Forum: Platinen Board mehrfach kopieren
Autor: Sabine Mühller (zizo)
hallo,
ich habe ein Layout-Platnie fertig gemacht, ich möchte diese Board 30
mal auf ein Euro Platine kopieren. Es hat eigentlich mit dem kopieren
geklappt, aber das Problem ist die Namen von Bauteilen werden immer hoch
gezählt.  ich habe ein bauteil im Original R1 auf dem Kopie steht R2 und
so weiter..
kann mir jemand helfen?
vielen Dank
Autor: ... (Gast)
welches Programm benutzt du denn?
Autor: Uwe N. (ex-aetzer)
Hallo Sabine,
das macht man nicht mit seinem CAD-System. Erzeuge die Gerberdaten, dazu
hat dein CAD-System eine entsprechende Ausgabeschnittstelle.
Mit einer CAM-Software (GCPreview, ViewMaster ...) kannst du dann das
Board anordnen wie du willst und so oft du willst - naja, fast ;)
Die oben genannten Tools sind nicht ganz umsonst, so teuer (im Falle von
ViewMaster AFAIK 50€) aber auch nicht. Du kannst dir eine kostenlose
Version runterladen (die heisst dann ViewMate), die kann aber nicht
speichern ...
Hier sollte es aber auch kostenlose Tools geben. Mir fällt nur grad
kein's ein.
Gruss Uwe
Autor: Gustav K. (hanibal)
also target hat sone nutzen funktion, oder wie die nochmal hieß.
da kannst du eingeben, wie viele du brauchst, und mit welchen abstand,
und der gibt dir das aus.
Autor: Gast123 (Gast)
Falls es Eagle ist.. versuchs mal mit der panelize.ulp (müsste im
normalen installationsumfang enthalten sein..)
die ulp kopiert die namen der originalbauteile in einen neuen layer..
kopiert man dann, werden die namen zwar wieder hochgezählt, aber wenn
man für den bestückungsdruck statt tnames/bnames dann die neuen layer
nimmt, passt das..
ich benutze Eagle,
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
- Kopiere das Board mit der Cut-Funktion
- öffne ein neues Board (im selben Eagle! die Zwischeablage ist nur
  lokal!)
- klicke die Paste-Funktion so oft, wie du kopieren willst
danke für die Antwort,
aber es hat nicht funktioniert die Namen der Bauteilen ändern sich auch
beim past.
> beim past.
Wie meint du das?
Das bei den kopierten Boards sich Bauteilnummerierung ändert.
Das mit dem Gerber-Export scheint Sabine nicht zu gefallen ...
Gruss Uwe
Bei Eagle nicht. Da wird einfach nur das Leiterbahnenmuster kopiert.
Eine Verbindung zum Schaltplan wird beim Neuanlegen eines Boards nicht
hergestellt.
> beim past.
Was meint sie dann damit ?
Gruss Uwe
beim kopieren von Board werden die Bauteile immer hochgezählt zb ein
wiederstand beim erste Kopie ist R1 beim zweiten Kopie wird R2, ich
möchte dass die R1 beim allenKopien bleibt
Ja, dacht ich's mir doch. Diesen "Effekt" kenn ich von PADS. Ist aber
auch ein logisches Verhalten einer CAD-Software. Sie versucht, die Daten
konsistent zu halten. Deswegen ist es halt schlecht, sowas mit
CAD-Software zu machen.
Gruss Uwe
Korrektur: Die Bauteilnummern werden in der Tat hochgezählt. Das ändert
aber an der Schaltungstopologie nichts.
Uhu Uhuhu schrieb:
> Das ändert aber an der Schaltungstopologie nichts.
Richtig, wenn die gefertigten Boards aber Bestückungsdruck haben sollen
Gruss Uwe
ja, das Problem die Platinen müssen bestükungsdruck haben,
gibt es ein Lösung dafür?
Autor: Michael M. (Gast)
aber sicher... gerber-files.
können Sie mehr erklären!
Auf meiner HD fliegt kein Adler, aber vielleicht ist dies eine
Möglichkeit:
Versuch, ob Eagle die nur Bauteilnamen deiner Original-Platine kopieren
kann. Ich meine alle mit einem Schlag (Selektieren). Diese dann zur Not
in einen eignen Layer pasten. Die Namen der kopierten Boards entfernen
und die gerade gepasteten Namen sichtbar machen (wenn sie es nicht schon
sind).
Zur allergrössten Not alles per Hand (Text) in einen eignen Layer
eintippen und an die richtige Stelle setzen. Das sollte sich dann aber
problemlos kopieren und vermehren lassen.
Gruss Uwe
Aber mal ehrlich, bevor ich mir die Mühe mit dem Text mache, schau ich
mir doch lieber eine Gerber Software mal näher an. Dieses Problem
könntest du bei jeder Platine bekommen ...
Gruss Uwe
klar.
mach wenig arbeit.
> speichern ...
> kein's ein.
Wie schon vorgeschlagen.. was ist an "run panelize" so schwierig?? es
erschlägt genau dieses Problem. Einziger "Nachteil" ist, dass der
Bestückungsdruck nicht mehr in den Layern tnames und bnames liegt,
sondern in den layern _tnames und _bnames (#125/#126)
wobei mir wundersamer-weise noch eine zweite möglichkeit einfällt!
wo ich nur immer diese ideen her habe... ^^
> nimmt, passt das..
> klar.
> mach wenig arbeit.
> Uwe N. schrieb:
>> das macht man nicht mit seinem CAD-System. Erzeuge die Gerberdaten, ...
Macht wenig Arbeit -kostet aber (falls wir uns mal sehen) ein Bier ! :)
Gruss Uwe
hehe. dann mach ich mir jetzt dir zu ehren eins auf.
prost!
Alles klar, nachdem das Problem gelöst sein sollte, kann ich mir jetzt
noch einen leckeren 2003er Reserva in den Hals schütten !
Prost Michael !
Uwe
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
