Hallo, bin neu hier und überlege, welches Oszi ich mir kaufen soll. Ich weiß, mit dem Gedanken bin ich nicht alleine, aber ich hoffe, ihr könnt mir ein paar Fragen beantworten... Neuerdings bin ich auf Rigol gestoßen, genauer das DS1052D. Die Bandbreite wird mir wohl reichen, was ich unbedingt haben will, ist die große Speichertiefe, damit man zoomen kann. Bisher habe ich bloß mit einem Tek TDS 1012 gearbeitet und kann mit dem fast völlig abhandenen Zoom gar nicht leben, ständig muss man bei kleinerer Zeitbasis neu Samplen um etwas erkennen zu können - sofern das Ereignis denn reproduzierbar ist. Dazu gleich meine erste große Frage: die Bedienungsanleitung sagt, man könne im Aquire Menü die Mem Depth zwischen "Long Mem" und "Normal" umschalten. Was bekommt man denn für einen Vorteil, auf "Normal" zu schalten? Kann man nicht besser grundsätzlich "Long Mem" nutzen? Meine zweite Frage betrifft das Display bzw. dessen Bildversorgung. Beim Tek kann man ein künstliches Nachleuchten einschalten (1s..5s..unendlich), so dass auch im Auto-Trigger-Modus kurzzeitig vorkommende Flanken mehrere Sekunden sichtbar sind und erst langsam im Schwarz verschwinden. Können die Rigols das auch? Ich kann in der Bedienungsanleitung bloß eine Menüanzeigezeit finden. Haben eigentlich alle Rigol Oszis Lüfter? Empfindet man den als störend laut? Wäre super, wenn mir jemand helfen könnte!
Tobias Wrenger schrieb: > Dazu gleich meine erste große Frage: die Bedienungsanleitung sagt, man > könne im Aquire Menü die Mem Depth zwischen "Long Mem" und "Normal" > umschalten. Was bekommt man denn für einen Vorteil, auf "Normal" zu > schalten? Kann man nicht besser grundsätzlich "Long Mem" nutzen? "Normal" ist sinnvoll, wenn man nicht speichert und anschliessend den Speicher durchforstet, sondern ähnlich einem Analogscope live zusieht. Denn bei grosser Speichertiefe sieht man nur einen kleinen Ausschnitt aus der Realität, zwischen den sichtbaren Samples liegen grosse Lücken. Wobei möglicherweise auch die kürzeste zwischen dem Ende eines Samples und dem Beginn des nächsten liegende völlig verlorene Zeit von der Speichertiefe abhängt, muss der Speicher doch vom Prozessor ausgelesen werden. > Meine zweite Frage betrifft das Display bzw. dessen Bildversorgung. Beim > Tek kann man ein künstliches Nachleuchten einschalten > (1s..5s..unendlich), so dass auch im Auto-Trigger-Modus kurzzeitig > vorkommende Flanken mehrere Sekunden sichtbar sind und erst langsam im > Schwarz verschwinden. Das kenne ich beim DS1102CD nicht. Es gibt allerdings eine kumulierende Darstellung, in der die Samples sich überlagern und solche Abweichungen einer sonst regelmässigen Kurve offenkundig werden. > Haben eigentlich alle Rigol Oszis Lüfter? Empfindet man den als störend > laut? Der im DS1102CD ist hörbar, aber ein Problem stellt er für mich nicht dar. Aber beim Thema Lautstärke gehen die individuellen Toleranzen weit auseinander.
Die Rigol-DSOs sind in den letzten paar Wochen wesentlich teurer geworden. Unter anderem ist es jemandem, vermutlich Rigol selber, gelungen fast alles Angeboten chinesischen Verkäufer auf eBay entfernen zu lassen. So gibt es momentan für das beliebte DS1052E gerade mal einen einzigen Anbieter (mit mehreren eingestellten Angeboten) auf eBay. Beim DS1052D sieht es etwas besser aus. Trotzdem, bei den aktuellen Rigol-Preisen kann man stattdessen über ein GW Instek GDS-1062A nachdenken. 2M Speichertiefe.
Ein Hannes schrieb: > Die Rigol-DSOs sind in den letzten paar Wochen wesentlich teurer > geworden. Unter anderem ist es jemandem, vermutlich Rigol selber, > gelungen fast alles Angeboten chinesischen Verkäufer auf eBay entfernen > zu lassen. > richtig so, Rigol hat sich entschieden geräte nur über offiziele distris verkaufen. Das sparrt ärger, reduziert support kosten und ist weniger stressig für die kunden (ein zufriedener kunde ist mehr wert als drei die "günstig" aber ohne support gekauft haben). > > ... bei den aktuellen Rigol-Preisen kann man stattdessen über ein > GW Instek GDS-1062A nachdenken. 2M Speichertiefe. es gibt auch andere geräte in der preisklasse, z.b. das was ich auf dem tisch habe, siehe : http://www.tekwayins.net/views2.asp?newsid=205&sess=2
händler schrieb: > > es gibt auch andere geräte in der preisklasse, z.b. das was ich auf dem > tisch habe, siehe : > http://www.tekwayins.net/views2.asp?newsid=205&sess=2 Wo gibt es diese Geräte denn zu kaufen?
> Dazu gleich meine erste große Frage: die Bedienungsanleitung sagt, man > könne im Aquire Menü die Mem Depth zwischen "Long Mem" und "Normal" > umschalten. Was bekommt man denn für einen Vorteil, auf "Normal" zu > schalten? Kann man nicht besser grundsätzlich "Long Mem" nutzen? Bei langsamen Abtastraten ist mit "Long" die Bildschirm-Refreshrate langsamer, weil eben viele Samples aufgenommen werden muessen bevor der naechste Datensatz beginnt; das ist aber keine Rigol-Eigenheit, sondern eben eine fundamentale Grenze; z.B. beu 100 kSamples/sec dauert es eben 10 sec, bis eine Million Samples im Speicher sind. > Meine zweite Frage betrifft das Display bzw. dessen Bildversorgung. Beim > Tek kann man ein künstliches Nachleuchten einschalten > (1s..5s..unendlich), so dass auch im Auto-Trigger-Modus kurzzeitig > vorkommende Flanken mehrere Sekunden sichtbar sind und erst langsam im > Schwarz verschwinden. Können die Rigols das auch? Ich kann in der > Bedienungsanleitung bloß eine Menüanzeigezeit finden. Es gibt Infinite Persistence, also unendliches Nachleuchten. Das reicht fuer den Zweck (seltene Ereignisse zuverlaessig sichtbar machen) vollkommen aus. Endlich langes Nachleuchten kenne ich von meinen Labor-Oszis, verwende ich aber so gut wie nie (sieht nett aus, aber meiner Meinung nach nur selten brauchbar). > Haben eigentlich alle Rigol Oszis Lüfter? Empfindet man den als störend > laut? Subjektiv finde ich den Luefter sehr leise und nicht im geringsten stoerend. Allerdings habe ich das Geraet in einem Labor stehen, wo es ohnehin schon etwas Hintergrundgeraeusche gibt. Insgesamt bin ich mit meinem Rigol (DS1102E) absolut zufrieden - sehr solide und sauber aufgebaut, Bedienung ist bis auf Kleinigkeiten komfortabel und steht einem Tektronix um nichts nach, technische Daten entsprechen der Spec bzw. sogar besser (Bandbreite ist ziemlich genau 100 MHz so wie Spec, aber ich konnte schon stabil auf ein 400-MHz-Signal triggern - natuerlich ist da das angezeigte Signal schon ordentlich abgeschwaecht, aber ich war ueberrascht, dass der Trigger da ueberhaupt noch mitmacht). Anzeige sehr leuchtkraeftig. Firmware bis jetzt noch nie abgestuerzt (da kann sich Tek ein Scheibchen abschneiden, zumindest bei deren Windows-basierten Geraeten!). Ich verwende sonst beruflich die Top-End-Geraete von Tek und Agilent, also wenn mir da Rigol trotzdem gefaellt kann's wohl nicht so schlecht sein. Nachtrag - nachdem Dir die Speichertiefe wichtig ist: Zoomen im langen Datensatz ist sehr fluessig, ein richtiges Vergnuegen. Sei Dir allerdings bewusst - 1 GS/sec und 1 MB Speicher gibt es nur im Einkanalbetrieb; wenn man beide Kanaele anzeigt geht das pro Kanal auf je die Haelfte zurueck. Das gilt allerdings auch fuer die meisten Mitbewerber.
Ein 400 MHz-Signal mit auf 100 MHz übertakteten ADCs triggern? Wow... ;-)
Was ich mich frage, ist - Rigol weiss offensichtlich was, was andere nicht wissen. Denn die ADCs im Geraet sind ein niedriger Speed-Grade (ich glaube 40 MHz, laeuft aber auf 100 MHz). Wegen Ueberhitzen mache ich mir aber da eigentlich nicht Sorgen - immherhin bin ich mir sicher, dass alle Speed-Grades dasselbe design sind. Die Taktfrequenz wird aber vom Chiphersteller natuerlich mit ausreichend Sicherheitspuffer und ueber den gesamten Temperatur- und Versorgungsspannungsbereich garantiert. Moeglicherweise hat Rigol herausgefunden, dass die Dinger ueber eine begrenzten Bereich - wahrscheinlich Temperatur deutlich unter Maximum, und Versorgungsspannung eher am oberen Limit - schneller sind als das Datenblatt sagt... sollte ich das Geraet wohl mal aufmachen und nachmessen :-)
Ein Hannes schrieb: > Die Rigol-DSOs sind in den letzten paar Wochen wesentlich teurer > geworden. Unter anderem ist es jemandem, vermutlich Rigol selber, > gelungen fast alles Angeboten chinesischen Verkäufer auf eBay entfernen > zu lassen. Angeblich waren Fälschungen im Umlauf.
@ Wolfgang M.: Das mit den übertakteten ADCs ist von den Rigol 1052 bekannt. Weiß jemand wie es in anderen Geräten aussieht (z.B. Rigol 1104B, Owon, Tekway, ...)? Vielleicht ist das ja die Standardvariante für alle neuen Billigscopes. Jens
