Hallo, Ich führe mit einem M16C62P eine AD Wandung durch, jedoch schwankt der Digitalwert um einige Digits. Dies lässt sich auf ein Ripple auf der Versorgungsspannung zurückführen. VCC hat Schaltungsbedingt leider einen unschönen Ripple (etwa 20mV). Jedoch liegt eine saubere Vref an und die zu messende Spannung ist auch Ripplefrei. Wieso schwanken dann die Werte? Lege ich eine saubere VCC-Spannung an steht der Wert felsenfest. Welchen Sinn hat dann Vref, wenn der Messwert doch von VCC abhängig ist? gruß Andi
Gegenfrage, wenn du deine dreckige Spannung anliegen hast, bist du sicher das du die 20mV Dreck nur auf Vcc hast, oder nicht auch auf GND? Olaf
Andi schrieb: > Wieso schwanken dann die Werte? > > Lege ich eine saubere VCC-Spannung an steht der Wert felsenfest. > > Welchen Sinn hat dann Vref, wenn der Messwert doch von VCC abhängig ist? Ich nehme mal an, dass Du das Register auf "Vref connected" gesetzt hast? Manchmal sind's ja kleine Fehler, die eine grosse Wirkung haben... ;) > [...] schwankt der Digitalwert um einige Digits. Integral nonlinearity error: ±2LSB to ±7LSB. Volker
Die Nichtlinearität eines ADC führt zu Abweichungen vom echten Wert, aber nicht zu Schwankungen.
A. K. schrieb: > Die Nichtlinearität eines ADC führt zu Abweichungen vom echten Wert, > aber nicht zu Schwankungen. Richtig, ein Schwanken am Eingang kann aber mal mehr und mal weniger in's Gewicht fallen, je nachdem wo man sich gerade (auf der nichtlinearen Kurve) befindet. Da Andi aber nur durch Tauschen von VCC den Fehler beheben kann, fallen mir nur noch die 2 schon genannten Moeglichkeiten ein: Ripple auf GND (Dann vielleicht entkoppeln? Differentielle Messung?) oder vergessen das Bit fuer externen Vref zu setzen (Dann setzen ;)). Volker
Layout, fehlende Trennung von analoger und digitaler Masse, das wären prima Kandidaten für einige LSBs. Ripple auf VCC könnte auf Trafo oder Schaltregler hindeuten. Wenn man die ungünstig plaziert, vor allem eine offene Drossel eines Schaltregler, dann passiert sowas auch leicht. Also: Schaltung, Layout, Bild?
Problem konnte ich nun umgehen, indem ich VRef an AVcc lege. Ich werde aber auch noch versuchen den AVcc Eingang besser zu Filtern, da dies derzeit nicht Perfekt gelöst ist. Vref connect war natürlich gesetzt. Ich bedanke mich für eure zahlreiche Vorschläge.
