Hallo Leute, ich habe eine LiPoly Zelle mit 3,7V und 12Ah sowie einen passenden USB/AC Ladechip für bis zu 10A Ladestrom... Nun ist es so, das im Gerät der Microcontroller erkennt, wieviel Strom es vom USB ziehen kann, also im normalfall 100 oder 450mA Aber was ist jetzt, wenn ich ein USB-Netzteil (wie bei neuen Handies, Smartphones und Handheld) anschließe? Mein Handheld USB-Netzteil hat 3A (das Schweineteil ist eingegossen und ich komm nicht an die Platine ran) aber wie erkennt das Handheld, das es 3A saugen kann? Ich weis, das bei USB-Netzteilen D+ und D- kurzgeschlossen sind und das es etwas mit dem ID pin zu tun hat, nur WIE? Grüße Michelle
Das steht in der "USB Battery Charger Specification", die auf www.usb.org zu finden ist.
Da istaber nur teilweise richtig, denn die SPEC spricht ja nur über 100mA, 500mA und 1500mA. Leider nicht darüber, wie man den maximalen Strom eines dedicated chargers herausfindet... Kann es sein, das ich dafür einen BILLIG USB-Controller (PIC oder so) nehmen muß, und dann lediglich die "capability" entsprechend programmieren muß, sprich anstatt 500mA eben 10.000mA angeben? Grüße Michelle
Das bezweifle ich, denn das würde im Ladegerät einen USB Host voraussetzen. Wenn die Spezifikation von maximal 1500 mA redet, und nicht von mehr, dann hat das Ladegerät, das 3 A zur Verfügung stellt, nichts mehr mit der Spezifikation am Hut. Es wird dann wohl ein proprietäres Verfahren zur Erkennung des Ladegerätes angewandt bzw. das spezifizierte Verfahren anders ausgelegt. Das Ignorieren der USB-Spezifikation ist ja generell recht beliebt.
In der Spezification steht lediglich das die USB A Kontakte für 1,5A ausgelegt sein müssen und wenn mehr als das gezogen wird, die Kontakte entsprechend ausgelegt werden müssen. Problem: Kein Hersteller hat eine Kontaktbelastbarkeit von über 1A Bei mir kein Problem, denn die Kontakte sind in das Gehäuse bei der Herstellung wasserdicht umgossen/gepreßt (grnpf, - was wird jetzt Kunststoff?) worden und halten mindestens 10A aus. Hmmm, mal sehn was ein billiger Microcontroler mit USB Host interface kostet... Grüße Michelle
