Ich baue eine ELektronische Last. Das getestete gerät sollte mit 20V und 10A getestet. Die Regelung wird mit einem MUSFET und einen Operationsvestärker realisiert. Was gibt es da für MOSFETS die für sowas geeignet sind. Am besten in TO-3 Gehäuse.
Verschoben durch Admin
Eventuell fährst du mit Bipolar-Transistoren besser. Viele der dicken Leistungs-MosFETs sind nicht wirklich für den Betrieb im linearen Bereich ihrer Kennlinie geeignet, sondern sind für digitalen An/Aus-Betrieb gedacht. Ansonsten => Parametrische Suche, z.B. bei Linear bemühen. Oder viele billige FETs parallelsschalten.
greg schrieb: > Ich baue eine ELektronische Last. Das getestete gerät sollte mit 20V und > 10A getestet. Die Regelung wird mit einem MUSFET und einen > Operationsvestärker realisiert. > > Was gibt es da für MOSFETS die für sowas geeignet sind. Am besten in > TO-3 Gehäuse. Ein MOSFET allein ist da nicht die geschickteste Variante. El. Last: Läuft bei mir mit 4 x BUZ11 parallelgeschaltet seit rund 12 Jahren störungsfrei.
Das Einfachste ist es, mit einem Reostat Wärme zu erzeugen, einmal auf den Sollwert eingestellt, heizt er die Bude, so wie beim Andrew seit 12 Jahren.
> Was gibt es da für MOSFETS die für sowas geeignet sind 200W ? Nur mehrere parallel. Du mussst eh nicht auf niedrigen Rdson, niedrige Cg, niedrige Ugs achten, sondern nur auf hohe maximale Verluistleistung, also möglichst guten Rth, so lange Uds und Id reicht. TO3 ermöglicht dir, ihn bis 175 GradC zu fahren, statt nur bei 125 GradC. Denn auch wenn der BUZ100 mit 250W wirbt, die bekommst du nicht vom Chip weg. Ein Transistor im SOT227 oder zumindest TO264 Gehäuse könnte helfen.
Ja sicher,.. habe ich auch vor 2 parallel zu schalten. Mein Lehrmeister meinte eben, sie sollen in TO-3 gehäuse sein. Deshalb wollte ich fragen, was für FETS in TO-3 Gehäuse für die Regelung nehmen? Ein geeigneter Kühlkörper ist natürlich auch vorgesehen :)
