Forum: PC-Programmierung Anfängerprobleme csv Datein einlesen
Autor: Horst (Gast)
ich habe eine CSV Datei in folgender Ausführung.
wert1,wert2,wert3,wert4
....usw.
ich möchte diese Datei jetzt einlesen. Da ich fast gar nicht
programmieren kann, bevorzuge ich immer Basic :-)
Wie kriege ich also die Daten in mein Programm eingelesen. Könnte mir
hier jemand einen kurzen Codeauszug geben, bzw. einige Links die mir
weiterhelfen.
Meistens nutze ich free Basic oder ähnliche opensource Compiler.
vielen Dank
Horst
Autor: Joachim (Gast)
Hallo
Gockel ist dein Freund. Schau z.B. mal hier:
http://de.wikibooks.org/wiki/FreeBasic:_Dateien
Falls Gockel nicht verfügbar ist, hilft die althergebrachte Methode:
Kauf dir ein Buch.
Joachim
Autor: Tom Ekman (tkon)
Versuchs mit Excel (oder OpenOffice). Damit kannst du csv importieren
und, sofern die Standardfunktionen nicht reichen, mittels VBA auch was
programmieren
Autor: Klaus (Gast)
in vb kannst Du die split-Funktion nehmen.
Beispiel:
  Dim aData() As String
  Dim InputString As String
  InputString  = "wert1,wert2,wert3,wert4"
  aData = Split(InputString, ",")
In dem Array >aData< sind dann die "Werte" als Teste abgelegt.
Die kannst Du dann weiterverarbeiten.
Dieses machst Du für jede Zeile in Deinem cvs-File.
Bye
Klaus
Autor: Klaus (Gast)
sorry ich habe free Basic überlesen.
Ob es dort eine split-Funktion gibt weiss ich leider nicht.
Klaus
Autor: Niels Keller (niels-k)
CSV-Dateien sind (so wie ich das beurteilen kann) aber in der Regel
Messdaten, die binär gespeichert sind. Das bedeutet, dass man Kenntniss
über das Datenformat haben muss. Die Grundlage zu diese Aussage ist die
Vermutung, dass die Daten von einer Montageanlage stammen.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Nein.
CSV-Dateien sind Textdateien.
Hat man in Excel beispielsweise folgende Tabelle:
| 132 | 456 | 789 | abcdef | 147 |
|  33 |   1 |   2 |    Oma | 888 |
| 1.23|  77 |  22 |    Opa |   1 |
, dann sieht die CSV-Datei etwa so aus:
132,456,789,"abcdef",147
33,1,2,"Oma",888
1.23,77,22,"Opa",1
Das sind keine Binärdaten (sonst könnte MS ja selbst nicht damit
umgehen :-)
Na dann ist es ja umso einfacher
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nicht unbedingt. Man muss dabei beachten das es immer einen Feldtrenner
und einen Datensatztrenner gibt.
Angenommen der Feldtrenner sei " und der Datensatztrenner sei , dann ist
folgendes eine gültige CVS Zeile:
"Hallo", "123.567", "In 0, nix", "hats ein Problem"
Jetzt wende auf diese Zeile mal ein Split mittels ',' an und du wirst
sehen das du nicht das korrekte Ergebnis erhälts.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Wobei ja strenggenommen der Datensatztrenner ein Zeilenumbruch ist :->
Autor: Heinz Brill (Firma: Privat) (hbrill)
Hab dir was angehängt, womit du
csv-Dateien mit 4 Spalten
mit einstellbarem Feldtrenner
einlesen kannst.
Evtl. genügt dir dieses kleine
Prog ja.
> einlesen kannst.
Wäre ein kurzer Quelltext da nicht angebrachter, als ein Programm aus
unbekannter Herkunft mit unbekanntem Zweck?
Stimmt, es muss heißen Texttrenner, Feldtrenner und (bei mir nicht
genutzt) Datensatztrenner. Das prinzip bleibt aber gleich ^_^
Hatte das schnell mal mit PureBasic zusammen
gepinselt (www.PureBasic.de).
Für mich einer der besten und schnellsten
Basic-Compiler, aber ist nicht kostenlos.
Demoversionen gibt es trotzdem.
Global sfile.s, text.s, zeile.s, ftrenner.s
Procedure LeseDatei(sfile.s, trenner.s)
ClearGadgetItems(0)
If OpenFile(0, sfile)
   Repeat
     text = ReadString(0)
     If text <> ""
        zeile = ReplaceString(text, trenner, Chr(10))
        AddGadgetItem(0, -1, zeile)
     EndIf
   Until Eof(0) <> 0
   CloseFile(0)
   MessageRequester("Anzahl Zeilen", Str(CountGadgetItems(0)) + " Zeilen gelesen !", 0)
EndIf
EndProcedure
If OpenWindow(0, 100, 100, 500, 400, "", #PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_ScreenCentered)
   ListIconGadget(0, 5, 5, 790, 300, "Wert 1", 100, #PB_ListIcon_FullRowSelect|#PB_ListIcon_AlwaysShowSelection|#PB_ListIcon_GridLines|#PB_ListIcon_MultiSelect)
   AddGadgetColumn(0, 1, "Wert 2", 100)
   AddGadgetColumn(0, 2, "Wert 3", 100)
   AddGadgetColumn(0, 3, "Wert 4", 100)
   ButtonGadget(1, 5,  310, 60, 20, "Start")
   ButtonGadget(2, 160,310, 60, 20, "Ende")
   TextGadget(4, 5, 340, 100, 20, "Feldtrenner (, ;)")
   StringGadget(5, 105, 340, 40, 20, ",")
   quit = 0
   ftrenner = ","
   Repeat
     Event = WaitWindowEvent()
     If Event = #PB_Event_Gadget And EventGadget() = 1
        sfile = OpenFileRequester("Datei öffnnen", "C:\meinecvs.csv", "Csv (*.csv)|*.csv", 0)
        If sfile
        ftrenner = GetGadgetText(5)
           If ftrenner
              LeseDatei(sfile, ftrenner.s)
           EndIf
        Else
            MessageRequester("Fehler !", "Kein Quell - Ordner gewählt !", 0)
        EndIf
     EndIf
     If Event = #PB_Event_Gadget And EventGadget() = 2
      quit = 1
     EndIf
   Until Event = #PB_Event_CloseWindow Or quit = 1
 EndIf
End
