Hallo, Ich habe eine Hableiterrerais mit Steuerelektronik mit welcher ein Phasenanschnitt erzeugt wird. Das Relais schafft 50A, nur darf das gerät welches ich betreibe nicht mehr als 5A ziehen. Die Phase bei der Steuerelektronik wird extern mit einer Spannung von 0 - 10V eingestellt. Gibt es eine Schaltung mit einem Shuntwiderstand die Spannung von 0-10V so ausregelt, dass nicht mehr als 5A fließen? Gearbeitet wird wird mit 50Hz. Aufgelden wird eine mächtige villardschaltung. Mfg. Daniel
Hallo Ist der Shunt Low Side oder High Side? Wie hoch ist deine Kaskadenspannung am Ende? Beziehen sich die 5A vor oder nach der Kaskade? Wie genau und schnell muss die Reglelung sein? Schaltplan wäre nützlich.
Hallo, jedenfalls danke für die Antwort. Die Kaskade darf beim Aufladen nicht mehr als 5A bei 230V ziehen. Der erste Kondensator in der Kaskade hat 6000uF 350V, ohne Strombegrenzung ein satter Kurzschluss. Leider weiß ich nicht was mit low side und high side gemeint ist. Was mir noch eingefallen ist, war das wegen dem Potentialunterschied aufgepasst werden muss. Das an den Shuntwiderstand ein kleiner Trafo angeschlossen wird. Die Strombegrenzung sollte so schnell sein, das keine Sicherungen fliegen. Mfg. Daniel
Dein Halbleiter-Relais nützt dir nicht viel. Ein entladener Kondensator ist auch bei Phasenanschnit ein Kurtzschluss. Nimm ein (Last)Widerstand vor deinem Trafo/Eingangsschaltung und überbrücke ihn nach ein paar Sekunden (Zeitschalter).
Was ist, wenn der Phasenanschnitt einfach bei Null beginnt und langsam hochgeht. Gibt es solche Schaltungen mit Shuntwiderstand und Halbleiterrealis das eine Strombegrenzung hat?
Das mit dem Phasenanschnitt hilft gar nichts gegen den hungrigen Kondensator, außer du setzt die Frequenz über die Reaktionszeit der Sicherungen O.o Ein leerer Kondensator ist nun mal (im Optimalfall) ein Kurzschluss, und um da Einhalt zu gebieten, hilft nur ein Widerstand/Shunt. (low-side bedeutet gegen GND geschaltet und high-side entsprechend gegen Vcc)
Phasenanschnittsteuerung ist nur was für ohmsche und induktive Lasten, bei kapazitiven Lasten sollte man eine Phasenabschnittsteuerung verwenden. ^^ Sinn dahinter ist das Vermeiden von hohen Einschaltströmen.
Was bringt der pasenabschnitt? Das sie Spannung kontinuierlich steigt und nicht schlagartig wie bei dem Phasenanschnitt?
Daniel schrieb: > Was bringt der pasenabschnitt? Das sie Spannung kontinuierlich steigt > und nicht schlagartig wie bei dem Phasenanschnitt? Nun, eine Kapazität stellt erstmal einen Kurzschluss dar da sich die Spannung daran nicht sprunghaft ändern kann. Jetzt stell dir mal vor du machst nen Phasenanschnitt von 90°, d.h. es geht von Null auf 325 in 0.1ms (oder so ähnlich). Kannst dir ja denken was (d)eine kapazitive Last davon hält.
Damit werden andere ein größeres Problem haben als die Last.
Solche Kondensatoren die am Netz haengen werden normalerweise ueber einen Vorwiderstand aufgeladen der danach ueberbrueckt wird. Die andere Alternative ist die Kondensatoren ueber einen Sperrwandler vorzuladen. Das wird in einigen groesseren Frequenzumrichter so gemacht. Denk daran das im Vorwiderstand die gleiche Energie umgesetzt wird wie im Kondensator gespeichert wird. Also W = U^2 * C / 2 Mit Phasenanschnitt wird das nichts. Gruss Helmi
Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, dass die Spannung an der Villardschaltung einstellbar sein sollte. Um das zu erreichen muss ich die Spannung am eingang der Villardschaltung einstellen können. Deswegen wollte ich den Phasenanschnitt verwenden. Was währe wenn ich vor die Phasenanschnittsteuerung eine entsprechende Induktivität hänge?
