Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungen mit AVR messen
von spannung (Gast)
ich möchte mit einem Atmega8 eine Spannung messen. Diese kann zwischen 0
und 15v betragen. Also muss diese erstmal auf max 5v reduziert werden.
Könnte mir jemand sagen, wie ich das am besten mache? Spannungsteiler?
Danke!
von G4st (Gast)
Genau, spannungsteiler 1:3
von JTR (Gast)
Ja klar, Spannungsteiler.
3:1 sollte das Verhätlniss sein.
von JTR (Gast)
argh^^
von spannung (Gast)
Dann nehme ich zb für R1 1k Ohm und für R2 500 Ohm. Ist das richtig?
von ja (Gast)
ja
von spannung (Gast)
Ist die Spannungsquelle eigentlich egal?
Sprich könnte man mit so einem Spannungsteiler auch an eine Autobatterie
gehen?
von Volker S. (volkerschulz)
> gehen?
Solange es Gleichspannungen sind... bei AC wird's dann komplizierter...
Volker
von lukas85 (Gast)
@Autor: spannung (Gast)
Du solltest Dich mit den einfachsten Grundlagen der Elektrotechnik
bekannt machen, es macht so vieles einfacher im Umgang mit
Mikrocontrollern ;)
Aber um Deine Frage zu beantworten:
kurz: Ja
etwas ausführlicher:
Eine Spannung wird immer zwischen zwei Potentialen gemessen.
Deine Referenz ist höchstwahrscheinlich GND = 0V. Die Spannung zwischen
GND und dem AD-Wandler Eingang multipliziert mit dem Faktor des
Spannungsteilers ergibt die tatsächliche Spannung.
von spannung (Gast)
Hallo Lukas,
ich bin Fachfremd :)
Vielen Dank!
