Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Reflexionslichtschranke zur Auswertung von grober Inkrementalscheibe
Autor: Flo R. (rappl)
für folgendes Problem bin ich auf der Suche nach einer geeigneten
Reflexionslichtschranke (alternativ auch kapazitiver oder induktiver
Sensor, wobei da der Preis wohl recht hoch sein wird...)! Ausserdem
stehe ich auch für Tips, Tricks und Alternativen offen.
Ganz grob soll das ganze zur Strecken und Winkelmessung eines Roboters
dienen.
Eine selbst gelaserte Scheibe, mit 20 Strichen (evtl 40, genauer!), a ca
2-3 mm, mit relativ großen Zwischenräumen, soll direkt auf meine
Antriebsachse gesetzt werden. Von Strich zu Strich entspräche ca 1cm
(5mm) Fahrstrecke. Die Lichtschranke wird über einen Mikrocontroller
(I/O-Port) ausgewertet (gezählt). Die Lichtschranke wird unter dem
Roboter angebracht und sollte möglichst klein sein. Platz für eine
Fremdlicht undurchlässige Verkleidung ist keiner vorhanden. Aber da sich
dass alles kurz über dem Boden befindet, bin ich zuversichtlich dass es
in dieser Hinsicht keine Probleme geben wird. Die Geschwindigkeit/die
Frequenz wird nicht all zu schnell/hoch werden. Genaue Zahlen kann ich
im Moment nicht sagen, hab ich noch nicht berechnet.
Kapazitive oder induktive Sensoren wären auch eine alternative, falls
die Baugröße und der Preis passt.
Kann mir jemand etwas empfehlen?
Viele Grüße
Florian Rappel
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Pollin hat bei seinen Restposten eigentlich immer irgendwelche
Gabellichtschranken fuer genau diesen Zweck. Vermutlich aus alten
Computer-Maeusen entwendet. ;)
Volker
Autor: Frankl (Gast)
Wenn deine Scheibe nicht zu dick ist, schau mal bei Reichelt unter
Gabellichtschranken.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ich würde da auch eine mechanische MAus schlachten und das
Schlitz-Rädchen und die Gabellichtschranke dazu nehmen.
Autor: Physiker (Gast)
CNY70 fällt mir da schlagartig ein (Reichelt 70 Cent)
Jetzt muesste ja nur noch jemand einen Hinweis auf Gabellichtschranken
und Computermaeuse geben, damit er es auch wirklich nicht ueberlesen
kann! ;)
Volker
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Kauf Dir was Proffesionelles und laß die Bastelei:
bei ebay die üblichen Hersteller, wie
Sick, Omron, Balluff.
so alle ab 1 bis 8 Euro kaufbar.
Autor: uxdx (Gast)
In den neueren Mäusen sind im Scrollrad kleine Encoder verbaut, meist 24
Impulse/Umdrehung, die eignen sich hervorragend dafür, weil man auch
gleich die Drehrichtung hat.
Danke fuer das Erwaehnen von Computer-Maeusen! ;)
Die Scrollrad-Encoder sind meines Erachtens allerdings weniger geeignet,
da sie erstens zu ungenau sind und zweitens in 99% aller Faelle
Rastungen haben...
Volker
okay, danke für die schnellen Antworten.
Aber, der Roboter ist schon komplett fertig, bedeutet es muss
nachträglich an das vorhandene Gehäuse angebaut werden.
Dadurch fallen die Scheiben aus den Mäusen schon einmal weg, da zu
klein.
Ich hab Reflexionslichtschranken bewusst erwähnt, da auch kein Platz für
Gabellichtschranken vorhanden ist.
Ausserdem suche ich eher nach einer Lichtschranke bei der alles in einem
Gehäuse vergossen ist. Meinen Erfahrungen nach sind Sender und Empfänger
in den Mäusen immer offen auf der Platine verbaut!?
Die Drehzahlregelung der Motoren habe ich bereits anders gelöst.
(Gabellichtschranke und Inkrementalscheibe) Aber diese Regelung ist so
Zeitintensiv, dass es mir nicht möglich war die Impulse auch als
Wegmessung zu nutzen. Diese Regelung findet an anderer Stelle  statt,
dort ist die Drehzahl in etwa 4 mal größer als am Rad.
Deshalb versuche ich nun etwas, was direkt an der Antriebsachse misst.
Das ist auch nicht all zu aufwendig und kompliziert.
Nun mach ich mich mal auf die suche nach den von euch genannten
Herstellern!
viele Grüße
Florian Rappel
sick, Balluff, Omron,... s.o.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
In einem Dreh-Encoder ist auch nichts anderes drin als
Lichtschranke+Codierrad. Zumindest in einem optischen.
> klein.
Aber Du warst ja fuer Alternativen offen... ;)
Nene.. ich meinte schon eher sowas:
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT...
Warum benutzt Du dieses Signal nicht einfach nochmals an einem weiteren
Controller? Per FlipFlop kannst Du den Takt ja auf elektronischem Wege
wieder reduzieren.
Volker
> wieder reduzieren.
Ich habe bereits für jeden Motor einen Controller, der nichts macht
ausser die Drehzahl zu regeln. Über ein serielles Netzwerk sind diese
beiden mit einem großen Verbunden, der dann Richtung und Geschwindigkeit
vorgibt.
Dann hab ich es schon versucht, die jeweiligen Signale der
Gabellichtschranke mit nochmal 2 kleinen Controllern zu Zählen, diese
geben dann Signal zum großen Controller.
Ich arbeite bei dieser Regelung mit der Gabellichtschranke GP1A038RBK.
Hat jemand schon mal mit der gearbeitet!? Diese Gabellichtschranke kann
Drehrichtung erkennen und hat eine sehr hohe Schaltfrequenz. Das Problem
mit dieser Lichtschranke ist, dass sie intern eine Impulsvervielfachung
hat. Ich selbst konnte nicht genau messen/prüfen, wie hoch die
Vervielfachung ist, aber ich habe mich mit einem Ingenieur unterhalten,
der dieses Phänomen auch beobachtet hat! Er hat mit einer Gruppe von
Studenten dann herausgefunden, dass der Impuls versiebenfacht wird. Auf
Anfrage bei Händler und Hersteller hat es geheißen dass das nicht sein
könne. Aber es haben dort mehrere Gruppen unabhängig voneinander das
selbe Ergebnis bekommen. Und ich hab das Phänomen nun auch beobachtet,
nur konnte ich nicht so genau messen, ob es wirklich 7 Impulse sind.
Nun, soweit dazu, zurück zum eigentlichen Problem.
Die Regelung der Motoren funktioniert, da ich jeweils die Zeit zwischen
2 Impulsen messe, danach wird geregelt und wieder gemessen. Dabei ist
dann egal wie viele Striche in der Zwischenzeit ins Land gehn.
Anders aber beim zählen! Selbst wenn ich mein Programm umschreibe und
mit den 7 Impulsen rechne, ist das Ergebnis falsch. Die Impulse kommen
zu schnell und werden verschluckt. So zählt der Controller mal 5 und mal
6 Impulse. Für eine korrekte Strecken oder Winkelfahrt ist das nicht
genau genug. Ausserdem ist das Verhältnis von der Achse auf der meine
Inkrementalscheibe sitzt, zur Antriebsachse ungeschickt, so dass auch
die Umrechnerei kompliziert wäre.
Die Gabellichtschranke komplett zu tauschen steht nicht zur Debatte, ich
arbeite nun schon fast n halbes Jahr daran die Motoren synchron, die
Drehzahl Spannungsunabhängig (bis zu einer gewissen unteren Grenze) und
die Drehzahl allgemein konstant zu halten, ich will nicht noch einmal
von vorne Anfangen.
Ich hab mir zwar schon Gedanken darüber gemacht, es müsste sich
eigentlich nur die Zeitverhältnisse von Impuls zu Impuls ändern, aber:
"never change a running system" ;)
und wie gesagt, da die Hardware schon fertig ist, hat eine
Gabellichtschranke, aus Platzgründen, keine Chance.
Ich hab nun eine Reflexionslichtschranke gefunden und bestellt. Nächste
Woche müssten die ersten Tests gelaufen sein, ich werde das Ergebnis
verkünden.
Vielen Dank für die Tips, Grüße
Florian Rappel
EDIT:
jetzt bin ich auf deine FlipFlop-Idee nicht eingegangen. Könntest du das
n bissl genauer Erklären wie du das meinst? Zu dieser späten Stund komm
ich nicht mehr drauf!
