allo an alle
bin wieder da im forum um hifle zu brauchen. letztes mal wollte ich
wiessen wie ich die pulsbreite meines pwm-signals durch taster ansteuern
könnte, hab ich geschafft. jetzt will ich dann die period mit den
restlichen 2tastern steuern. sollte ich dafür ein interrupt benutzen?
wenn überhaupt dann wie?
ich schicke jetzt schon mein code anbei, wo ich schon die pulsbreite mit
den tastern s1 und s2 steuere.
danke
// Funktion Tastenentprellen
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin) // uint8 =
unsigned int 8 bit (eigentlich char)
if(!(*port & (1<<pin)))
{ //pin wurde auf masse gezogen, 100ms warten
_delay_ms(100);
if((*port &(1<<pin)))
{ // Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters gegeben
_delay_ms(100);
return (true);
return 0;
int main (void)
//Hauptprogramm
DDRB |= (1 << PB2);
TCCR1A |= (1<<COM1B0)|(1<<COM1B1) ;
TCCR1B |= (1<<WGM13)|(1<<CS10)|(1<<CS12);
OCR1B=410; //min pulsbreite 4ms
ICR1 = 450; //min period 50ms
while(1)
ButtonControl();
if(S1) // für die pulsbreite
OCR1B=OCR1B-9;
S1=false;
if(S2) //für die pulsbreite
OCR1B=OCR1B+9;
S2=false;
if(S3) // für die period
if(S4) // für die period
return 0;
void ButtonControl()
char SavePORTC = PORTC;
char SaveDDRC = DDRC;
PORTC |= (1<<PC0) | (1<<PC1)| (1<<PC2)| (1<<PC3) ;
//Interne Pull-Up-Widerstände einschalten
DDRC &= ~((1<<DDC0) | (1<<DDC1)| (1<<DDC2)| (1<<DDC3));
//Port C auf Input(0) geschalten
if (debounce(&PINC, PC0)) //Taste S1
S1=true;
if (debounce(&PINC, PC1)) //Taste S2
S2=true;
if (debounce(&PINC, PC2)) //Taste S3
S3=true;
if (debounce(&PINC, PC3)) //Taste S4
S4=true;
PORTC = SavePORTC;
DDRC = SaveDDRC;
