Hallo zusammen, Folgende Frage. Ich habe ein Board entwickelt, welches ein wenig fehlgeschlagen ist. Ein Schalter verbindet einen Pin eines ATmega644 mit entweder GND oder VCC. Wobei VCC = 3,3 V ist. Fals ich nun den Schalter umlege (auf VCC), springt die Strombegrenzung ein und das Board geht nicht mehr. Kann ich mittels des internen Pullups des ATmegas das Board so anhalten, das die Platine nicht ausgeht ? ------ VCC --uC-Pin---\ ------- GND Bin für jede hilfe dankbar! Grüße Alex
Hi
>...welches ein wenig fehlgeschlagen ist...
Untertreibe bitte nicht.
Trenne die VCC vom Schalter ab und schalte den Pull-Up ein. Fertig.
MfG Spess
Hmm ganz so einfach geht das nicht leider :/. Ich habe mal die VCC leitung durchtrennt. Ausserdem habe ich den internen pull up aktiviert. DDRC &= ~(1<<PC4); // Schalter der Platine ( Auf Eingang) PORTC |= (PC4); (sollte doch so gehen oder?) Leider erkennt der atmega keine signale über den Pins. Liegt das hier am Schalter oder habe ich mir den ATmega zerstört? Gruß Alex Laut deiner Schaltung sähe das ja so aus ------ (nix) --uC-Pin---\ ------- GND
Hallo, Alex schrieb: > Folgende Frage. Ich habe ein Board entwickelt, welches ein wenig > fehlgeschlagen ist. Ein Schalter verbindet einen Pin eines ATmega644 mit > entweder GND oder VCC. Wobei VCC = 3,3 V ist. Fals ich nun den Schalter > umlege (auf VCC), springt die Strombegrenzung ein und das Board geht > nicht mehr. Kann ich mittels des internen Pullups des ATmegas das Board > so anhalten, das die Platine nicht ausgeht ? > > ------ VCC > --uC-Pin---\ kläre, wo dann der Strom langfließt! Ein Eingang eines AVR zieht keinen Strom, der eine Strombegrenzung zum Ansprechen bringt, dazu müßte sie im µA Bereich ansprechen... Ein Ausgang könnze das vielelicht schaffen, wenn er auf L programmiert ist, ich habe nie getestet, wieviel da wirklich fließt bis der AVR-Pin stirbt. Ich würde aber auch nur im Bereich von 100-200mA vermuten. Gruß aus Berlin Michael
>Kann ich mittels des internen Pullups des ATmegas das Board >so anhalten, das die Platine nicht ausgeht ? ------ VCC --uC-Pin---\ ------- GND >Bin für jede hilfe dankbar! Schalte den Pin nicht auf Ausgang, dann geht das auch so.
Hmm selbst wenn ich den pin jetzut in den Pin jetzt ganz seperat angeschlossen habe sagt mir dieser ich habe ein low signal anliegen. aber die konfiguration mittels DDRC &= ~(1<<PC4); // Schalter der Platine ( Auf Eingang) PORTC |= (PC4); dochwar richtig oder ? Gruß Alex
Moin, Alex schrieb: > DDRC &= ~(1<<PC4); // Schalter der Platine ( Auf Eingang) > PORTC |= (PC4); > dochwar richtig oder ? Oben benutzt Du "1<<PC4" (viermal 'ne eins shiften ins Byte), unten dann "PC4" -- in Deinem Fall wohl die Zahl 4, 0b00000100. Damit duerfte die 1 an der falschen Stelle landen und der falsche Pullup aktiviert werden -- oder halte ich ein schwieriges Problem fuer einfacher als es ist? Tschau, Thiemo
Das mit den Shiften halte ich für Richtig. Leider habe ich mir irgendwie bei dem Versuchen den ATmega geschrottet. Kann es darum leider nicht wiklich test :( Danke Trotzdem. Gruß Alex
Hmm also nachdem ich alles durchgetestet habe scheint der uC doch noch OK zu sein. Ich habe an ner anderen Stelle ne Sicherung durchgehauen die ich erstmal ersetzen muss :). Allerdings habe ich mich auch entschlossen die Platine neu zu bauen. Die Frage ist nun, wie hoch sollte so ein Vorwiderstand vor einem I/O Port sein? Die Schaltung sieht folgendermaßen aus: VCC----------| R |-------------I/O-Pin \ \ / \--------/ |--GND / = Schalter. Dieses soll als sicherung dienen damit nicht der Ganze Strom von VCC auf Maße liegt. Jemand eine Idee. Die Spannug beträgt 3,3V Gruß Alex
Moin, kennst Du AVR-Tutorial: IO-Grundlagen? Da werden 10k genommen. Auch sonst ganz lesenswert, denke ich. Tschau, Thiemo
Hallo, musst Du Richtlinien beachten oder wieso musst du einen externen Pullup benutzen? I/O Pin 0--------SWITCH--GND In dieser Schaltung kannst Du den internen Pullup aktivieren und ein tastendruck wird über eine logische 0 erkannt. Ist der Uc im Reset bzw. beim Power Up, dann sind die Pins als Tristate konfiguriert. Mfg, Torben
Torben schrieb: > Hallo, musst Du Richtlinien beachten oder wieso musst du einen externen > Pullup benutzen? Wenn er irgendeine Richtlinie haette, muesste er wohl nicht nach der Dimensionierung eines Pull-Ups fragen. ;) Ich bin auch der Meinung, dass der interne Pull-Up hier ausreichend ist. Volker
