Adressierung 24c512 Problem
Gast #1584390
ich beschäftige mich momentan mit einem Temperaturlogger. Das Speichern
der Werte im internen EEPROM des ATMEGA32 funktioniert schon tadellos.
Da aber der Speicherplatz dieses EEPROMs etwas begrenzt ist, habe ich
mir vorgenommen, die Daten in ein externes EEPROM (24c512) zu speichern.
Für mich sind dies die ersten Erfahrungen mit dem I2C-Bus. Daher habe
ich bis jetzt nur mit den Grundlagen beschäftigt und ein kleines
Testprogramm geschrieben (angelehnt an die Lib von Peter Fleury), aber
leider kann ich das folgende Problem nicht lösen.
Hierzu mein kleines Programm, welches 20 Speicherzellen des EEPROMs
beschreiben soll und die Werte dann aus dem EEPROM ausslesen und auf dem
LCD ausgeben soll.
#define F_CPU 3276800L
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <string.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#define BAUD 600UL
#define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16L*BAUD))-1)
#include "i2cmaster.h"
    #define Dev24C512  0xA0      // device address of EEPROM 24C512, see
datasheet
int main(void)
    unsigned char val, ret;
    int addr;
  char buf[10];
  uint8_t i;
  DDRC |= (1 << DDC2) | (1<<DDC3) | (1<<DDC4) | (1<<DDC5) | (1<<DDC6);
                                          //LEDs
  PORTC |= (1<<PC6); //Hintergrundbeleuchtung
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  lcd_clrscr();
  lcd_gotoxy(0,0);
    i2c_init(); // init I2C interface
  addr=0;
  val=0;
    ret = i2c_start(Dev24C512+I2C_WRITE);
// set device address and write mode
    if ( ret )
        /* failed to issue start condition, possibly no device found */
     lcd_puts("failed to issue start condition,
                 possibly no device found.\n");
        i2c_stop();
    } else {
            //Werte in EEPROM schreiben
    for (i=1;i<20;i++)
      addr++;
      val++;
      itoa(val,buf,10);
      lcd_puts(buf);
      ret = i2c_write( (addr/256) );            // write high address
          if (ret!=0)
              lcd_puts("ERROR");
          ret = i2c_write(  (addr%256) );      // write low address
          if (ret!=0)
              lcd_puts("ERROR2");
          ret = i2c_write(val);         // ret=0 -> Ok, ret=1 -> no ACK
          if (ret!=0)
              lcd_puts("ERROR3");
    addr=0;
    for (i=1;i<20;i++)
      i2c_start_wait(Dev24C512+I2C_WRITE);  // set device address and
                                            //   write mode
      addr++;
          i2c_rep_start(Dev24C512+I2C_READ); // set device address and
                                             //   read mode
          ret = i2c_readNak(); // read one byte
          i2c_stop();                            // set stop conditon =
                                                  //release bus
      itoa(ret,buf,10);
      lcd_puts(buf);
______________________________________________________________________-
Das Programm arbeitet ohne Fehlermeldung. Jedoch sind die Ausgaben auf
dem LCD sehr merkwürdig:
123456789101112131415161718192222222222002222222222222222222210211112032
Den ersten Ausgabeteil verstehe ich selbstverständlich noch, aber dann
wird es sehr rätselhaft.
Ein Hardwarefehler kann ich eigentlich ausschließen. Die Pull-up
Widerstände (3k3) sind verbaut.
Mache ich irgendetwas in der Adressierung des Speicherortes falsch?
Oder ist sonst ein Fehler versteckt? Ich habe das Programm schon
mehrmals durchsucht. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Jens
