Hallo MC Forum, ich habe mit cmos 4000er Bausteinen eine Stoppuhr (mit 7 Segment anzeigen) realisiert zunächst nur auf nem Steckbrett. Jetzt möchte ich das ganze mittels Sprint layout auf eine platine bringen. Ich bin ein völliger Neuling auf dem Gebiet so stellen sich mir einige Fragen: Eigentlich alle Bauelemente müssen mit der Spannung und der Masse verbunden werden wie realisiert man das auf einer Platine? Gibt es Buchsen die man in eine Platine integriert wo ich dann meinen Netzteilstecker hineinstecken kann? Wie heissen diese damit ich dannach suchen kann. habe schon bei Conrad geguckt finde aber nichts. Wäre euch für Hilfe richtig dankbar! Gruß Lukas
..guckst Du hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/860112/STOPPUHR-PROFESSIONAL-300/SHOP_AREA_17524
Hallo Lukas, Mit Sprint layout bin ich jetzt etwas überfordert, ich nehm immer so Lochstreifenplatinen die hinten durchgängige Kupferbahnen haben, die Bauteile stecken (evtl. vorher aufzeichnen)z.b. alles was an GND hängt wenn möglich auf die gleiche Kupferbahn ansonsten halt versetzt und mit silberdrahtbrücken verbindungen schaffen , unterbrechungen der Kupferbahnen kannst mit einem z.b. 3 mm Bohrer herstellen , als Netzteilstecker kannst Du Kopfhöhrerbuchsen, Pfostenstecker bzw. Stiftleisten hernehmen such mal unter den Begriffen gib´s ja jede menge Bildchen dazu. Auf Deinem Steckbrett sind die Bahnen ja auch in einer richtung durchgängig und die Bauteile mit brücken verbunden ist im Prinzip das gleiche. Gruss Ritsch
Danke für den Tipp mit der Fertigen Stoppuhr :-) Die von mir gesuchten Buchsen habe ich gefunden sie heissen DC Einlötbuchsen. Also ich würde schon gerne eine Platine Ätzen. Dafür habe ich mir das Sprint Layout Programm geholt. Muss ich jetzt von jedem IC (Stromversorgung) auf den "PIN" der Einlötbuchse eine Verbindung ziehen?? oder kann das irgendwie anders Gelöst werden?? Gruß und Dank
du kannst natürlich auch alle IC strompins miteinander verbinden und von einem IC dann zur Stromquelle __ ____________________________ .| |._______________|_+ | .|IC1|. | _____________-(GND) _____ | _.|___|. | | | .| |.___| | | | | .| |. | ___ | | |________________.| IC3 |. | .| |._| | .| |. | .|IC2|. | .| |. |_.|___|. | .|_____|. | | |___________| Ich hoffe du kannst erkennen, was ich mit meiner Zeichnung meine. Programm Noob
>Muss ich jetzt von jedem IC (Stromversorgung) auf den "PIN" der >Einlötbuchse eine Verbindung ziehen?? oder kann das irgendwie anders >Gelöst werden?? Je nachdem, wie Dein Layout es zulässt. Wenn Du schon genau weisst, wie zB Deine Vcc-Schiene aussehen soll, kannst Du sie "einfach" als Leiterbahn einzeichnen. Falls Du die Arbeit lieber dem sog. Autorouter überlassen willst, musst Du von jedem Vcc-Pin am IC eine "Luftlinie" zum Versorgungspin ziehen, oder aber zum selben Potential am benachbarten IC. Der Autorouter ist zwar nicht gerade Stand der Forschung, aber immerhin (gerade?) noch in der Lage, eine halbwegs durchgängige Schiene aus mehreren Luftlinien zum gleichen Potential zu erzeugen. Vorgehensweise: Fassungs-Footprints platzieren, Leiterbahnen als Luflinien definieren, Autorouter aktivieen. Im Autorouter kannst Du dann die gewünschten Eigenschaften der Leiterbahn vorgeben. Nun nacheinander die einzelnen zu routenden Luftlinien mit dem Autoroute-Cursor anklicken (und anschliesend fluchen, weil das Ding keine Entflechtung hinkriegt, sondern allenfalls einen(!) Leiterzug, der nicht in krassem Gegensatz zum DRC steht). Du wirst dem Router wahrscheinlich etwas helfen müssen, indem Du bestimmte kritische Leiter vorab von Hand verlegst. Das steht btw alles auch einigermaßen deutlich in der Help-Datei. Falls Du mit Deinem eigenen Projekt zunächst auf unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten stoßen solltest. empfiehlt sich ein wenig Üben mit der Demo-Datei. Gerade auch bei Sprint geht Probieren über Studieren. Kann zwar kaum was, ist dafür aber einigermaßen übersichtlich. hth
Also wenn Du des Englischen so einigermassen maechtig bist, dann ist hier eine sehr nette, brauchbare Einfuehrung ins Leiterplattenlayout: http://alternatezone.com/electronics/files/PCBDesignTutorialRevA.pdf
Hallo Gi Di Logisch mußt Du alle Stromversorgungspins miteinander verbinden, was soll die Frage bitte, wie anders soll denn sollst der Strom in die ICs kommen? Wenn Du doppelseitige Platinen verwendest ist das auch kein Problem; bei einseitigen ist es schon mehr eine Herauforderung, da nach dem Legen dieser Stromversorgungsverbindungen die restlichen Verbindungsmöglichkeiten schon arg eingeschränkt sind. Ich verwende seit vielen Jahren Sprint Layout und muß hier mal für den Hersteller Blumen verteilen: Dieses Programm hat, ebenso wie die anderen Programme von ABACOM ein sehr gutes Preis- Leistungsverhältnis. Die supporten dort noch und scheinen überhaupt noch vom Idealismus gezeichnet zu sein, wie man ihn bei so vielen , vor allem größeren Firmen , so oft vermisst....
