Hallo Zusammmen, folgendes möchte ich realisieren. Ich habe eine HF Abschirmbox, mit einem Handy drin (nur GSM und Bluetooth). Das Handy liegt in einem Antennenkoppler, welcher das GSM & Bluetooth-Signal aus der Box führt. Jetzt möchte ich diese beiden Signale von einander trennen und auf separate Antennen schalten. Der ganze Spaß hat folgenden Hintergrund, ich möchte mit nachgeschalteten HF-Reed-Relais die Signale getrennt von einander aus der Box lassen. Ich habe mir auch schon Bauteile ausgesucht, befürchte aber, dass dies nicht so einfach ist, wie ich mir das gedacht habe. Das Misch-Signal würde ich einfach splitten und in zwei von einander abgeschirmten Kammern leiten um späteres Übersprechen zuvermeiden. Für Bluetooth würde ich diesen High-Pass einsetzen http://www.johansontechnology.com/images/stories/ip/high-pass-filters/HP_Filter_2450HP15A100.pdf Für GSM diesen Low-Pass http://www.johansontechnology.com/images/stories/ip/low-pass-filters/JTI_Low-Pass-1810LP07A200_9-03.pdf evtl. noch einen 900MHz Low-Pass-Filter paralell, um beide GSM-Bänder abzudecken. Um die Signale zuschalten, würde ich dieses Relais nach den Filtern hängen: http://www.meder.com/fileadmin/meder/pdf/en/Products/Reed_Relays/Relay_CRF_Series_E.pdf Wichtig ist, dass es auch bidirektional funktioniert. Also beide Signal in die Box gelangen und auch herraus. Ich hoffe mein Vorhaben mit dieser trivialen Schaltung ist nicht zu lächerlich und wird funktionieren. :-) Ich bin leider kein Funkexperte, meine stärken liegen 2 Schichten weiter oben bei dem OSI-Model! Vielen Dank schon mal für die Antworten. Gruß Mario
