MSP430 Timer-Problem
Gast #1584822
betreibe einen MSP430F1611 mit 8 MHz und möchte den Timer B quasi als
Zeitmesser für max. 7 (gibt halt 7 Compare-Register) unabhäbgige
Funktionen als Zeitbasis einsetzen. Allerdings sollen auch Zeiten, die
mittels 16-Bit nicht mehr darstellbar sind (>= ~8,2 ms bei 8 MHz),
gemessen werden. Nach Ablauf der entsprechenden Zeit gibt es einen
Interrupt und es kann eine Aktion ausgeführt werden.
Die Variablen sind alle (bis auf longTempTBR) unsigned long, global und
volatile!
In der Interruptroutine wird - bei festem Intervall - der Vergleichswert
für den Counter berechnet und in TBCCR2 abgelegt:
__interrupt void Timer_B1(void);
TIMERB1_ISR(Timer_B1)
  unsigned long  longTempTBR;
   switch( TBIV )
    case  4: // Timer B 2 Intterupt
             longTempTBR = (unsigned long) TBR; // Counter-Wert holen
             ... macht etwas...
             longEnableTime = longTempTBR + longEnableIntervall;
             longEnableTimeOverflow = longEnableTime >> 16;     // durch 2^16 teilen, um die Zahl der Overflows zu bestimmen
             TBCCR2 = (unsigned int) (longEnableTime & 0xFFFF); // Rest der Division in TBCCR2 als Vergleichswert ablegen
             if (longEnableTimeOverflow > 0) TBCCTL2 &= ~CCIE; // falls Overflow erforderlich (longEnableTime größer als 2^16), Interrupt B2 erstmal blockieren
             else TBCCTL2 |= CCIE; // falls kein Overflow notwendig (longEnableTime kleiner als 2^16), Interrupt B2 sofort freischalten
             break;
24
25
    case 14: // Timer B Overflow
26
             if (longEnableTimeOverflow > 0) longEnableTimeOverflow--; // Overflow-Zähler runterzählen
27
             if (longEnableTimeOverflow == 0) TBCCTL2 |= CCIE; // Overflow-Zähler abgelaufen, also Interrupt freischalten
28
29
             break;
30
31
Mit Werten unter 2^16 (0 < longEnableIntervall <= 0xFFFF) für
longEnableIntervall funktioniert das alles wunderbar! Aber sobald
longEnableIntervall größer als 65536 wird, wird es erratisch... Hat da
jemand eine Idee?
Gast #1585264
P.S.: Der Timer B läuft auf M_CLOCK mit 16 Bit im Continious-Mode
  // no Group, SMCLK, continuous  mode, 16 Bit, Clockdivider /1
  TBCTL = TBCLGRP_0 + TBSSEL_2 + MC_2 + CNTL_0;
  TBCTL |= TBIE;  // OverflowInterrupt enabled
  TBR = 0;        // Counter B nur einmal initial zurücksetzen
Gast #1585349
nein - das komische ist, dass die summe korrekt ist. ich habe aber
festgestellt, dass der TBR, also der eigentliche Counter, meistens (in
über 90% der Fälle) eine Wert von 186 hat, was eigentlich überhaupt
nicht sein dürfte! Der TBR müßte doch eigentlich  "durchlaufen", also
jedesmal einen anderen Wert und langfristig alle möglichen Werte
zwischen 0 und 0xFFFF annehmen...
