_vect _VECTOR(1)
34 | #define INT1_vect _VECTOR(2)
35 |
36 | //merker für stop
37 | volatile uint8_t stop = 0x00;
38 |
39 | //merker für modus
40 | volatile uint8_t modus = 0x00;
41 |
42 | /**********************************************************************/
43 | //Interruptroutinen
44 | /**********************************************************************/
45 |
46 | //ISR für stoptaster
47 | ISR(INT0_vect)
48 | {
49 |
50 | //interrupts ausschalten, damit während des interruptdurchlaufs nicht das nächste mal der interrupt ausgelöst wird
51 | cli();
52 |
53 | //wenn taster schon gedrückt wurde bit löschen, sonst bit setzen
54 | if(stop == 0x01)
55 | {
56 | stop = 0x00;
57 |
58 | //stop led aussschalten
59 | PORTA &= ~ (1 << PA5);
60 |
61 | //durchlauf led einschalten
62 | PORTA |= (1 << PA6);
63 | }
64 |
65 | else
66 | {
67 | stop = 0x01;
68 |
69 | //stop led einschalten
70 | PORTA |= (1 << PA5);
71 |
72 | //durchlauf led ausschalten
73 | PORTA &= ~ (1 << PA6);
74 | }
75 |
76 |
77 | //general interrupt flag register bit mit 1!! zurücksetzen, damit interrupt nicht gleich wieder startet
78 | GIFR |= (1 << INTF0);
79 |
80 | //interrupts wieder erlauben
81 | sei();
82 | }
83 |
84 |
85 | //ISR für modustaster
86 | ISR(INT1_vect)
87 | {
88 |
89 | //interrupts ausschalten
90 | cli();
91 |
92 | //wenn taster schon gedrückt wurde bit löschen, sonst bit setzen
93 | if(modus == 0x01)
94 | {
95 | modus = 0x00;
96 |
97 | //ad-wandler led ausschalten
98 | PORTA &= ~ (1 << PA7);
99 |
100 | //durchlauf led einschalten
101 | PORTA |= (1 << PA6);
102 |
103 | //stopptaste wieder aktivieren
104 | GICR |= (1 << INT0);
105 | }
106 |
107 | else
108 | {
109 | modus = 0x01;
110 |
111 | //ad wandler led einschalten
112 | PORTA |= (1 << PA7);
113 |
114 | //durchlauf led ausschalten
115 | PORTA &= ~ (1 << PA6);
116 |
117 | //stopptaste deaktivieren
118 | GICR &= ~(1 << INT0);
119 | }
120 |
121 | //general interrupt flag register bit mit 1!! zurücksetzen, damit interrupt nicht gleich wieder startet
122 | GIFR |= (1 << INTF1);
123 |
124 | //interrupts erlaufen
125 | sei();
126 | }
127 |
128 | /**********************************************************************/
129 | //Hauptprogramm
130 | /**********************************************************************/
131 |
132 | int main()
133 | {
134 |
135 | //durchlauf led einschalten
136 | PORTA |= (1 << PA6);
137 |
138 | /**********************************************************************/
139 | //Variablen
140 | /**********************************************************************/
141 |
142 | //pwm array
143 | uint8_t pwm_value[192] = { 0, 21, 41, 59, 76, 91, 105, 117, 129, 139, 149, 158, 166, 174, 181, 187,
144 | 193, 198, 203, 207, 211, 215, 218, 221, 224, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 238,
145 | 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 247, 248, 249, 249, 250, 250, 251, 251,
146 | 251, 252, 252, 252, 252, 253, 253, 253, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 254, 254,
147 |
148 | 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
149 | 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
150 | 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
151 | 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
152 |
153 | 255, 254, 254, 254, 254, 254, 253, 253, 253, 253, 253, 253, 252, 252, 252, 252,
154 | 251, 251, 251, 250, 250, 249, 249, 248, 247, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241,
155 | 240, 238, 237, 235, 233, 231, 229, 227, 224, 221, 218, 215, 211, 207, 203, 198,
156 | 193, 187, 181, 174, 166, 158, 149, 139, 129, 117, 105, 91, 76, 59, 41, 21};
157 |
158 | //zählvariablen
159 | uint8_t value_red = 0;
160 | uint8_t value_green = 0;
161 | uint8_t value_blue = 0;
162 |
163 | //wert für stehenden modus
164 | uint8_t color_value = 0;
165 |
166 | //geschwindigkeitsvariable
167 | uint16_t speed;
168 |
169 | //geschwindigkeitsmultiplizierfaktor
170 | uint8_t factor = 3;
171 |
172 | //maximum der zählschritte (durch array festgelegt)
173 | uint8_t maximum = 191;
174 |
175 | /**********************************************************************/
176 | //Interruptdefinition
177 | /**********************************************************************/
178 |
179 | //Interrupt konfigurieren fallenden flanke
180 | MCUCR |= (1 << ISC00) | (1 << ISC01);
181 | MCUCR |= (1 << ISC10) | (1 << ISC11);
182 |
183 |
184 | //Interrupt aktivieren
185 | GICR |= (1 << INT0);
186 | GICR |= (1 << INT1);
187 |
188 | /**********************************************************************/
189 | //Ad-Wandlerdefinition
190 | /**********************************************************************/
191 |
192 | //adc enable
193 | ADCSRA |= (1 << ADEN);
194 |
195 | //messvorgang starten
196 | ADCSRA |= (1 << ADSC);
197 |
198 | //freerunning mode starten
199 | ADCSRA |= (1 << ADATE);
200 |
201 | //prescaler auf 62 khz
202 | ADCSRA |= (1 << ADPS2);
203 |
204 | //AVCC als referenz nehmen
205 | ADMUX |= (1 << REFS0);
206 |
207 | //kanal 1 auswählen
208 | ADMUX |= (1 << MUX0);
209 |
210 | //ad-wandler auf 8bit stellen
211 | ADMUX |= (1 << ADLAR);
212 |
213 |
214 | /**********************************************************************/
215 | //Timerdefinition
216 | /**********************************************************************/
217 |
218 | //prescaler einstellen
219 | TCCR0 |= (1 << CS00);
220 |
221 | TCCR1B |= (1 << CS10);
222 |
223 | TCCR2 |= (1 << CS20);
224 |
225 |
226 | //timer auf fast pwm mode stellen
227 | TCCR0 |= (1 << WGM00);
228 |
229 | TCCR1A |= (1 << WGM10);
230 | TCCR1B |= (1 << WGM12);
231 |
232 | TCCR2 |= (1 << WGM20);
233 |
234 |
235 | //invertierte pwm
236 | TCCR0 |= (1 << COM00);
237 | TCCR0 |= (1 << COM01);
238 |
239 | TCCR1A |= (1 << COM1A0) | (1 << COM1A1);
240 | TCCR1A |= (1 << COM1B0) | (1 << COM1B1);
241 |
242 | TCCR2 |= (1 << COM20);
243 | TCCR2 |= (1 << COM21);
244 |
245 |
246 | //hiermit wird der gewünschte pwm wert eingestellt
247 | OUT_RED = 0;
248 |
249 | OUT_GREEN = 0;
250 |
251 | OUT_BLUE = 0;
252 |
253 |
254 | /**********************************************************************/
255 | //Ausgänge definieren
256 | /**********************************************************************/
257 |
258 | //PD5 gehört zu timer1, PD7 zu timer2, PB3 gehört zu timer0, PA5-7 für Betriebszustandsleds
259 | DDRD |= (1 << PD5) | (1 << PD7);
260 | DDRB |= (1 << PB3);
261 | DDRC |= (1 << PC0);
262 | DDRA |= (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7);
263 |
264 | //verschiebung festlegen
265 | value_green = value_red + 64;
266 | value_blue = value_red + 128;
267 |
268 |
269 | //Interrupts erlauben
270 | sei();
271 |
272 |
273 |
274 | /**********************************************************************/
275 | //Hauptschleife
276 | /**********************************************************************/
277 |
278 | while(1)
279 | {
280 |
281 | //wenn PD1 high ist in poti modus wechseln
282 | if(modus == 0x01)
283 | {
284 |
285 | /**********************************************************************/
286 | //Potimodus
287 | /**********************************************************************/
288 |
289 | //ad-wandlung in eine variable schreiben (8bit)
290 | color_value = ADCH;
291 |
292 | //werte an die timer weitergeben
293 | OUT_RED = pwm_value[color_value];
294 |
295 | OUT_GREEN = pwm_value[color_value + 64];
296 |
297 | OUT_BLUE = pwm_value[color_value + 128];
298 |
299 | }
300 |
301 | else
302 | {
303 |
304 | /**********************************************************************/
305 | //Stehender Modus
306 | /**********************************************************************/
307 |
308 | if(stop == 0x01)
309 | {
310 | _delay_us(1);
311 | }
312 |
313 | else
314 | {
315 |
316 | /**********************************************************************/
317 | //Durchlaufmodus
318 | /**********************************************************************/
319 |
320 | //den ausgängen die werte zuweisen
321 | OUT_RED = pwm_value[value_red];
322 |
323 | OUT_GREEN = pwm_value[value_green];
324 |
325 | OUT_BLUE = pwm_value[value_blue];
326 |
327 | //ad-wandlung in speed laden
328 | speed = ADCH;
329 |
330 | //warten bis das nächste mal die werte zugewiesen werden
331 | _delay_ms(speed*factor);
332 |
333 |
334 | //zählvarialben hochzuählen und überprüfen ob sie voll sind, wenn ja auf 0 zurücksetzen
335 | value_red++;
336 |
337 | value_green++;
338 |
339 | value_blue++;
340 |
341 | if(value_red == maximum)
342 | value_red = 0;
343 |
344 | if(value_green == maximum)
345 | value_green = 0;
346 |
347 | if(value_blue == maximum)
348 | value_blue = 0;
349 |
350 | }
351 | }
352 |
353 | }
354 |
355 |
356 | }
